    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    Προεπιλογή lg 32lb75 δεν εχει εικονα
    lg 32lb75
    οι λαμπες αναβουν αλλα εικονα γιοκ.......μαυριλα
    αφου εχω τσεκαρει τασεις......t-con ......και panel οτι ειναι οκ
    παω για την main
    με σεσουαρ......να και η εικονα
    μετρημα με καπασιτομετρο και esr meter τους πυκνωτες της......οκ
    επομενη κινηση το ψυκτικο σπρευ
    ενω η πλακετα ειναι ζεστη και εχω εικονα.....
    οταν ξεκαζω σε 2 voltage regulator.....παλι χανω την εικονα
    να σημειωσω......αν ζεστανω την πλακετα .....η εικονα ερχεται
    μετα ομως απο 5 λεπτα την χανω.....μωλις κρυωσει δηλαδη....παλι τα ιδια
    να μπω στην διαδικασια αλλαγης των voltage regulator......
    η υπαρχει εκδοχη να ειναι το προβλημα απο αλλου ?
    ζηταω την γνωμη των ειδικων.......ως μαθητευομενος
    Σήφης
    Γιατί δεν μετράς τις τάσεις πάνω στα regulators ,στις δύο καταστάσεις ( κρύα - ζεστά ) να δεις αν αλλάζουν οι τιμές;
    Έτσι νομίζω θα βγάλεις σωστότερα συμπεράσματα για τα regulators .
    Κοίταξε όμως και τους πυκνωτές γύρω από αυτά τα regulators.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    reflow τον κεντρικο επεξεργαση στην μητρικη ( μην το επιχειρισεις αν δεν εχεις τα αναλογα εργαλεια και γνωσεις )
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Nov 2012
    Μακεδονία
    Μηπως ο ένας σταθεροποιητής βγάζει +2,5V και είναι MMC6100B ?
    Το avatar του χρήστη fotisp2
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannisv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ειναι MMC6100B?
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σε μια τέτοια είχα πρόβλημα σε έναν smd στα 5V στο κάτω αριστερό τμήμα της κύριας πλακέτας. Η μέτρηση πάνω στην πλακέτα ήταν καλή (ίσως από τους υπόλοιπους που ήταν παράλληλα στο κύκλωμα), αλλά όταν τον έβγαλα όχι. Αντικαταστάθηκε και λειτουργεί χωρίς προβλήματα εδώ και κάτι μήνες.
    Κάπου είδα ότι προτείνουν στην LT τους C901,C954,C533,C970,C975,C915. Δεν ξέρω αν ταιριάζει το σχέδιο της LT με την LB.
    Φυσικά αν δεν είσαι στα εύκολα (πυκνωτές), μπορεί να χρειαστεί να ελέγξεις λειτουργικότητα και κολλήσεις στα bga.
    Τα τροφοδοτικά, θα τα ελέγξεις φυσικά με παλμογράφο.
  1. [Τηλεόραση Philips] philips 32pfl3312/10 λευκη εικονα
    από panos1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 19:32
  2. [Οθόνη Samsung] 731bf samsung LCD monitor ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟ/ΕΙΚΟΝΑ
    από xifis στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 02:21
  3. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A 7010 - ΗΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ
    από weiss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 19:34
