    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αντιηλεκτροπληξιακο εχεις στο σπιτι σου,
    αν δεν εχεις το πιο πιθανο ειναι να εχει
    καψει την αντισταση.
    Καλα πλακα κανεις τωρα ???? τι δουλεια εχει ο Αντιηλεκτροπληξιακος με την αντισταση του θερμοσιφωνα ??? αυτο που λες απλα ειναι σχετο τελειως ....Ο Αντιηλεκτροπληξιακος παρεχει ασφαλεια για ηλκετροπληξια και δεν εχει καμμια σχεση με το ποσο θα ζησει μια αντισταση η οποιος δηποτε αλλος καταναλωτης . Ο καθε ασχετος οτι του κατεβει τι πραγματα ειναι αυτα ?????
    Πρωτα απο ολα αν ηταν καμμενη η αντισταση δεν θα ζεσταινε καθολου τα υποιλοιπα που γραφεις ειναι απλα του πανασχετου .
    --Οι θερμοσιφωνες εχουν μια αντισταση και εναν θερμοστατη ειναι οριζοντιοι και καθετοι .... αλλα το θεμα δεν ειναι τοσο απλο .... και στους δυο οταν ζεσταθει το νερο μεσα τους το ζεστο ""καθεται "" παντα στην πανω μερια και το κρυο κατω ....θεωρητικα η εισοδος και η εξοδος ενος θερμοσιφωνα ειναι απολυτως ιδια η μονη διαφορα ειναι οτι η εξοδος του ζεστου εχει μεσα μια σωληνα ωστε να ""παιρνει"" νερο μονο απο την πανω μερια που ειναι το ζεστο νερο.
    --Αυτο προσφερει 2 πραγματα πρωτα οτι οταν καταναλωνουμε ζεστο νερο το κρυο που μπαινει μεσα να γινεται πιο ηπια αναμιξη και αρα να μην μας κρυωνει το νερο πολυ γρηγορα
    και δευετρον κατα την εξοδο του ζεστου νερου να ειναι μονο ζεστο και να μην γινεται αναμιξη καθολου με το κρυο που ερχεται .
    --αν η σωληνα αυτη εχει σαπισει και εχει σπασει η αντισταση ζεσταινει , ο θερμοστατης το βλεπει γιατι και αυτος κοιταει ο ζεστο νερο επανω κλεινει και σου λεει οτι το νερο ειναι ετοιμο αλλα η αναμιξη που γινεται στην εξοδο τελικα ειναι κρυο νερο και το ζεστο ναι μεν υπαρχει μεσα στο θερμοσιφωνο αλλα δεν μπορει να βγει εξω .
    --Σαφως παιζει και το σεναριο να ειναι χαλασμενος ο θερμοστατης και απλα να μετραει λαθος .
    --Ο πιοα απλος τροπος για να κανεις διαγνωση ειναι να αναψεις τον θερμοσιφωνα ...να δεις το ζεστο νερο που τελικα θα γινει κρυο ... να σταματησεις να ξανα ανψεις το θεμροσιφωνο και αν δεις οτι ο θερμοστατης ξανακελεινει πολυ γρηγορα σημαινει οτι ζεστο νερο υπαρχει μεσα στο θερμοσιφωνα αλλα απλα δεν μπορει να βγει εξω
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Σου εχει τυχη ποτε να ειναι κομμενη η αντισταση στη μεση και να μην υπαρχει αντιηλεκτροπληξιακος???
    Σιγουρα ΟΧΙ γιατι θα ηξερες τι συμβαινει.
    Για να μαθεις και κατι η αντισταση δουλευει η μιση γιατι παιρνει φασι και γινεται ουδετερος η γειωση.
    Μηπως αυτα που γραφεις ισχυουν για σενα.
    Και νομιζω οτι θα ειναι πιο σωστο να προσεχουμε λιγο το τη γραφουμε.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αυτα που λες δεν γινονται ουτε στα παραμυθια
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μαλλον θα ζω σε παραμυθι.χαχαχα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 03-11-12 στις 12:13
    Sep 2011
    επανέρχομαι με νεότερα για το θέμα... κατ αρχάς σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. άλλαξα θερμοστάτη (που ήταν η πιο εύκολη αλλαγή) και αποτέλεσμα μηδέν. Οπότε αποφάσισα να ανοίξω τον θερμοσίφωνα.. λοιπόν άντε γειά... πώς δεν έχουμε πάθει τίποτα με τις βρωμιές που πλενόμαστε και το χειρότερο, με τα σκατά που πίνουμε.. απίστευτη λάσπη άλατα και βρωμιά.. μόνο φύκια και ψόφια ψάρια δεν έβγαλα από μέσα.. και πλένουμε και το μωρό με τα λασπόνερα.. πώς να τον καθαρίσω ρε παιδιά? μέχρι στιγμής έχω αδειάσει τον μισό (είναι οριζόντιος) και έχω βγάλει την αντίσταση. Μέσα είναι γεμάτος λάσπη και άλατα στον πάτο. Καθάρισα με το χέρι ότι μπορούσα αλλά ακόμα έχει βρωμιές. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να τον κατεβάσω από το πατάρι και να τον κατεβάσω στον δρόμο να τον πλύνω εσωτερικά με το λάστιχο.. η άλλη λύση είναι να πάρω καινούργιο, ή να το πάρω απόφαση ότι θα συνεχίσω να πλένομαι με λάσπη ότι και να κάνω.. το σίγουρο είναι ότι θα ψάξω να αγοράσω φίλτρο νερού για την κουζίνα, τουλάχιστον να πίνουμε κάτι καθαρότερο..
    Sep 2011
    λοιπόν οι εργασίες τελείωσαν, ένας φακός, μια τρόμπα, μια λεκάνη, ένα μακρύ γωνιακό πινέλο κι ένα βετέξ ήταν τα εργαλεία που βοήθησαν την κατάσταση. Χρειάστηκε να ξεκολλήσω απο τα τοιχώματα την λάσπη με το πινέλο και να τα μαζέψω με το χέρι τα χοντρά και με το βετέξ τα ψιλά. Μένει να επιβεβαιώσω και στην πράξη ότι το νερό ζεσταίνει καλά και επαρκεί πλέον για ένα ολοκληρο ντούς.. για να δούμε..
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    εεε Γιάννη που είσαι ;;;
    πριν βάλεις την καινούργια αντίσταση βγάλε σε παρακαλώ μια φωτό από το εσωτερικό του καζανιού... θέλω να δω κάτι...ο συγκεκριμένος είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος και ποιάς μάρκας ;;;
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
  3. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  4. Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 01:47
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
