Λοιπόν τα αποτελέσματα του "project" έχουν ως εξής:
- Κάναμε δοκιμές με διάφορους πυκνωτές που είχαμε διαθέσιμους και καταλήξαμε στην χωρητικότητα του 1,5 μF η οποία μάς έδωσε την πιο ομαλή απόκριση στο μετρητικό software και εκτιμώ ότι αφήνει το supertweeter να παίζει από τα 10 kHz και άνω.
- Πυκνωτές ΜΚΡ δεν βρήκαμε σε κανένα μαγαζί στην Αθήνα! (ούτε καν σε άλλες χωρητικότητες) Ετσι μετά από πολύ ψάξιμο βρήκαμε με τα χίλια ζόρια ΜΚΤ 1,5 μF Ελπίζω ότι δεν κάνει και μεγάλη διαφορά, έτσι;
- To supertweeter συνδέθηκε συμφασικά με το full range. To software που χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις δεν έδειξε καμμία ουσιαστική διαφορά στην απόκριση συχνότητος (κάποια ανύψωση ή κάποια βύθιση) όταν το supertweeter συνδεόταν είτε συμφασικά είτε σε ανεστραμμένη φάση με το full range.
Γιατί συνέβαινε αυτό;
Λόγω της απόστασης των κέντρων των δύο μεγαφώνων; Το full range είναι τοποθετημένο στα 2/3 του ύψους της 60 cm μπάφλας του ηχείου. Το supertweeter τοποθετήθηκε εξωτερικά ακουμπισμένο στο πάνω μέρος της καμπίνας σε μια μεταλλική βάση σχήματος L (να μην καταστρέψουμε και την καμπίνα ανοίγοντας τρύπες, μιας και δεν είχαμε και ποτηροτρύπανο διαθέσιμο)
Ετσι η απόσταση των κέντρων των μεγαφώνων είναι γύρω στα 25 cm.
'Η μήπως λόγω του ότι τοποθετήσαμε το μικρόφωνο στον οριζόντιο άξονα του κέντρου του full range; Αυτό το κάναμε επειδή ο ακροατής καθιστός στον καναπέ έχει το full range ακριβώς στο ύψος των αυτιών του και όχι το supertweeter που είναι αρκετά ψηλότερα τοποθετημένο στην κορυφή της καμπίνας (όπως έχουν το tweeter τους τα Crystal Audio ή τα Roister Status
Το full range είναι Fostex αλλά δεν γνωρίζω το μοντέλο γιατί δεν ανοίξαμε την καμπίνα για να το δούμε. Το supertweeter είναι κινέζικο, πιο κινέζικο δεν γίνεται!!! Jiaxing Xinguhui (αν το γράφω καλά, ούτε να το διαβάσω δεν μπορώ..) αγνώστων λοιπών χαρακτηριστικών πέρα των 8Ωhm που ισχυρίζεται ότι είναι.
- H διαφορά στην χροιά του ροζ θορύβου (και πολύ περισσότερο του λευκού θορύβου) έτσι όπως τον ακούγαμε με τα αυτιά μας ήταν τεράστια όταν έπαιζε το supertweeter σε σχέση με όταν έπαιζε το full range μόνο του.
- Αντίθετα η διαφορά στην μουσική ήταν πολύ μικρότερη (έως και ασήμαντη σε μερικά κομμάτια) όταν έπαιζε το supertweeter σε σχέση με όταν έπαιζε το full range μόνο του.
Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι καλό, (συμφωνήσαμε και οι δύο) διότι το supertweeter δεν κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του αλλοιώνοντας τον ήχο του full range. Απλώς συμβάλλει επικουρικά στην υψηλή περιοχή χωρίς να παίρνει τον πρώτο ρόλο από το full range.
Με βάση λοιπόν αυτό το τελευταίο συμπέρασμα και αφού μάς "έκατσε" καλά ο ήχος στα αυτιά μας δεν το ψάξαμε παραπάνω. Το αφήσαμε έτσι που παίζει μια χαρά. Εξάλλου η εξωτερική τοποθέτηση αφήνει την ευελιξία στον ιδιοκτήτη του να ξαναπειραματιστεί στο μέλλον αν θέλει με άλλους πυκνωτές ή με διαφορετική τοποθέτηση του supertweeter, ή και με την εύκολη κατάργησή του ή αντικατάστασή του ίσως με κάποιο άλλο καλύτερο.
Απάντηση με παράθεση
