Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 63
  1. #31
    Γενικά καθάρισμα θέλει .. το ποιο ύποπτο από όλα είναι εκείνο το ροζ πλαινό όπου αν συγκεντρωθούν λίπη δημιουργεί πρόβλημα.
    Εδώ παρακάτω είναι ένα σύντομο βίντεο (σε διάφανο αντί για ροζ) για να καταλάβεις πως λειτουργεί) πρόσεξε ιδιαίτερα ένα εσωτερικό φλοτέρ που ανεβοκατεβαίνει (σαν φίλτρο) με κάτι ροζ γραμμές . εκεί συγκεντρώνονται ακαθαρσίες και κάποιοι τύποι ρίχνουν στο εσωτερικό ζεστή σόδα/ξύδι (με σύριγγα) και νερό .
    Εσύ όμως επειδή δεν έχεις γενικευμένο πρόβλημα με απόλυτη νέκρωση μπορείς να ρίξεις σόδα στο εσωτερικό της πλύσης και να το αφήσεις να καθαρίσει μόνο του. αν και προτείνεται να καθαριστεί το εξάρτημα του βίντεο. καλά και σωστά ή να αλλαχτεί
    http://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
    http://www.youtube.com/watch?v=DE7oYA5l3EQ
    Από εκεί και πέρα όταν το καθαρίσεις καλά και δεις ότι όλα σου πηγαίνουν καλά ... φρόντισε οπωσδήποτε και για διαρροές (νερού ) αν υπάρχουν στην συνέχεια.
    Και κατά κανόνα όταν πλένεις διάφορα σκεύη από εδώ και μπρος προ - καθάριζε τα από τα χοντρά σκουπίδια και λίπη . Μην περιμένεις το πλυντήριο να τα κάνει όλα ... έχει και αυτό τις "αντοχές" του . Όσο καθαρότερα πιάτα βάζεις . τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχεις μελλοντικά.
  2. #32
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Οταν κατεβασεις το λαστιχο χαμηλα δεν βγαζει τα νερα εξω.
  3. #33
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Αφού λοιπόν καθάρισα εκείνο το ροζ δοχείο με σόδα ζεστό νερό και ξύδι σε τυχαία αναλογία. Ξανασκούπισα τα λίγα νερά που χύθηκαν στην βάση.
    Το ξαναδούλεψα 1 μεγάλο 1 μικρό πρόγραμμα φαίνεται να δουλεύει σωστά.
    Διαρροή δεν εμφανίζει, άρα το πρόβλημα ήταν κυρίως από το βούλωμα από λίπη.
    Βέβαια αφού το συναρμολόγησα έβαλα καπάκια... αργότερα έψαξα λίγο καλύτερα στο internet για τις σόδες γιατί ζήτησα από την γυναίκα μου και μου έδωσε φαγητού αντί πλυσίματος.
    Οπότε αύριο ... μπορεί να επαναληφθεί ο καθαρισμός. Μήπως έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αναλογίες;
    Επίσης μια τελευταία - ελπίζω - βοήθεια. Ξεβιδώθηκε (απο το μέσα έξω του πλυντηρίου) το πίσω ποδαράκι στήριξης.
    Ούτε βιδώνει ούτε ξεβιδώνει (τα μπροστά δουλεύουν άψογα) ούτε με το χέρι ούτε με πένσα, με αποτέλεσμα να μην χωράει μέσα στην θέση του το πλυντήριο.
  4. #34
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πισω ποδαρακι ρυθμιζεται απο μπροστα με μια
    βιδα που ειναι στη μεση τις βασης.
  5. #35
    Και κάτι άλλο ... κάπου αναφέρθηκε ... για κατσαρίδες !! (#29) ..Να ρίξεις και κανένα εντομοκτόνο εκεί κοντά
    Σε ντοκουμέντο που μου έχει συμβεί . αυτό το πλαινό (το μεγάλο το διάφανο) έχει στην κορυφή του μια οπή για να ξεθυμαίνει ο αέρας όταν γεμίζει νερό ..
    Οι κατσαρίδες σε κάποιο σπίτι που είχα πάει να το δω μπαίνουν από εκείνη την οπή και έπαθα πλάκα να δω τα κανάλια του πλαστικού για "νεκροταφείο" κατσαρίδων (συνέπεια ? πιθανά άλλα προβλήματα) . Λοιπόν έχουμε και λέμε σόδα - ξύδι - εντομοκτόνο - και για φινάλε βάλτου λίγη κολόνια και θα γίνει λιονταράκι .
  6. #36
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Smile
    Καλά φίλε Πέτρο έπρεπε να έβλεπες τον χώρο της κουζίνας πριν 3 χρόνια όλο τα βράδυ είχανε "πάρτυ" αυτές οι μικρές οι καφετιές...
    Ξόδεψα μπουκάλια ολόκληρα σε σπρέϋ κατσαριδοκτόνου αλλά το αποτέλεσμα ήταν ... να εμφανίζονται και την ημέρα...
    Σώθηκα μετά από μιά απεντόμωση αλλά κυρίως με ένα θαυματουργό τζελ που μπήκε (και βάζω μια φορά το χρόνο) σε κάποιους μεντεσέδες και σε καναδυό σημεία κάτω από την κουζίνα.
    Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το προμηθευτεί από κατάστημα γεωργικών φαρμάκων είναι μέσα σε σύριγγα θέλει γάντια και προσοχή είναι πολύ τοξικό.
  7. #37
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Smile
    Πέτρο και Μάνο σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τις πολύτιμες συμβουλές σας, να είστε καλά
  8. #38
    Παύλος
    Aug 2014
    Κέρκυρα
    καλημερα σας,
    θα χρειαστω και εγω την πολυτιμη βοηθεια σας εαν ειναι ευκολο.
    τα πεθερικα μου εχουν το αντιστοιχο Neff πλυντηριο και τωρα τελευταια αρχισε να διαμαρτυρεται η πεθερα μου πως το πλυντηριο δε πλενει και δε ζεσταινει το νερο.
    μετα απο δοκιμη χειροκινητη (εριξα νερο με μπουκαλι εντος του θαλαμου πλυσης) το πλυντηριο δειχνει να λειτουργει κανονικα.
    και το νερο ζεσταθηκε και πλυση εκανε.
    αφου εψαξα και διαβασα και εδω και σε αγγλικες σελιδες πολλα πραγματα,ακρη δε μπορω να βγαλω.
    Πλυση δε μπορει να κανει αυτο το πραγμα και δε μπορω να καταλαβω γιατι.
    εχω ανοιξει τα πλαινα καπακια και κανω δοκιμες.
    ανοιξα το ηλεκτρικο φιλτρο απο την παροχη και καθαρισα τα φιλτρακια,η παροχη στελνει νερο,οταν βαζεις καποιο προγραμμα να ξεκινησει μπαζει λιγο νερο (μη φανταστειτε πολυ) και μετα ακουγεται ενα βουητο μονιμο σα να προσπαθει να γεμισει (δε μπορω να καταλαβω ακριβως).
    το προγραμμα εντουτοις δε σταματαει και μεχρι το τελος παει ετσι,χωρις στην ουσια να πλενει.
    τα πλαινα τοιχωματα φαινονται γεματα.οι 2 βαλβιδες (του φλοτερ και της υπερχειλισης) δεν ειναι ενεργοποιημενες,το φλοτερακι δηλαδη ειναι κατεβασμενο και οχι κολλημενο πανω.
    δε ξερω τι να κανω και να υποθεσω απο εδω και περα.
    οποιαδηποτε βοηθεια καλη θα ηταν.
    σας ευχαριστω εκ των προτερων...
  9. #39
    Καλά, πόσο νιόπαντρος είσαι και έκανες τέτοιο λάθος; ΠΟΤΕ δεν ανακατευόμαστε με βλάβες της πεθεράς, στο τέλος θα φταις για όλα εσύ
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PavlosCFU (27-08-14)
  11. #40
    Παύλος
    Aug 2014
    Κέρκυρα
    δεν εχεις και αδικο,αλλα τι να κανουμε...συγκυριες...
    το θεμα μου τωρα δεν ειναι τι θα πει η πεθερα αλλα γιατι δε δουλευει το ευλογημενο...
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
