    Σήφης
    Τα buttons των διαφόρων εντολών, στην πλακέτα τις οθόνης κυρίως, λειτουργούν όλα σωστά;
    Θα πρέπει επίσης πριν αποφασίσεις να αλλάξεις οθόνη, να τσεκάρεις αν το ολοκληρωμένο driver :
    Έχει σωστές τάσεις τροφοδοσίας ; ( θα πρέπει να έχει στο pin 33 = 5,6V και στο pin 66 = -30V )
    Έχει σωστές ταλαντώσεις ;
    ( δηλαδή ταλάντωση σε δύο σημεία :α) μεταξύ pin 10 - 11 και β) μεταξύ pin 13 - 14 )
    Έχει σωστό παλμό reset; (pin 12)
    Έλεγξε επίσης τις διόδους με κωδικό θέσης 6401, 6402, 6403, 6404, το πηνίο 5406 και τους πυκνωτές 2401, 2402, 2403 .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    Παιδια σήμερα που μέτρησα τις τάσεις στην οθόνη (έβαλα τη γείωση του πολύμετρου στο (-) ενός πυκνωτή και μετρούσα με το κόκκινο καλώδιο την τάση στα ποδαράκια της οθόνης και μέτρησα απο -24βολτ εώς και -48βολτ. και μόνο αρνητική τάση. Η ζένερ είναι καλή. και τελικά η αντίσταση 5,6ΚΩ δείχνει. θα κοιτάξω τώρα τις διόδους και βλέπουμε... Τις ταλαντώσεις πως θα τις ελέγξω?
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από τομ Εμφάνιση μηνυμάτων
    .... Τις ταλαντώσεις πως θα τις ελέγξω?
    Θα χρειαστείς παλμογράφο για να ελέγξεις τις ταλαντώσεις . Η τάση -30V τελικά υπάρχει κάπου;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  6. #4
    Θωμάς
    Οι δίοδοι είναι ειναι καλές. Οι τάσεις που μέτρησα πάνω στην οθόνη είναι όλες αρνητικές και ειναι από - 24 εως - 48 βολτ. τωρα κάπου θα υπάρχει και -30 αλλά +5,6 δεν υπάρχει.. αλλά βρήκα 2 καμμένες αντιστάσεις οι οποίες δείχνουν άπειρο και είναι μαυρισμένες και δεν μπορώ να δω την τιμή τους.. οι κωδικοί θέσεις των αντιστάσεων είναι 3309 και 3310. αυτές τις τιμές των αντιστάσεων μπορούμε να τις βρούμε;
  7. #5
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    220ωμ ειναι και οι δυο μισο βατ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  9. #6
    Σήφης
    Βρε Θωμά από το ποστ#6 σου λέω να κοιτάξεις για το αν όντως υπάρχουν οι σωστές τάσεις. Οι τάσεις -30V (αρνητική τάση ) αλλά και η 5,6V έχουν άμεση σχέση με την οθόνη και θα πρέπει να είναι σωστές οπωσδήποτε.Στο ποστ #14 σου αναφέρω σε πια pin μπορείς να μετρήσεις αυτές τις τάσεις. Τέλος πάντων , όλα καλά.
    Οι αντιστάσεις 3309 και 3310 έχουν τιμή 220Ω (βρίσκονται στο κύκλωμα του τροφοδοτικού).
    Στο τροφοδοτικό θα πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε και τα εξής :
    α)τις διόδους 6313 (ζένερ 30V) , 6314 (ζένερ 4,7V) και 6304, 6306, 6309, 6311 ( όλες αυτές είναι 1N4002)
    β)το τρανζίστορ 7301 (BF423)
    γ) τις αντιστάσεις 3303 ( 1Ω), 3307 (6,8ΚΩ) και 3308 (22ΚΩ)
    δ) και τους πυκνωτές 2306 ,2308, 2309 ( εγώ θα τους άλλαζα προληπτικά,το κόστος είναι πολύ μικρό)
    ε) έλεγξε καλού κακού (αν δεν το έχεις κάνει ήδη) και τις ασφάλειες 1352, 1353 (λογικά πρέπει να είναι καλές).
    Στο τροφοδοτικό υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις και χρειάζεται εκτός από γνώση και εμπειρία , πολύ μεγάλη προσοχή.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  11. #7
    Θωμάς
    Το θέμα είναι ότι τα πιν αυτα δεν μπορώ να τα βρω όλα και όλα 26 πιν έχει χώρις αυτά που έχει εναλλασσόμεη τάση. τώρα είδα το μήνυμα σου όμως και δενκοίταξα αυτά που μου είπες στο τευταίο μήνυμα. . άλλα άλλαξα τις 2 αντιστάσεις που ήταν καμένες 220 ωμ και η οθόνη άναψε.. το πρόβλημα είναι άλλο τώρα. οτι δουλέυει μεν αλλα δεν είναι τόσο ευδιάκριτο αυτό που γράφει... δηλαδή ανάβουν λίγο όλα τα ντισπλει και δεν φαίνεται καθαρά ο χρόνος η η ένταση της φωνής. αναβει μεν αλλα πάλι δε βοηθάει.... καμια νεότερη ιδέα???
  12. #8
    Σήφης
    Θωμά ξαναδιάβασε προσεκτικά το ποστ#14.Τα pins που σου γράφω, είναι από το ολοκληρωμένο driver της οθόνης ( με κωδικό θέσης 7401) και όχι τα pins της οθόνης.
    Μέτρησε όμως πολύ προσεκτικά,επειδή τα πόδια του ολοκληρωμένου είναι πολύ κοντά μεταξύ τους μην δημιουργήσεις βραχυκύκλωμα.
    Μπορείς βέβαια να μετρήσεις , αντί στα pins του ολοκληρωμένου, πάνω σε κάποιο άλλο σημείο ή εξάρτημα,που να είναι όμως ηλεκτρικά συνδεδεμένο με τα αντίστοιχα pins.
    Θα πρέπει όμως να μετρήσεις οπωσδήποτε, αυτές τις τάσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη. Όπως σου ξαναέγραψα,είναι σημαντικό και πρέπει να ελέγξεις αν είναι σωστές.
    Τα εξαρτήματα που σου γράφω στο ποστ#19 τα έλεγξες; Τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που σου γράφω, άλλαξε τους καλού κακού ,έχουν μικρό κόστος. Ίσως αυτό που σου κάνει τώρα η οθόνη να είναι από τους πυκνωτές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-02-13 στις 00:08
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  14. #9
    Θωμάς
    καλησπέρα. Άλλαξα τους πυκνωτές και τη ζενερ 6303(30 βολτ) και μου κάμει τα ίδια η οθόνη... τώρα πήγα να μετρήσω τα βόλτ στο ολοκληρωμένο αλλά δεν ξέρω πως πάει η αρίθμηση. στη ζωγραφιά που έβαλα έχω πως δοκίμασα έγώ να μετρήσω το ολοκληρωμένο με το πως πίστευα ότι πάει η αρίθμηση. με αυτό τον τρόπο στο πιν 33 έχει η 2,1 βόλτ η -2,1 βόλτ και στο πιν 66 ή 62 βολτ η -62βολτ
  1. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη HAFLER series 945 Tuner preamp
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 21:21
  2. Μίνι στερεοφωνικό χωρίς ήχο
    από crist στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 14:36
  3. Ανταλλακτικό για στερεοφωνικό
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 19:14
  4. Stereo tuner Sansui T-1000L
    από Panoss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 19:59
  5. Πρόβλημα συντονισμού σε tuner
    από Giannis511 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-06, 23:51
