Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Προεπιλογή CANDY EVO W4853D-S
    Πλυντήριο-στεγνωτήριο CANDY EVO W4853D-S (ευτυχώς εντός εγγύησης).
    Πριν καλέσω το service για την λογικά δωρεάν παροχή επισκευής αναφέρω το πρόβλημα μήπως είναι επιλύσιμο με απλό χειρισμό της συσκευής.
    Κατά τη λειτουργία προγράμματος πλύσης λίγο πριν την ολοκλήρωση η συσκευή σταματά με εμφάνιση error 03.
    Τα manuals αναφέρουν: "Display reads error 3. No pump out. Check drain is clear. Check drain hose is not kinked."
    To νερό όμως έχει αντληθεί κανονικά, η αντλία ακούγεται ότι δουλεύει και ο κάδος δεν έχει νερά. Φυσικά δεν υπάρχει πρόβλημα στο σωλήνα της αποχέτευσης.
    Με ενεργοποίηση προγραμμάτων στύψης ή άντλησης νερού μετά από μερικά λεπτά λειτουργίας τελικά πάλι η συσκευή σταματά με το ίδιο λάθος στην οθόνη.
    Με ενεργοποίηση σύντομου προγράμματος πλύσης η συσκευή παίρνει κανονικά νερό.
    Δε φαίνεται δηλαδή να έχουν πρόβλημα οι αντλίες, εκτός από μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα της αντλίας αποχέτευσης.
    Πλακέτα ή αντλία αποχέτευσης;
    Καμιά άλλη ιδέα πριν καλέσω το service;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 19:44
    Σήφης
    Να σου πω δυο απλά πράγματα που σκέφτηκα και μπορείς να τα ελέγξεις (αν δεν το έχεις κάνει ήδη ).
    Έχεις ανοίξει το φίλτρο στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, να δεις μήπως έχει βουλώσει εκεί ;
    Μήπως κάπου έχει τσακίσει ο σωλήνας παροχέτευσης των νερών;
    Αν το πρόβλημα δεν είναι ούτε από εκεί ,τότε,( και ειδικά εφόσον είναι και εντός εγγύησης ), πρέπει νομίζω να το ελέγξει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός της εταιρίας / αντιπροσωπείας .
    Περίμενε όμως και τις απαντήσεις των άλλων μελών, που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια ,μήπως έχουν να σου πουν και κάτι άλλο να κοιτάξεις.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το φίλτρο το οποίο ανοίγω συχνά είναι πεντακάθαρο και η φτερωτή της αντλίας διακρίνεται άψογη και στη θέση της.
    Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι ελεύθερος και χωρίς κανένα εμπόδιο. Άλλωστε το πλυντήριο δείχνει να αντλεί κανονικά. Δείχνει όμως και μια επαναλαμβανόμενη εργασία άντλησης, που με προβληματίζει.
    Ανοίγοντας πάντως το φίλτρο από το σωληνάκι βγήκε πολύ μικρή ποσότητα νερού, που σημαίνει ότι δεν παραμένουν νερά στον κάδο.
    Σήφης
    Τότε μήπως έχει πρόβλημα ο πρεσοστάτης ή ακόμα και η ίδια η αντλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον καταλήγεις πάλι στον τεχνικό της αντιπροσωπείας.
    Περίμενε όμως να σου πουν την άποψή τους και οι φίλοι που είναι πιο σχετικοί με τα πλυντήρια.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
    Το πιθανότερο είναι ότι θα απευθυνθώ στην αντιπροσωπεία εφόσον δεν είναι μια απλή δυσλειτουργία, αλλά πρόκειται μάλλον για βλάβη, που μακάρι να μην απαιτεί μεταφορά της συσκευής και συνεπώς στέρηση της χρήσης της.
    Εννοείται ότι περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη των πλέον ειδικών.
    Για δοκίμασε να βγάλεις το σωληνάκι του πρεσσοστάτη εντελώς . Και βάλτο στην άντληση για να δεις αν επαναλαμβάνετε το παρακάτω.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά για τη συμβουλή αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν επιχειρώ καμιά επέμβαση στη συσκευή εφόσον είναι εντός εγγύησης.
    Παρεπιπτόντως τι ακριβώς θα μας έδειχνε αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 20:47
    Καλά κάνεις...
    Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο πρεσσοστάτης και συνεπώς αν δεν επαναλαμβάνεται το πρόβλημα σημαίνει βλάβη του πρεσσοστάτη;
    Υποθέτοντας ότι η επανάληψη που "βλέπει" η πλακέτα είναι σε "συνεργασία" με τον πρεσσοστάτη. Π.χ αν για κάποιο λόγο βούλωσε το σωληνάκι από λάσπη στα νερά κτλ ή από επιστρεφόμενα νερά από κακή υποτίθεται τοποθέτηση της αποχέτευσης κτλ.
    Πάντως μετά από την έλευση του συνεργείου .... και την επίλυση του προβλήματος ... ενημέρωσε μας και επίσημα την αιτία του προβλήματος ... (για να εμπλουτίσουμε το "λεξικό " των επισκευών.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Εννοείται ότι θα το κάνω, όπως έκανα και στις προηγούμενες βλάβες (άλλων συσκευών) που επισκεύασα μόνος με τη βοήθειά σας και τις συμβουλές σας.
    Πιθανολογείς βουλωμένο σωληνάκι πρεσσοστάτη;
    Το ξαναδιάβασα αυτό σαν φαινόμενο (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65256)
    Λίγο σύντομα δεν είναι για 12 μόνο μήνες λειτουργίας της συσκευής;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 21:06
    Δεν εννοώ ακριβώς ότι φταίει ο πρεσσοστάτης ή βουλωμένο σωληνάκι . αλλά θα έλεγα έναν υποτιθέμενο έλεγχο "ρουτίνας" για το που βαδίζουμε.
    Το Error που ανέφερες παραπάνω (σε μετάφραση βγαίνει )
    Εμφάνιση διαβάζει λάθος 3. Δεν αντλία έξω. Ελέγξτε τη διαρροή είναι σαφής. Ελέγξτε σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι λυγισμένη.
    Υποτίθεται δηλαδή στο τελευταίο Ελέγξτε σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι λυγισμένη.Ότι αν συμβαίνει κάτι με την επιστροφή στην αποχέτευση (π.χ. διπλωμένη ή επιστρεφόμενα νερά) ... ή για διαρροή τέλος πάντων.
    Με αυτό το σκεπτικό δηλαδή σου ανάφερα για τον πρεσσοστάτη (σαν δοκιμή) για να εντοπιστεί ότι δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα σε πλακέτα . που λογικά βγάζοντας το σωληνάκι του πρεσσοστάτη (παρακάμπτει) τα όποια προβλήματα που δείχνει το Error του καντράν.
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
