Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Αφού αφαίρεσα προσεκτικά τα νερά από τον κάδο έβγαλα έξω την αντλία και πράγματι η φτερωτή της δεν γυρίζει αλλά κτυπάει σαν να έχει σπάσει ο άξονας ή να έχει ξεκολήσει ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Δε νομίζω ότι επισκευάζεται. Αύριο πάω για ανταλλακτικό.
    Υπάρχει άραγε περίπτωση επειδή ήχησε 3 φορές ένας προειδοποιητικός ήχος να επηρεάστηκε η πλακέτα;
    Ο επιλογέας προγραμμάτων λειτουργεί πάντως κανονικά και ακυρώνονται επίσης κανονικά τα επιλεγόμενα προγράμματα και το ανοιγόκλειμα της πόρτας ενεργοποιεί/απενεργοποιεί κανονικά το πλυντήριο. Απλά κατά την εκκίνηση θέτει σε λειτουργία την αντλία αποχέτευσης (που είναι χαλασμένη) και δεν άφησα το πρόγραμμα να συνεχίσει. Νομίζω ότι η πλακέτα δεν πρέπει να υπέστη κάποιο πρόβλημα επειδή δεν πραγματοποιήθηκε η άντληση κατά την εκτέλεση του προγράμματος και απλά λόγω της καθυστέρησης άντλησης ήχησε το σήμα ως προειδοποίηση προβλήματος.
    Έτσι λειτουργεί τέτοιου τύπου αντλία ... στο γύρισμα της θυμίζει σαν να κλωτσάει θαρρείς έχει μαγνήτες μέσα (που έχει).
    Κάνε μια ωμομέτρηση στο πηνίο να δεις πόσα ωμ είναι για να δούμε αν ανταποκρίνεται στα 30W που αναγράφει
    Το καπάκι της αντλίας το άνοιξες? είδες μέσα εκτός τα εναπομείνοντα νερά .. τίποτα πετραδάκια άλατα? ή οτιδήποτε άλλο?
    Υπάρχει περίπτωση και να είναι σπασμένη (Αν και είναι άσχετο που κλωτσάει) ή να ξέφτισαν τα κέντρα του.
    Μπορείς να την δοκιμάσεις και εκτός πλυντηρίου με ρεύμα απευθείας (όχι για να δεις αν πάλλεται απλός) , αλλά και με πραγματική άντληση από νερό σε κουβά ... όμως δεν στο συνιστώ για λόγους ασφαλείας.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε από την όμορφη Αλεξανδρούπολη για την παρέμβασή σου.
    To όργανο έδειξε 172 ω (στη θέση 2000) και νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί σε 28 w περίπου με 220 v. Επομένως δε φαίνεται να έχει πρόβλημα στο πηνίο. Έτσι δεν είναι;
    Δυστυχώς όμως έσπασε ο άξονας. Δείτε τις φώτος.
    Κάθε άλλη ιδέα πριν την αντικατάσταση δεκτή. Αν και δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι
    Δεν είχα καταλάβει για πιο σημείο του άξονα έλεγες ... αντικατάσταση θέλει.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ναι φυσικά χρειάζεται αντικατάσταση.
    Έχω όμως μια δυσκολία να την εντοπίσω ως διαθέσιμη.
    Κάποιοι μου είπαν για παραγγελία (μια φορά την εβδομάδα) στη Γερμανία και αναμονή 8-10 εργάσιμες.
    Άλλος μέσω αντιπροσωπείας παραγγελία επίσης από το εξωτερικό και αναμονή έως 20 ημέρες.
    Ενδεικτική τιμή στα 46 ευρώ.
    Δύσκολα τα πράγματα εφόσον δεν βρεθεί σε stock.
    Ήδη εντόπισα 2 sites στην Αγγλία που την έχουν σε παρόμοια περίπου τιμή (35-38 λίρες) συν έξοδα αποστολής.
    http://www.espares.co.uk/part/dishwa...rain-pump.html
    http://www.buyspares.co.uk/zanussi/d...95&refine=pump
    Περιμένω απάντησή τους αν μπορούν να εκτελέσουν παραγγελία overseas γιατί θα παραλάβω αεροπορικά (ακόμη και με courier) πολύ συντομότερα με ασφάλεια και μικρή προσαύξηση του κόστους αποστολής.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 16-01-13 στις 12:24
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες αυτην πρεπει να ειναι η ιδια με την δικια σου.
    Πατα εδω
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Πατριωτάκι είσαι super.
    Υπάρχει διαθέσιμο και απ'ότι μου είπαν θα ταιριάζει.
    Θα πάω με το πηνίο και το καπάκι να το δω επιτόπου.
    Βρε άμα έμενες στα μέρη μου (έχει κάτι μάντρες που μαζεύουν παλιοσίδερα ) πεταμένα πλυντήρια - πεταμένα μηχανάκια - πορτες -παράθυρα .... δυστυχώς μόνο χρυσό δεν πετάνε.
    Αυτές τις αντλίες τις βλέπω στίβες πεταμένες ... και μια φορά που ρώτησα κάποιον πόσο δίνει μια τέτοια αντλία που βρήκα κάτω πεταμένη .... μου λέει ... αν πάρεις μια σακούλα από δαύτες στις δίνω 15 ευρώ !!!
    Ή πήγαινε σε έναν τεχνικό που φτιάχνει τέτοια και έχει στοκ με τέτοιες αντλίες ...όλο και κάποια θα ταιριάξει ως προς τον άξονα εκτός από τα καπάκια που θα βάλεις τα ίδια τα δικά του.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση.
    Πράγματι μοιάζει να ταιριάζει και λύνει και την απορία μου αν πωλείτο και μόνο τμήμα της αντλίας (αυτό δηλαδή χωρίς το πηνίο που δεν εει και βλάβη) οπότε και η τιμή είναι πιο προσιτή.
    Προσπαθώ να επικοινωνήσω για να μάθω αν υπάρχει stock γιατί ο κατάλογος είναι του 2011 απ' ό,τι βλέπω.
    Όσο για το άλλο που λες Πέτρο, δηλαδή για μεταχειρισμένα από τα μέρη σου για μένα αν εύρισκες κάτι σε λειτουργία θα ήταν πανεύκολο να το προμηθευτώ γιατί έχω φίλο στην Αλεξ/πολη που θα μπορούσε να το βρει και να μου το στείλει.
    Όμως πόσο εύκολο είναι να βρεθεί και πόσο βέβαιο είναι ότι θα λειτουργεί;
    Άρα σωστή σκέψη κατά αρχήν αλλά δύσκολα υλοποιήσιμη μάλλον.
    Παρεπιπτόντως χαίρομαι που μου απαντούν από τις δυο πατρίδες μου (Κρήτη και Αλεξ/πολη).
    Τυχαίο αλλά ενδιαφέρον!
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Η συσκευή παρουσιάζει το εξής πρόβλημα:
    Ενώ η αντλία πλύσης λειτουργεί κανονικά μόλις δοθεί εντολή για τη λειτουργία της αντλίας αποχέτευσης αυτή ξεκινάει κανονικά και λειτουργεί στη συνέχεια ασταμάτητα, (ακόμη και με ανοιχτή την πόρτα), ενώ στο μεταξύ αρχίζει να ακούγεται τριπλός προειδοποιητικός ήχος και αναβοσβήνει τρείς φορές η λυχνία τερματισμού του προγράμματος, ενώ αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία λειτουργίας του προγράμματος παραπέμποντας στην εκδοχή που διαβάζω στο φυλλάδιο λειτουργίας ότι λειτουργεί η συσκευή κατά του πλημμυρίσματος, πλην όμως ανοίγοντας τη συσκευή το κάτω μέρος είναι εντελώς στεγνό (βλ. φωτογραφίες) και παρά την επέμβαση στο φλοτέρ με απλές κινήσεις (οπότε ακουγόταν και ο ήχος που κλείνει και ανοίγει ο σχετικός διακόπτης) δεν διορθώθηκε το πρόβλημα.
    Έχω επίσης μια υποψία ότι η συσκευή δεν γεμίζει με νερό και γι’ αυτό εμφανίστηκε κάποια στιγμή και η περίπτωση μίας αναλαμπής της ενδεικτικής λυχνίας τέλους και ακούστηκε και ένας διακεκομμένος ήχος. Η συσκευή όμως λειτουργεί για λίγο κανονικά, με νερό που βάζω χειροκίνητα στον κάδο, πλένει δηλαδή κανονικά και όταν ξεκινάει να λειτουργεί η αντλία της αποχέτευσης τότε παρουσιάζεται η περίπτωση του τριπλού διακεκομμένου ηχητικού σήματος με τρεις αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας τερματισμού του προγράμματος.
    Τι είναι πιο πιθανό να συμβαίνει άραγε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 14-08-22 στις 18:15
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 22:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
