Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
  1. #27
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαζή ερώτηση
    Μήπως φταίει που άνοιξα το κλιματιστικό ενώ ήδη δούλευε το φουρνάκι κι αν είχα ανοίξει ήδη το κλιματιστικό και έπαιρνε τα 5.2Α του δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν έβαζα μετά το φουρνάκι?
    Αν γελάσετε δεν θα σας παρεξηγήσω
    Κοίταξε,αυτό που λες δεν είναι παράλογο. Είναι φυσιολογικό το ρεύμα εκκίνησης,σε ένα επαγωγικό φορτίο (κινητήρας) να είναι αυξημένο.
    Για αυτό τον λόγο υπάρχουν και κατάλληλες ασφάλειες (με την κατάλληλη καμπύλη απόκρισης) , που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους (μεγάλα συνήθως) επαγωγικά φορτία (εννοείται βέβαια ότι μιλάω για σωστή μελέτη/εγκατάσταση από πλευράς διατομής καλωδίων,τιμή ρεύματος ασφάλειας κ.λ.π.).
    Στην δική σου περίπτωση, αρχικά θα πρότεινα να ελεγχθούν οι συνδέσεις των καλωδίων της συγκεκριμένης γραμμής ( στον πίνακα ,στα κουτιά διακλάδωσης,στις πρίζες κ.ο.κ.).
    Δεύτερων, θα μπορούσες να κάνεις μια διευκρίνηση. Μιλάς για το κλιματιστικό,που αναφέρεις σε άλλο νήμα, το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα;
    Αν ναι,τότε να κάνω μια υπόθεση.Το ρεύμα που αναφέρει ο κατασκευαστής του κλιματιστικού σαν κατανάλωση στα χαρακτηριστικά του, είναι πραγματικά τόσο τώρα ή έχει αλλάξει τιμή λόγο βλάβης / δυσλειτουργίας του κλιματιστικού; Ίσως να έχει αυξηθεί η τιμή του και μαζί με το ρεύμα λειτουργίας, να έχει αυξηθεί και το ρεύμα εκκίνησης (αυτό βέβαια θα το γνωρίζουν καλύτερα οι φίλοι που ασχολούνται με επισκευές κλιματιστικών). Οπότε όταν ξεκινάει ο συμπιεστής του, (ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και το φουρνάκι),να ρίχνει την ασφάλεια ,λόγο του ρεύματος εκκίνησης του συμπιεστή.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  1. Απαντήσεις: 1142
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 21:02
  2. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 19:43
  3. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 10:38
  4. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 17:38
  5. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 23:09
