Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
  1. #31
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    μερικοι καταψυκτες εχουν κυαθιο και το συρμα του θερμοστατη περπαταει μεσα σε αυτο και μετα φτανει σε ενα σημειο που δεν παει αλλο μολις φτασει εκει το καταλαβαινεις βασικα και εισαι ενταξει...
    τωρα εαν εχει κατι τετοιο το ψυγειο σου μονο εαν το ανοιξεις θα το δεις μπορει ναι μπορει και οχι.....
  2. #32
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Σωστα σου το ειπαν απο το καταστημα.
  3. #33
    Ηλίας
    Feb 2010
    Λες να έχει το ψυγείο μου θήκη?? Πρόκειται για bosch duotronic.
  4. #34
    Κράτα μια αβάντα για σιγουριά ... από το τελευταίο κομμάτι του σύρματος του θερμοστάτη . σημάδεψε π.χ. με μαρκαδόρο ή βάλε μια ενδεικτική ταινία ή μέτρα πόσα εκατοστά μέσα ήταν το τελευταίο κομμάτι του σύρματος . Έτσι θα είσαι ποιο σίγουρος στο ίδιο μήκος του νέου θερμοστάτη ότι θα μπει στο τέρμα του
  5. #35
    Ηλίας
    Feb 2010
    Πέρασα τον καινούργιο θερμοστάτη. Το σύρμα του καινούργιου είναι περίπου πέντε πόντους πιο κοντό από το εργοστασιακό. Λέτε να υπάρχει θέμα??Το έβαλα όσο πιο βαθιά μπορούσα. Δεν ανοιξα την οροφή διότι από τον τρόπο που έμπαινε και έβγαινε το σύρμα μάλλον είχε "οδηγό".
    Τώρα το έβαλα σε λειτουργία και θα περιμένω μέχρι το βράδυ να δω τι θα γίνει. Το ρύθμισα λίγο υψηλά για να το κρυώσει και να δω μετά αν θα κλείνει.
  6. #36
    Ηλίας
    Feb 2010
    Ο θερμοστάτης που πήρα είναι της μάρκας ranco και γράφει ότι κάνει για bosch. Στην αντιπροσωπία της bosch κάτι για 50άρικο μου είπε και έφυγα τρέχοντας..
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...91&cpi=&s=&l=1
    Αυτά τα πέντε-δέκα εκατοστά να κάνουν διαφορά?
  7. #37
    50άρικο??? θα έλεγα στην Bosch τι έχουν να παίρνουν από εμάς .. αλλά δεν το γράφω γιατί διαβάζουν και κυρίες
  8. #38
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από savatage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεις να γραψεις το E-nr
  9. #39
    Ηλίας
    Feb 2010
    Δυστυχώς το E-Nr του ψυγείου δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί ήταν σε μια ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου που έσβησε με τα χρόνια(ήταν εκεί που είναι τα συρταράκια της συντήρησης).
    Τον θερμοστάτη όμως τον γνήσιο τον έχω στα χέρια μου και γράφει THOMSON Made in France. Δεν ξέρω αυτό βοηθάει??
  10. #40
    Ηλίας
    Feb 2010
    Λοιπόν μετά από 1 βράδυ με τον καινούργιο θερμοστάτη το ψυγείο φαίνεται να έγινε. Δεν πιάνει ούτε πάγο και η θερμοκρασία μετρημένη με θερμόμετρο ήταν κοντά στους 8 βαθμούς στην συντήρηση(με τον διακόπτη στο 2 από το 4). Με τον χαλασμένο θερμοστάτη έπιανε πολύ πάγο στην πλάτη και θερμοκρασία κοντά στους 0 βαθμούς σε οποιαδήποτε θέση.
    Οπότε ακόμα μια επιτυχία χάρη στην βοήθεια σας. Για ερασιτέχνης τεχνίτης μια χαρά τα πήγα. 3 στα 3 (φούρνος,πλυντήριο,ψυγείο)!!!! Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!!!!!!!
    Υ.Γ Πήγα να πάρω τα λαμπάκια ενδείξεως λειτουργίας από την αντιπροσωπία και έκαναν 10 ευρώ το ένα!!!! Απορώ για κορόιδα ψάχνουν??? Φυσικά και δεν τα πηρα. Ένα αντίστοιχο σε ηλεκτρονικάδικο έκανε 1 ευρώ. Άλλα δεν ταίραιζε και έτσι δεν τα άλλαξα καθόλου.
  1. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  2. [Bosch] Πρόβλημα με BOSCH Maxx WFL 1620
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 16:53
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  4. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
  5. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
