    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    Δες φωτο στο ποστ #6.Οσο για την ραμ τι να σου πω δεν ξερω.Ετσι κιαλλιως το προβλημα ειναι αλλο:Ακομη και να αναψει δεν δουλευει σωστα οποτε αλλαξε πυκνωτες και βλεπουμε(κατα πασα πιθανοτητα θα φτιαξει αλλα ποτε δεν ξερεις)
    οχι το λαπτοπ αναβει αλλα σβηνει μετα απο λιγο...τεσπα μολις ερθει η παστα βαζω μπρος και βλεπουμε....μολις επεμβω ανακοινωνο αποτελεσματα
    Jun 2011
    Καλησπερα και παλι.... λοιπον εχω παραγγειλει και ηρθε πιστολι που βγαζει θερμο αερα για εξαγωγη και κωληση πυκνοτων ολοκληρομενων κλπ, παστα , και περιμενουμε τον πυκνωτη απο εξω οπως παραδοξως με κατι αλλες παραγγελιες που εχω κανει αργει παρα πολυ σε σχεση με αλλες φορες που εχω παραλαβει αλλα πραματα μηπως ξερει κανεισ τι παιζει? Με το πιστολι κατι δοκιμες που εχω κανει σε μια παλια μητρικη για πρακτικη αντιμετςπισα το εξης θεμα οταν τοποθετουσα το πιστολι στο συγκεκριμενο ολοκληρωμενο η πυκνωτη ωστε να γινει εξαγωγη αντιμετωπιζα το προβλημα και με διπλανα τσιπακια δηλαδη ξεκολουσαν και αυτα, για να μην γινει καμια στραβη οταν ερθει και εχουμε απωλειες ειναι ευκολο σε κανεναν να μ εξηγησει τον σωστο τροπο ετσι ωστε να γινει σωστη δουλεια?
    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Τελικά παρήγγειλες το μεγάλο πυκνωτή ή 4 μικρούς;
    Σε ένα λάπτοπ εγώ χάλασα δύο 0E907 πυκνωτές μέχρι να τον κολλήσω σωστά. Έχει πλαστικό περίβλημα γμτ.
    Θα κολλούσα πολύ πιο εύκολα τους 4 μικρούς.
    Καλύτερα να σπάσεις προσεκτικά τον παλιό πυκνωτή και μετά να καθαρίσεις τις νησίδες.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Jun 2011
    τον μεγαλο παραγγειλα dan αλλα δεν ξερω τι παιζει με τις αποστολες εχουν καθυστερησει πολλυ τα πραγματα ειχα παραγγειλει και κατι αλλα και εχουν κανει 1 μηνα και τιποτα ακομα οποιος ξερει κατι ας πει, βασικα απο οτι ακουσα πρεπει να εχει αλλαξει καποια νομοθεσια με τα πραγματα που παραγγελνεισ εκτος χωρας τεσπα......... dan γυρω γυρω για να μην ξεκολανε τα αλλα τι να βαλω? εκανα δοκιμη σε μια παλια μητρικη και εβραζε ο τοπος μεχρι να ξεκολησει αυτο που ηθελα ξεκολουσαν αλλα 50 πυκνωτακια ξερεις αυτα τα μινιον...... αν δεν βαριεσε καθοδηγησε με τι κανεις ακριβως να μην καει το πλαστικο και να μην ξεκολανε τα αλλα
    Θεόδωρος
    Εγώ τον έσπασα προσεκτικά με ένα μικρό κοφτάκι και μετά καθάρισα τις νησίδες με το κολλητήρι.
    Αγανάκτησα μέχρι να τον κολλήσω. Μετάνιωσα που δεν έβαλα τους 4 μικρούς.
    Με θερμοπίστολο θα τον ξεκολλήσεις ή με σταθμό ζεστού αέρα;
    Το θερμοπίστολο έχει μεγάλο στόμιο και δεν μπορείς να εστιάσεις.
    Δεν νομίζω να άλλαξε τίποτα στη νομοθεσία, κάτι που αγόρασα από κίνα, έκανε 40 μέρες να έρθει, και ένα 2ο έκανε 25.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Jun 2011
    τι να πω ρε φιλε δεν ξερω τι παιζει αυτη την φορα πολυ αργησαν τι να πω..... για δωσε μου κανενα λινκ απο ελλαδα αν εχεις υποψιν σου για σταθμους ζεστου αερα αν ειναι ακριβοι να δουμε τι θα κανουμε μαλλον η δουλεια παει για σπασιμο ετσι οπως το κοβω....αλλα αν ειναι φθηνοι θα παρω εναν και θα πουλησω το πιστολι
    Jun 2011
    08122012306.jpg08122012307.jpg08122012308.jpg08122012309.jpg08122012310.jpg08122012311.jpg
    Καλησπερα παιδες λοιπον μιας και εχω αδειουλα και πηρα τα τσιμπρακαλα μου για να βαλω μπρος τον υπολογιστη σημερα τον ανοιξα και τελικα δεν εχει τον μεγαλο nectokin οπως υπολογιζα στις φωτο οπως κοινοποιησα εχει 5 330 ριξτε μια ματια.... επισης να συμπληρωσο οτι οι 330 ειναι ακριβως κατω απο την cpu τελος εχει και χωριστη καρτα γραφικων εχω τραβηξει φωτο απο ολη την μητρικη και σε τμηματα οπως επισης και απο την καρτα γραφικων.
  1. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 00:38
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε Λαπτοπ Toshiba satellite
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 03:36
  3. UNITED model NR UTV 14X42 service manual
    από misterno στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 15:52
  4. Toshiba Satellite P100-137 (Κόκκινες κάθετες γραμμές).
    από mariosinsuex στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 21:32
  5. Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 21:24
