    Mar 2011
    Προεπιλογή Συσκευή με σκουριασμένες βίδες
    Καλημέρα σε όλους.
    Ξέρει κανείς πως να αφαιρέσω τις εντελώς σκουριασμένες βίδες απο αερόθερμο για να το ανοίξω+καθαρίσω μέσα απο τα σκουπίδια?
    Το πρόβλημα είναι οτι τα κεφάλια τους είναι φαγωμένα και δεν προεξέχουν καθόλου απ τη συσκεή, ούτε με μυτοτσίμπιδο δεν πιάνονται να τις γυρίσω.
    Μια ιδέα είναι να τις "φάω" σιγά-σιγά με κατσαβίδι μέχρι μέσα αφού διαλύονται αλλά εκτός του ότι θα χρειαστώ 3 μέρες, μπορεί να φτάσω σε ένα σημείο μη σκουριασμένο και τότε δεν θα βγαινουν...
    Το avatar του χρήστη SW1JRT
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Τρώς το "κεφάλι" με ΤΡΥΠΑΝΙ, πολύ προσεκτικά, ανοίγεις τα καπάκια και αλάζεις τις βίδες με καινούργιες, τις οποίες ΔΕΝ καργάρεις, για να μπορείς να τις ανοίξεις στο μέλον.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SW1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (06-11-12), Hary Dee (07-11-12)
    Eτσι ακριβως..Να προσθεσω οτι αρχιζεις με ψιλο τρυπανακι(με προσοχη να μην σπασει) και μετα αφου κανει το "πατημα" συνεχιζεις για να φας το κεφαλι της βιδας.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (06-11-12)
  6. #4
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Πας σε εργαλειαδικο και αγοραζεις αριστεροστροφο κολαουζο. Κανεις μια ψιλη τρυπα στη βιδα (για να μην σπασει) με τρυπανι κοβαλτιου 2,5-3.5mm αναλογα την βιδα, μετα βαζεις στην τρυπα το αριστεροστροφο και βιδωνοντας το, ξεβιδωνει η βιδα. Καλο θα ηταν πριν απο αυτο να της ειχες ριξει και λιγο αντισκωριακο-μην περιμενεις οτι θα βγει βουτυρο.
    Τα αριστεροστροφα υπαρχουν και σε μικρα σετακια 2 εως 5 νουμερα για ολες τις βιδες με οδηγιες για το τι τρυπανακι θελει το καθενα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (06-11-12)
  8. #5
    Mar 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SW1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η βίδα είναι περασμένη μέχρι μέσα, δεν βγαίνει το ένα κομάτι της συσκευής αν δεν βγει ολόκληρη η βίδα
    (είναι κατι τέτοιο
    http://www.electronet.gr/ProductDeta...0DAVOLINE.aspx
    και οι 4 βίδες βρίσκονται στο πλάι της συσκευής)
    Μόνο το κεφάλι αν φάω δηλαδή, πρέπει πάλι κάπως ξεβιδώσω το σώμα της.
    Έχω κάτι μικρά μαύρα τρυπανάκια που το υλικό τους θυμίζει ...γραφίτη. Πως θα ξέρω οτι κάνουν για τις βίδες?
  9. #6
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ανοιγεις το πισω καπακι και ξεβιδωνεις της βιδες απο πισω.
  10. #7
    Mar 2011
    Όχι, το καπάκι εφαρμόζει απο πάνω, απο πίσω δεν ανοίγει τπτ αλλά θα το καταφέρω κι έτσι.
  11. #8
    Mar 2011
