Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 63
  1. #21
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παντα να το βγαζεις απο το ρευμα.
  2. #22
    Καλύτερα μια που κάλεσες τεχνικό .. να τον αφήσεις να κάνει τα "προκαταρκτικά" . να σου δώσει μια τελική εκτίμηση συμπέρασμα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν σε συμφέρει.
    Μπορώ με κάποιο τρόπο να αδειάσω τα νερά; ή απλά με wetex;
    Υπάρχει περίπτωση να φάω κανένα "σούτ"; (εννοείται όχι με το να ακουμπήσω ακροδέκτη από το νερό που θα αδειάζω
    Ποτέ με συνδεδεμένο το ρεύμα ... ακόμη και όταν είναι στεγνό. Δεν βάζουμε χέρια σε συσκευή με τάση.
    Μπορείς να κατεβάσεις όλο το μήκος της αποχέτευσης τέρμα κάτω (πιο κάτω από τον πάτο της συσκευής) και τα νερά θα φύγουν μόνα τους (πρέπει να κατεβάσεις και το "ανασήκωμα" (U) της αποχέτευσης στο πίσω μέρος της πλάτης είναι στα (απλά πλυντήρια ) στο δικό σου όχι (λόγω πλαινού φιξ) εκτός και έχουν προβλέψει κάποια τάπα
    Περίμενε τον τεχνικό για εκτίμηση .
  3. #23
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Μπορείς να κατεβάσεις όλο το μήκος της αποχέτευσης τέρμα κάτω (πιο κάτω από τον πάτο της συσκευής) και τα νερά θα φύγουν μόνα τους (πρέπει να κατεβάσεις και το "ανασήκωμα" (U) της αποχέτευσης στο πίσω μέρος της πλάτης είναι στα (απλά πλυντήρια ) στο δικό σου όχι (λόγω πλαινού φιξ) εκτός και έχουν προβλέψει κάποια τάπα.
    Έτσι θα φύγουν και τα νερά από την βάση;;;
  4. #24
    Όχι μόνο του εσωτερικού θαλάμου πλύσης .. αυτά δεν εννοούσες? για την βάση εξωτερικά όχι δεν φεύγουν (και αυτός είναι ο σκοπός του) για να λειτουργήσει όταν πρέπει ο φλοτέρ/διακόπτης για ασφάλεια ... μην βρεις το σπίτι σου πισίνα
  5. #25
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Υπάρχει περίπτωση να έχουν προβλέψει κάποια τάπα στην βάση;
    Κάπου παραπάνω με ρωτούσες αν έχει νερά και από την πλευρά του μοτέρ. Δεν είναι
    ενιαία η βάση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamstam : 04-04-13 στις 14:47
  6. #26
    Δεν μπορείς να το βάλεις προσωρινά να δουλέψει? σε πρόγραμμα απάντλησης? και να φύγει το νερό? ... βάζοντας τον φλοτερ/διακόπτη σε θέση χαμηλά? για να ξεκινήσει? ή δεν σου κάνει ούτε και αυτό
  7. #27
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Τώρα τελευταία δεν μου κάνει ούτε αυτό. Από την άλλη φοβάμαι να το λειτουργήσω γιατί αν ξαναβάλει νερό θα την γεμίσουμε σίγουρα την βάση.
    Σκέφτηκα ότι έχω μια αντλία νερού που προσασμόζει σε τρυπάνι. Θα βάλω ένα σωληνάκι και θα το "τραβήξω"
    Το πρόγραμμα απάντλησης του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να διώξει και νερά της βάσης;
  8. #28
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βιτεξ + μπολ = μαζεμα νερου
    Προσοχη να το βγαλεις απο το ρευμα.
  9. #29
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Ευτυχώς όχι. Είναι καφετί βρωμιά από κατασαρίδες
  10. #30
    stamstam
    Mar 2013
    Σέρρες
    Όταν έβγαλα το λάστιχο της αποχέτευσης στην άκρη (ακριβώς στο σημείο που ενώνεται με την αποχέτευση του νεροχύτη) είχε κάποιες βρωμιές. Το καθάρισα στην άκρη, το κατέβασα στο πάτωμα αλλά τα νερά δεν έφυγαν όλα
    Έβαλα δύο μικρά προγράμματα 25 και 35 λεπτά και πήγαν μέχρι τέλος.
    Καθάρισα καλά τα νερά (αφού έβγαλα το ρεύμα) από τον πάτο του πλυντηρίου. Έβαλα ένα πρόγραμμα 124 λεπτά πήγε μέχρι τέλος.
    Το βράδυ έβαλα άλλο ένα πρόγραμμα 124 λεπτά αλλά σταμάτησε στο όγδοο λεπτό πριν το τέλος. ¶φησε κάποια νερά τα οποία όμως αν και ξεβίδωσα πάλι το λάστιχο της αποχέτευση και την κατέβασα στο πάτωμα δεν έφυγαν.
    Υποθέτω ότι έχει κάποιο βούλωμα στην διαδρομή από το εσωτερικό του πλυντηρίου μέχρι την άκρη του λάστιχου της αποχέτευσης. (στο εσωτερικό στο λίγο νερό που έμεινε "κολυμπάνε" διάφορα μικρά κομματάκια).
    Να σημειώσω εδώ ότι μετά από λεπτομερή έλεγχο στον πάτο δεν υπάρχει νερό. (Συμπεραίνω ότι τα νερά που υπήρχαν στον πάτο ήταν από της μετακινήσεις πέρα δώθε μιας και είχε πολλά νερά εσωτερικά)
    Έχει ένα U στο πλάϊ αλλά είναι άδειο από νερά και δεν νομίζω να έχει σχέση με την αποχέτευση.
    Πώς μπορώ να καθαρίσω το εσωτερικό του πλυνηρίου από τις βρωμιές για να "ανοίξει" μια και καλή;
    Υπάρχει κάτι σαν "του μπο φλό" για πλυντήρια πιάτων;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamstam : 07-04-13 στις 01:46
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
