    Αποστόλης
    Βεβαιώσου-μέτρα ότι R7=1000 Ω και όχι 1 ή 0.1
    Μέτρα ωμική αντ/ση μετ/τή.
    Άλλαξε λυχνία.
    Jan 2012
    Αποστόλη τον έχω κάνει 2xECL82. Και στα δύο κανάλια οι αντιστάσεις είναι 1000Ω (πάντα μετράω ένα ένα τα εξαρτήματα μην ψάχνω μετά).
    Οι εξόδου είναι 5.6k-8Ω (ιδανικά από ότι κατάλαβα -μετά- θα έπρεπε 8k-8Ω σε αυτές τις τάσεις) και τα πρωτεύοντα εμφανίζουν περίπου 560Ω ενώ τα δευτερεύοντα περίπου 1.7 (λογικά δεν φένονται?).
    Όσο για τις λυχνίες τις βρήκα used από ebay και έχουν και οι δύο την ίδια συμπεριφορά, εκτός ότι κατά την λειτουργεία εμφανίζουν 1 βολτ διαφορά στην κάθοδο με όλα τα υλικά κτλ να είναι και στα δύο κανάλια όσο πιο όμοια γίνεται.
    Δεν έχω άλλες να δοκιμάσω τώρα, όμως με την ευκαιρία να ρωτήσω, αν οι ρώσικες 6F3P μπορεί να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην θέση τους σε ενδεχόμενη αλλάγη (μια που βρίσκεις φθηνά ζευγάρια NOS) ή ίσως δουλεύουν καλύτερα με μικρότερη τάση?
    Αποστόλης
    Δεν βρήκα καμπύλες για την ώρα να βγάλω το σημείο λειτουργίας.
    Με 560Ω στην άνοδο είναι φυσιολογικές οι μετρήσεις σου.
    Δοκίμασε με μεγαλύτερη αντ/ση πλέγματος 2,2 ή 2.7Κ ή μετ/τή με μικρότερη Ωμική αντ/ση πρωτ/τος.
    Jan 2012
    Σήμερα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, και όσο για τους εξόδου θα χρησιμοποιήσω αυτούς όπως και να είναι μια που τους ταίριαξα μέσα στο κουτάκι κτλ. Αύριο θα δοκιμάσω μεγαλύτερες αντιστάσεις στα πλέγματα αν και για την ιστορία, σε μια είχα βάλει καταλάθος αντί 1Κ 560Ω στην αρχή και ουσιαστηκά καμία διαφορά δεν είδα. Και πάλι πλέγμα-άνοδος είχαν διαφορά περι τα 10V (μικρότερη στην άνοδο)
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Δε προκειται να παθει τιποτα για μερικα βολτ διαφορα
    Εβαλες την αντισταση στην ανοδο που ειπα? Καντο, μετρα και θα δεις
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Jan 2012
    Σπύρο σήμερα δεν μπορώ, αύριο θα το κάνω και θα δω τι θα διαλέξω τελικά για να τον κλείσω και να επιμεληθώ τις τελευταίες πινελιές!
    Αποστόλης
    Σπύρο φυσικά η τάση θα πέσει αλλά θα δουλεύει σαν τρίοδος.
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Αυτο θελω, δεν θα αλλαξουν πολλα πραγματα να εισαι σιγουρος
    Τι πιστευεις οτι θα αλλαξει αν το σκριν εχει ιδια ταση με την ανοδο, στη μια περιπτωση σταθερη στην αλλη περιπτωση να ακολουθει την ανοδο?
    Πες μου θεωρητικα να σου πω πρακτικα
  1. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 13:00
  2. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 21:49
