    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όσες φορές έχω δει slow motion είναι από τα tab bonds, κούνα τα λίγο ενώ παίζει και αν φτιάξει διαπιστώνεις το πρόβλημα.
    Το σχέδιο από την tcon δύσκολα θα το βρεις, δες αν σε βοηθάει του panel http://beyondinfinite.com/lcd/Librar...A320WT-L06.pdf
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (24-01-13)
  3. #2
    Μανωλης
    Nov 2007
    Μοσχατο
    Φίλε Κώστα καλή χρονία. Έχεις τις ευχές και τα θερμά συνχαρητήρια μου. Με το θέμα σου έσωσες τρεις οθόνες από τα σκουπίδια. Διακοπή του VON.
    Καλή Χρονία σε όλους.
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    μανωλη καλη χρονια
    σε πολλα πανελ ανεξαρτητα μεγεθους
    αρκετες φορες μπορεις να τις αναστησεις......αν μπορεις να κανεις εξωτερικες γραμμες σε von (και οχι μονο)
    απο την επανω πλακετα μεχρι τα πλαινα tab
    (η κολησεις επανω στα tab θελουν χερι καρδιοχειρουργου )
    ειναι πολυ δυσκολη η κολληση επανω στην πλαστικη ταινεια του tab
    αληθεια εσυ εξυσες καθολου την ταινεια πριν ριξεις κοληση ?
    η κατευθειαν με το κολητηρι ακουμπισες το πλαστικο ?
    αληθεια εσυ τι πανελ επισκευασες ?
    για καθαρα ιστορικους λογους .....
    εγω εχω σωσει με αυτο το κολπο αυτο το πανελ του θεματος
    και ενα 26αρι chimei......καλα αυτα τα 26αρια της chιmei ειναι καταρα !
    στο μελλον θα κανω δοκιμες σε προβληματικα πανελ μεγαλυτερου μεγεθους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη freecom : 06-01-13 στις 19:05
    Μανωλης
    Nov 2007
    Μοσχατο
    Κώστα. Στα πλαινά tab έξησα με το πιο ψιλό κατσαβίδι ωρολογοποιίας 1mm τροχισμένο που είχα , από την πίσω πλέυρα του lcd.
    Πάντα με την βοήθεια του μεγενθυτικού και για τελικό έλεγχο και το μικροσκόπιο. Χρησιμοποίησα flux και πηνειόσυρμα < 1mm.
    Στη πλακέτα κόλησα από την έξω πλευρά. Επισκεύασα τρια ίδια πάνελ LTA320WT-LO6 από SAMSUNG.Και στα τρια διακοπή στο VON.
    Στο παρελθόν έχω δώσει δυο θέματα με την βλάβη αυτή και κανείς δεν ήξερε κάτι να απαντήσεί.
    ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΣ ΕΣΩΣΑΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ...
    Νομίζω πως αν κάποιος έχει εμπειρία μπορεί να συνεχίσει.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον m.tournakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (24-01-13), xifis (07-02-13)
  7. #5
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    σε 42'' t420wx01 της LG εχει κανει κανενας εγχειρηση?
  8. #6
    Καλησπέρα σε όλους!
    Έχω μια Samsung με panel LTA400HT η οποία μου έκανε είδωλο και κάποια σκοτεινά σημεία, έριξα λίγο σπρέι επαφών στην αριστερή μεριά του panel και εξαφανίστηκαν ολα! 1-2 φορές μου ξαναέβγαλε είδωλο και πίεσα με το δάχτυλο το panel στην αριστερή πλευρά από πάνω μέχρι κάτω και έφτιαξε πάλι.
    Σκέφτομαι να το λυσω τελείως να δω σε τι κατάσταση ειναι η καλωδιοταινία και να μετρήσεων και τάσεις.
  9. #7
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    κωστα βγαλε το μεταλικο περιβλημα του panel
    και πιεσε (με το μαλακο) τα tab και τις τα τελιωματα των καλωδιοταινιων στο πανελ
    πιστευω καπου θα βρεις που ποναει
    μετα βαλε κατι να πιεζει σε εκεινο το σημειο ......και ξανα βαλε το μεταλικο περιβλημα
    αν και ακουγεται μπακαλιστικη λυση......πολλες φορες εχει αποτελεσμα
