    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreas157 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οπότε αν βραχυκυκλώσω low, mid, high και συνδεσω εκει το άσπρο, θα δουλεύει πάντα φουλ. πυκνωτή πρέπει να βρω τον ίδιο έτσι? 1.8uF, 440VAC. τι πυκνωτής να είναι αυτός? πολυεστέρα?
    βαζω φωτό και απο την καινούρια
    http://oi45.tinypic.com/sgo942.jpg
    καλο ειναι να βρεις στα 1,8. αν δε βρεις και 1.5 θα ειναι οκ.
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    μπορεις να βαλεις και το παλιο. λογικα ειναι πανω στη παλια πλακετα.
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    το θέμα είναι οτι δεν την έχω . τι πυκνωτή να ζητήσω? 1.8uF 440VAC για μοτέρ?
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    nai ......
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    κατι άλλο, ο πυκνωτής αυτός είναι λειτουργίας έτσι? έχει μόνο εναν στο σχέδιο.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο πυκνωτης ειναι αυτος που μπορεις να τοποθετησεις.
    ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 09-03-13 στις 12:09
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    μόλις τώρα μου φέρανε ενα πολύμετρο και μέτρησα τα καλώδια που βγαίνουν απ το μοτερ. Ασπρο - κόκκινο 0.4Ω, ασπρο - μαυρο και κοκκινο - μαυρο δείχνει ανοιχτοκυκλωμα. ειναι οκ?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreas157 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (11-04-17)
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. [LG] WD-80160F κεντρική πλακέτα διαθέσιμη..
    από gsfakian στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-14, 02:11
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 19:51
  4. IP Camera Καμμένη πλακέτα - φτιάχνεται;;
    από tvikatos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-09, 01:51
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 01:33
