Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 186
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτή ξεκινάει λίγο περίεργα,
    όπως είπε ο Αποστόλης στο #23 με το που ανέβουν τα 95V θα περάσουν ~9mA από το πιν11 και θα ξεκινήσει ο οριζόντιος (έλεγξε το)
    και το άλλο είναι πως θα βγάλει παλμούς για κάποια mS, μετά πρέπει να ξεκινήσει η υψηλή για να τροφοδοτηθεί από τα 12V (έλεγξε το)
    και τέλος
    στο πιν26 πρέπει να υπάρξει μια τάση ~700mV ,
    που αυτή μάλλον θα την παίρνει από τα 9V και την R3059, αν είναι βραχυκυκλωμένο μεταξύ B/E το 7521 δεν θα υπάρξει αυτή η pull-up τάση για να δημιουργηθούν οι παλμοί
    ή μπορεί να δημιουργούνται στιγμιαία οι παλμοί και για κάποιο λόγο να μην φτάνουν στην βάση του 7528.
    Κάνε το παραπάνω έλεγχο, σήκωσε το πιν 26 του tda8305 (να μην κάνει επαφή στο κύκλωμα)
    και μέτρα τη τάση υπάρχει στην βάση του 7528,
    μετά γείωσε την μιαν άκρη (όποια θέλεις) του πηνίου 5519 και ξαναγράψε την τάση που μετράς στην βάση του 7528.
    edit:
    παράληψη μου για να μην κάνει ΜΠΑΜ το 7528 σήκωσε το συλλέκτη στον αέρα!!!
    επίσης η 1N4007 δεν νομίζω να αντέξει και πολύ εκεί που είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 31-07-12 στις 13:14
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Στο πιν26 υπάρχει περίπου 1V ενώ στη βάση του 7521 υπάρχουν 0.7V. H βάση του 7528 έχει 0V είτε είναι πάνω το pin26 είτε όχι. Είτε βραχυκυκλώνω το σημείο που μου είπες είτε όχι πάλι 0V έχω... Πάντως μπορώ να ρίξω παλμό με τη γεννήτρια εκεί που είναι το pin26 να δούμε τι θα γίνει.
    http://www.fixygon.gr
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όχι ρε συ περίμενε,
    μέτρα στον συλλέκτη του 7521 και στον εκπομπό του 7523, με τη ίδια τακτική όπως παραπάνω.
    Fixygon
    Apr 2005
    Στο συλλέκτη του 7521 έχω 4.2V όταν γειώνω την είσοδο και 3.9V στον εκπομπό του 7523. Όταν δεν γειώνεται η είσοδος έχω 0V και στα δύο.
    edit: Το 7523 ήταν καμμένο και το άλλαξα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 31-07-12 στις 15:14
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Σωστά είναι μέχρι εδώ, στην βάση του 7528 δεν έρχονται ~600mV σε καμιά από τις δυο καταστάσεις?
    Υγ.
    Θυμήσου να βγάλεις τον συλλέκτη από το 7528 στον αέρα θα κάνει ΜΠΑΜ.
    Fixygon
    Apr 2005
    Ναι, τώρα έρχονται κανονικά. Να συνδέσω και το συλλέκτη του 7528?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Προτού το κάνεις δες αν βγαίνουν στιγμιαία παλμοί.
    Τώρα είδα που άλλαξες το 7523, δοκίμασε την.
  1. βλάβη σε Ups Bluetek tryon 700
    από thomasg24 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 18:38
  2. Βλάβη φορτιστή βιντεοκάμερας
    από gianndats στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 16:27
  3. Βλάβη σε φωτ/κή CANNON IXUS 50...
    από Γιώργος Ανώνυμος στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-08, 09:57
  4. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 14:32
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
