Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 186
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Τελικά το τροφοδοτικούλι έχει λίγα υλικά αλλά είναι ψυλοαγγούρι!!
    Κοίτα για να έχεις μέχρι 250V στην πηγή
    μάλλον δεν θα κλείνουν εντελώς οι επαφές s/d (μπορεί να μην σου κάνει και το φετ και να θέλει το δικό του),
    από την άλλη (όπως φαίνονται στα παλμογραφήματα 25 κ΄ 26) έχουν το ίδιο πλάτος
    λοιπόν για να ενεργοποιηθεί η πύλη από το φετ, μπορεί να παίζει τίποτα με προπορεία φάσης της πύλης ή καθυστέρησης της πηγής (παλούκι).
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Έχω και το IRF540 να το δοκιμάσω ή θα έχουμε πυροτεχνήματα?
    edit: Πάνε αλλιώς τα pins τώρα το είδα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 02-08-12 στις 23:48
    http://www.fixygon.gr
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν ξαναελέγχεις καλά και τα 3610, 3613, 6613
    και να σιγουρευτείς πως δεν υπάρχει διαρροή στο δευτερεύων (95V).
    Fixygon
    Apr 2005
    Βεβαίως, θα τα κοιτάξω πάλι αλλά για τη διαρροή τι πρέπει να μετρήσω?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κοίτα όπως σου είπα δεν την γνωρίζω (μια/δυο θα έχω δει σε όλη την ζωή μου) και δεν ξέρω που "πονάνε",
    λέγοντας διαρροή εννοώ πχ. στην προστασία,
    έχει ένα θυρίστορ, λογικά αυτό θα γείωσε τα 300V που μπορεί να πέρασαν μέσα από το πηνίο βραχυκυκλώνοντας το φετ.
    ............... κτλ.
    τώρα που το πρόσεξα λίγο καλύτερα το φετ είναι σε συνδεσμολογία κοινής εκροής,
    λοιπόν λογικό είναι αφού έχει 250V στην πύλη να έχει τόσα και στην πηγή, δες ξανά αυτά που σου είπα στο #96 και προσπάθησε να καταλάβεις γιατί έχεις 250V στην πύλη ενώ πρέπει να έχεις ~300 (Vpeak φυσικά, παλμούς δηλ.)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 03-08-12 στις 01:14
    Fixygon
    Apr 2005
    Σήκωσα το συλλέκτη του τρανζίστορ υψηλής και τα 96V ήρθαν κανονικά. μόλις βάζω τη λάμπα πάνω (έχει φορτίο) έρχονται και τα 9V. Άρα κάπου έχω βραχυκύκλωμα στα οριζόντια.
    Και μάλλον φταίει το τρανζίστορ, βλέπω μια διαρροή από εκπομπό σε συλλέκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 03-08-12 στις 12:27
    Αποστόλης
    Μάλλον τρ/ορ ΥΤ.
  1. βλάβη σε Ups Bluetek tryon 700
    από thomasg24 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 19:38
  2. Βλάβη φορτιστή βιντεοκάμερας
    από gianndats στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 17:27
  3. Βλάβη σε φωτ/κή CANNON IXUS 50...
    από Γιώργος Ανώνυμος στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-08, 10:57
  4. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 15:32
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 14:02
