Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 59
  1. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πίσω από τον διακόπτη θερμοκρασίας έχει 2 μεταλλικα βυσματακια. Εβγαλα τα 2 καλώδια που έρχονται και μετρησα.
    Απο 0 έως 15 βαθμους έχει άπειρο. Μετά, ακούγεται ένα τακ και αρχιζει και δειχνει αντίσταση. Στους 90 βαθμους δείχνει 2 Ωμ.
    Καλός φαίνεται και αυτός ο θερμοστάτης. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι (μετά από τους προηγούμενους ελέγχους "ρουτίνας" π.χ. βαλβίδα ΟΚ .. αντίσταση ΟΚ ... θερμοστάτης ΟΚ ) .. και από άλλες ερωτήσεις / απαντήσεις ότι γυρίζει το πλυντήριο (μοτέρ δεξιά/αριστερά / στύψιμο) ΟΚ .. Η αντλία βγάζει τα νερά ΟΚ.
    Στο ότι κάτι συμβαίνει στην περιοχή του εγκεφάλου (για την περιοχή του εγκεφάλου π.χ. καμμένη πλατίνα (διακόπτης) ..που δεν αφήνει να τροφοδοτήσει με ρεύμα την αντίσταση βρασμού) ή στα εξαρτήματα της πλακέτας (που στις φωτογραφίες δείχνουν ταλαιπωρημένα μαυρισμένα) . ή και κάποια ψυχρή κόλληση. Όπου όταν έρθει κάποια στιγμή η "προγραμματισμένη" νέκρωση του προγράμματος (ή νέκρωση δεν σημαίνει βλάβη) απλά εκείνη την στιγμή έχει "αναλάβει " ο θερμοστάτης (δίνοντας ρεύμα στην αντίσταση βρασμού (από τον εγκέφαλο) ... και όταν βράσει το νερό ... ο θερμοστάτης είναι αυτός που θα "ξυπνήσει" και πάλι το πρόγραμμα να ξανατρέξει και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. (άλλωστε αυτό φαίνεται και όταν μετακινείς το πρόγραμμα χειροκίνητα προς τα μπρος όπου εδώ παρακάμπτεις τον θερμοστάτη γιαυτό και συνεχίζει κανονικά) . Το θέμα είναι να συνεχίσει δια μέσου του θερμοστάτη (και της απαραίτητης βράσης του νερού) και όχι χειροκίνητα.
    Έλα ντε που όταν "νεκρώνει" και αναλαμβάνει ο θερμοστάτης από ότι φαίνεται για κάποιο λόγο δεν τροφοδοτείται η αντίσταση με ρεύμα για να ζεστάνει το νερό ... έτσι ώστε στην συνέχεια ο θερμοστάτης να ξαναξυπνήσει το πρόγραμμα και να τρέξει στην υπόλοιπη διαδικασία. μέχρι στο τελικό στύψιμο και την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και πρέπει να εντοπιστεί γιατί δεν τροφοδοτείται από εκείνο το σημείο και μετά η αντίσταση βρασμού.
    Θα μπορούσες αν ήθελες να το επιβεβαιώσεις
    1)Να βάλεις το πολύμετρο στην κλίμακα μέτρησης ρεύματος 700V AC .
    2)Να βγάλεις τα βύσματα Α+Β από την αντίσταση και τα καλώδια που έβγαλες να τα ενώσεις με τους ακροδέκτες του πολύμετρου.
    και άστο το πολύμετρο εκεί στην άκρη να βλέπεις αν θα περάσει κάποια στιγμή τάση.
    3) Θα βάλεις το πλυντήριο να δουλέψει κανονικά όπως πριν επέλεξε και μια θερμοκρασία στον θερμοστάτη (40-60-90βαθμούς οπουδήποτε εκτός το (0) .. άστο να πάρει νερό κτλ και ότι άλλο έχει να κάνει ... μέχρι του σημείου που λες ότι νεκρώνει ... και πες μας έδειξε το πολύμετρο τίποτα? στο σημείο που νεκρώνει? (που υποτίθεται από εκείνο το σημείο πρέπει να τροφοδοτεί με ρεύμα την αντίσταση βρασμού).
    4) και πάλι πέρα από τα παραπάνω θα ήθελα να δοκιμάσεις και το εξής . (χωρίς πολύμετρο και τα βύσματα της αντίστασης στην θέση τους )
    Στο σημείο που "νεκρώνει " ... γύρισε τον θερμοστάτη (όχι το πρόγραμμα) από τους βαθμούς που είχε (π.χ 60 - 90 δεν έχει σημασία) στο (0) ... και πες εκεί τι έκανε ξεκίνησε το πλυντήριο ή όχι? (σημείωση από τους 60-90 βαθμούς προς το (0) θα το γυρίσεις μόνο όταν πρώτα νεκρώσει το πλυντήριο και όχι πιο πριν).
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (25-03-13)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Πρόβλημα στη λειτουργία ενισχυτή οπτικού ήχου με λυχνίες...
    από liagouras στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 18:33
  2. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
