Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 186
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν είναι σωστοί οι παραπάνω υπολογισμοί μου (και η λάμπες δεν έχουν μικρότερη αντίσταση λόγο της μικρότερης ισχύς/θερμότητας),
    για να το επαληθεύσεις βάλε ένα πολύμετρο σε σειρά με τα 96 και μέτρα πόσα mA έχεις.
    Νομίζω πως τα 300mΑ στα 96V (29W) μάλλον θα πρέπει να τα δίνει άνετα.
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Με τη μία λάμπα των 60W δίνει 170mA στα 96V με 2 λάμπες μία των 60W που έχω και μία των 7W δίνει 200mA στα 96V. Με δύο λάμπες μία των 60W και μία των 40W δίνει 280mA στα 96W αλλά αργεί λίγο περισσότερο να τα φτάσει. Με τις δύο λάμπες των 60W η τάση πέφτει στα 83V και το ρεύμα που μετράω είναι 320mΑ.
    http://www.fixygon.gr
    Αποστόλης
    Για βάλε παλμ/φο στο C του 7523 είναι καθαρά τα 11ν ?
    επίσης τα παλμ/τα 21 κ 20 ταιριάζουν?
    κάνε και ένα γεφύρωμα στο 5524(μανία με τα τσοκ αλλά 2 φορες μ'εχουν παιδέψει)
    Fixygon
    Apr 2005
    Στο c του 7523 έχω παλμούς 1-12V. To παλμογράφημα στο σημείο 20 μου δείχνει παλμούς 0 ως +10V ενώ στο σημείο 21 παλμούς +0.7 ως -15V. Όλοι αυτοί οι παλμοί μεταβάλλονται με την αυξομείωση της εικόνας και της έντασης. H αντίσταση σε εκείνο το σημείο είναι σωστή 4.7Ω
    edit: Γεφύρωσα και το 5524 αλλά πάλι τα ίδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 04-08-12 στις 19:26
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Στον συλλέκτη του 7523 δεν νομίζω πως θα πρέπει να μεταβάλετε τόσο πολύ η τάση (λογικά θα πρέπει να είναι σχεδόν σταθερή),
    δοκίμασε να βραχυκυκλώσεις το 5524 και άλλαξε τον 2523 (έλεγξε και την γραμμή των 12V μήπως από αυτήν προέρχεται ο θόρυβος).
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κάποια από αυτές θα πάει στον συλλέκτη του 7523, βρες ποια και μέτρα με τον παλμογράφο να δεις αν έχει θόρυβο
    έλεγξε πυκνωτές, choke και αντιστάσεις.
    Fixygon
    Apr 2005
    Το πηνίο το γεφύρωσα και τον πυκνωτή τον άλλαξα αλλά πάλι τα ίδια. Μετά το πηνίο η τάση είναι καθαρά 12V όμως μετά έχει μια αντίσταση 3W/ 22Ω όπως δείχνω στη φώτο και πάνω στο συλλέκτη του 7523 μου βγάζει τους παλμούς. Δηλαδή κάτι παίζει μ΄αυτήν την αντίσταση που μεσολαβεί...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν η αντίσταση είναι 22Ω και σου ρίχνει στιγμιαία τα 12V σε 1V τότε κάτι τραβάει ρεύμα 11/22=0,5Α (πολλά δεν είναι ?)
    To 5528 στην βάση του 7528 υπάρχει ?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Λοιπόν η λάμπα έχει μικρότερη αντίσταση όταν δεν δουλεύει σε πλήρη ισχύ,
    δες και αυτήν μην έχει μεγαλώσει.
  1. βλάβη σε Ups Bluetek tryon 700
    από thomasg24 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 19:38
  2. Βλάβη φορτιστή βιντεοκάμερας
    από gianndats στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 17:27
  3. Βλάβη σε φωτ/κή CANNON IXUS 50...
    από Γιώργος Ανώνυμος στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-08, 10:57
  4. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 15:32
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 14:02
