Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 59
    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Question Kelvinator KF 320. Πρόβλημα με λειτουργία προγραμμάτων πλύσης
    Καλημέρα στην παρέα. Το πλυντήριο της οικογένειας, ένα Kelvinator KF 320, εδώ και κάποιες μέρες παρουσιάζει μια βλάβη. Ειδικότερα, όταν επιλέξεις κάποιο πρόγραμμα πλύσης, ενω αρχικά ξεκινά και βάζει νερό στη συνέχεια σταματά και δεν συνεχίζει παρακάτω.
    Έβγαλα τον εγκέφαλο που είναι κομπακτ, μαζί με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, αλλά εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται κάποιο ανταλλακτικό καμμένο.
    Είμαι ερασιτέχνης στα ηλεκτρονικά, με λίγη εμπειρία. Αν μπορούσε κάποιος να μου γενικά τι να κάνω για να δώ αν υπάρχει βραχυκύκλωμα κάπου, αν είναι κάτι καμμένο ας με βοηθήσει γιατί τα πιο φτηνά και κάπως "καλά" πλυντήρια που κοίταξα, πχ Pitsos, Whirpool, Zanussi απαιτούν περι το ποσό των 300 ευρώ.
    Μπορεί λοιπόν κάποιος να βοηθήσει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Οταν σταματησει η βαλβιδα εχει ακομα ρευμα.
    Δες αν ειναι καλη η αντισταση.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (22-03-13)
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Για την βαλβίδα πλήρωσης νερού στον κάδο λες;
    Ευχαριστώ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Λοιπον κοιταξα κ η βαλβιδα που λες πρεπει να ειναι αυτη στην πρωτη φωτογραφια. ανεβαζω και αλλη μια φωτογραφια:https://www.dropbox.com/s/h9otcuxp5y...322_152637.jpg , https://www.dropbox.com/lightbox/hom...inator%20KF320
    Αυτή είναι η βαλβίδα, στην πρώτη φωτό; Βασικά εκεί έρχεται το σωληνάκι του νερού από την κεντρικη βάνα και απο εκεί πηγαίνει στο σχετικο σκαφακι με το απορυπαντικό.
    Στην πρώτη φωτογραφία, τα πορτοκαλί καλώδια λογικά δίνουν συνεχή τάση, σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 22-03-13 στις 16:04
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εναλλασσόμενο 220 V ... και πρόσεχε.
    Το παραπάνω στο μήνυμα #2 , έχει μια βάση ... και δεν εννοεί την αντίσταση βαλβίδας .. αλλά την αντίσταση θέρμανσης του νερού , που αυτή βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου.
    τι εννοείς κόμπακτ?
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    τι εννοείς κόμπακτ?
    Ευχαριστώ πολύ. Για τα πορτοκαλί καλώδια ξεχασα να μαρκάρω ποιο μπαίνει που. Και λέω να τα μετρήσω, ενω είναι το πλυντήριο στη πριζα να δω τι αν βγάζουν την ίδια τάση. Αν βγάζουν την ίδια δεν έχω πρόβλημα, κουμπώνω σε μια από τις δύο υποδοχές οποιοδήποτε από τα δύο πορτοκαλί καλώδια. Αν βγάζουν διαφορετικές τάσεις θα έχω θέμα.
    Για την αντίσταση στην βάση του κάδου, πώς θα έχω πρόσβαση; Αρχικά έχω ανοίξει το πάνω μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι η αντισταση θέρμανσης νερού γιατί αυτό που κάνει είναι ότι βάζει στον κάδο νερό και μετά από 2-3 λεπτά κάνει ένα "τικ" και σταματά. Και το νερό μένει στον κάδο. Ισως μπορώ να τεστάρω να βάλω ένα πρόγραμμα να δουλέψει με κρύο νερό για να δώ αν προχωρά παρακάτω.
    Σε ότι αφορά τον εγκέφαλο, αρχικά δεν βλέπω κάτι εμφανές. Έχω αρχίσει να μετράω ωμικά τις αντιστάσεις αλλά μέχρι τώρα δεν όλες έχουν κάποια τιμή αντίστασης. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρώ και το σχέδιο. Πιο λεπτομερείς εικόνες φαίνονται παρακάτω, όπου φαίνεται και ότι ο διακόπτης επιλογής προγράμμτος πλύσης είναι "κομπακτ", δηλαδή ένα ανταλλακτικό μαζί με τον εγκέφαλο.
    Δειτε εδώ:
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Που είναι οι φωτογραφίες? δεν βλέπω τίποτα.(οι 1η εμφανίστηκε ... οι άλλες 2 όχι) Βγάλε όσες φωτογραφίες μπορείς "πανοραμικά" τα πάντα. και από πάνω και από πίσω στο πλάι και ότι επιλήψιμο. τίποτα κοντινές του εγκεφάλου.
    Δεν θα μετρήσεις τίποτα .. μια χαρά είναι η βαλβίδα . Μην μετράς τίποτα μέχρι να έχουμε εικόνες αναλυτικές του μοντέλου σου
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παραολαβω είναι οι φωτο μέσα σε ένα φάκελο. Δεν τις βλέπετε; Αν είναι να τις ανεβάσω αλλού...
    Υ.Γ.: Δεν μπορώ να επισυνάψω αρχεία κάπως;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  10. #9
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η φωτο δεν φαινονται.
    Αυτα τα πλυντηρια αν δεν εχουν θερμοστατη εχουν ενα κουμπι
    για κρυα πλυση.
  11. #10
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Αυριο το πρωι θα τις ανεβασω. Έχει δύο περιστροφικούς διακόπτες: ένα για πρόγραμμα πλύσης (μαλλινα, βαμβακερα,κ.α.) και άλλο ένα για επιλογή θερμοκρασίας. Μετά έχει, κάποια δευετρεύοντα κουμπάκια για μισή πλύση, για επιλογή στροφών/λεπτο και για μουλιασμα.
    Θα ανεβάσω φωτο το πρωι.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Πρόβλημα στη λειτουργία ενισχυτή οπτικού ήχου με λυχνίες...
    από liagouras στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 18:33
  2. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
