    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    στην main στο κέντρο έχει ένα πυκνωτή με κωδικό θέσης c905 220uf /16v ρίξε μια ματιά
    Νίκο όσο και να έψαξα (και έψαξα πολύ) δεν βρήκα θέση c905. Βρήκα c904 και c906 αλλά όχι c905.
    Κοίταξα όλους του πυκνωτές και δεν υπάρχει 220uf/16v.
    Σίγουρα υπάρχει ο πυκνωτής, η μου ξέφυγε; η έγινε κανένα ορθογραφικό;
    Μετά από τις τελευταίες ενέργειές, που έγραψα παραπάνω, το πρόβλημα έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ, ο ήχος έρχεται σε 1 - 2 λεπτά.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    πανος
    Nov 2009
    αθηνα
    καλησπερα. εχω την 37a-1528wlb αποτι ειδα ειναι ιδια πλακετα με προβλημα απο κεραυνο και σκασμενο το ολοκληρωμενο
    IC802. Αν μπορει καποιος να μου πει ποιο ειναι διοτι δεν φαινετε το νουμερο.
    Επισης αν εχει καποιος το σχεδιο της. ευχαριστω
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    κοιταξα αλλά δεν βρήκα ic802. Βρήκα ic208 μήπως αυτό λες; Μια φωτογραφία θα βοηθούσε.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    πανος
    Nov 2009
    αθηνα
    καλησπερα .Βρηκα καποιο σχεδιο για το τροφοδοτικο μου τελικα 17pw15-8 αυτο εχω εγω. Φαινετε και το ic802 απλα αν μπορεις τσεκαρε και δικη σου.Ειναι αν καταλαβες καλα απο κατω πλευρα της πλακετας.στην φωτογραφια με το κοκκινο κυκλο. το ic802 που εσκασε το ξηλωσα απο πλακετα και το Q803 καθως και η R823 R830.
    Λογικα και δικη σου TV αυτο φοραει αν μπορεις κοιτας IC802 αν ειναι αυτο που λεει το σχεδιο μου.
    Θεόδωρος
    Ναι δεν κοίταξα στην κάτω πλευρά. Αύριο το πρωί θα το δω και θα σου απαντήσω.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Τα γράμματα είναι μισοσβησμένα.... νομίζω ότι γράφει EZ640...
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Συνέχεια στο θέμα.
    Βρήκα το παρακάτω mainboard
    http://viewitem.eim.ebay.gr/MAIN-BOA...838451831/item
    Επειδή είναι από 37αρα tv θα λειτουργήσει στη δική μου 32αρα;
    Ξέμεινα από ψιλά…
    πανος
    Nov 2009
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dan Εμφάνιση μηνυμάτων
    ολα οκ με δικη μου 37αρα εβαλα ic802 L6562D και το τρανζ. Q803 και ολα καλα.
    οσο για την mainboard που ειδα στο ebay κανει 17MB15E-5 κοιτα νανε ιδια version μονο με δικη σου.
    Προσοχη μονο στο ebay δινουν με προβλημα .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panpan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (27-02-13)
  1. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A-7328F
    από takhs764 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 18:57
  2. [Τηλεόραση] funai 32A-0828
    από freecom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 12:54
  3. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 21:11
  4. [Τηλεόραση] funai δεν αναβει
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 13:22
  5. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A 7010 - ΗΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ
    από weiss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 19:34
