Για μέτρα με τον παλμογράφο αν πέφτουν στιγμιαία τα 96V και πόσο.
Τα 96V, όταν δεν μεταβάλλεται το μέγεθος της εικόνας, είναι όπως φαίνεται στη φωτο, δηλαδή μια κυματομορφή με βασική συχνότητα 15.625Hz από 92V ως 120V (αιχμές) περίπου. Η διάρκεια του τριγώνου που φαίνεται είναι περίπου 10μs.
Όταν μεταβάλλεται η φωτεινότητα έχουμε τάσεις από 65V-(100V αιχμές) ως 92V - (120V αιχμές), όπως φαίνεται και στο video http://www.youtube.com/watch?v=6cdNg...ature=youtu.be
http://www.fixygon.gr
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 20-08-12 στις 22:56
Οι άλλες τάσεις του τροφ/κού είναι σταθερές?
Στο βίντεο φαίνονται κάτι "σύννεφα", δοκίμασες στα 20ms αν βλέπεις κάτι??
Το πιν 2 κ 7 του ΜΥΤ είναι ενωμένα ή λάθος σχεδίου??
Στο πιν 4 πόση διάρκεια έχει ο παλμός, 10 ή 20 μς??
Κόψε την τάση G2 της οθόνης και δες αν μεταβάλλονται τα 95ν.
Μαζί με τα 96V μεταβάλλονται και τα 9V από 6-9V
Στα 20ms φαίνεται ένα "κυματάκι" όμοιο με του pin7 του ΜΥΤ αλλά στα 2Vp-p
To pin2 με το pin7 του ΜΥΤ δεν είναι ενωμένα
Στο πιν4 ο παλμός έχει διάρκεια 10us
Όταν κόβω την G2 ή τη χαμηλώνω από το μετασχηματιστή, η φωτεινότητα είναι στο ελάχιστο και δεν κάνει τίποτα ούτε στα σκοτεινά ούτε και στα πιο φωτεινά καρέ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 21-08-12 στις 13:25
Αν δεν ρυθμίζει σε αποδεκτά όρια, πρέπει να δούμε τη διάρκεια του παλμού, είναι εκτός ορίων, εκτός ΜΥΤ τι άλλο έχεις αλλάξει στην ΥΤ??
Το τρ/κό το τσέκαρες για 60W ?
Άλλαξα το μετασχηματιστή, το τρανζίστορ υψηλής και τους ηλεκτρολυτικούς γύρω του. Τη διάρκεια του παλμού δεν την ρυθμίζει αυτόματα το ολοκληρωμένο? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Αν εννοείς 60W λάμπα, ναι το δοκίμασα (μήνυμα #122)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 22-08-12 στις 12:16
Δώσε παλμ/μα στη Β του τρ/ορ ΥΤ, βεβαιώσου ότι στον ΜΥΤ υπάρχει η μίκα στο διάκενο του πυρήνα.
To τρ/ορ που άλλαξες είναι το ίδιο ??
To παλμογράφημα στη B του τρ/ορ ΥΤ είναι το παρακάτω με ρύθμιση 0.5V/div και 20μs/div:
Με την αυξομείωση του μεγέθους της εικόνας αυξομειώνονται πολύ λίγο οι κοντές γραμμές που φαίνονται.
H μίκα φαίνεται να υπάρχει στον MYT:
Το τρανζίστορ που έβαλα ήταν το ίδιο με το δικό της
