  1. #5
    Jul 2012
    Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πρόγραμμα μόνο για ξέπλυμα π.χ. Κατάλαβα τι θέλεις να πεις ... ότι είναι με προγραμματισμό πλακέτας κτλ αλλά σίγουρα έχει και επιλογή μόνο π.χ. (σκέτο άντληση νερού).
    Το ότι ακούγεται το κλικ όταν κλείνεις την πόρτα δεν σημαίνει ότι ενεργοποιείται και ο διακόπτης που υπάρχει από κάτω.
    και δεν εννοούσα την σωλήνα νερού .... αλλά την ηλεκτροβαλβίδα νερού . ένα πηνίο είναι
    Είναι δύσκολο πάντως πλυντήριο αυτά που έχουν την πόρτα από πάνω για να μπορέσεις να προχωρήσεις με άνεση. Και όσες οδηγίες και να σου δώσουμε θα πελαγώσεις , εκτός και είσαι λίγο γάτος και έχεις σχετικές εμπειρίες με τα ηλεκτρολογικά.
    εχει 3 λειτουργιες φιλε μου.μια για την κυρια πλυση μια για στιψιμο και αλλη μια που λεει spin και ειναι τελευταια και κανει 10 λεπτα οι αλλες 2 θελουν πιο πολυ χρονο.το προβλημα λογικα ειναι με την αντληση νερου γιατι οταν παταω το on-off βλεπω οτι πιεζεται η σωληνα του νερου να αντλησει αλλα σταματαει ακαριαια.δηλαδη με το on πιεζεται και μετα τελος,μετα φυσικα απο 5 δευτερα βγαζει αυτο το σφαλμα στην οθονη το d07.απο ηλεκτρολογικα και πηνια και τετοια δεν νιωθω καθολου απλα ανοιξα την σωληνα να δω μηπως εχει βουλωσει τιποτα,μεσα στο πλυντηριο απο πισω δεν εχω κοιταξει καθολου.λες να εχει καει το μηχανημα που κανει την αντληση?αν εχεις καμια οδηγια πες την μου και τα πιανω αμεσως αρκει να ξερω που βαδιζω αλλιως φωναζω τεχνικο και το φτιαχνει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aggeletakis : 29-07-12 στις 21:25
  1. [Άλλη] Το πλυντηριο δεν ξεπλενει καλα τα ρουχα.
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 19:52
  2. Ερωτηση περι παλαιου ραδιοφωνου Luxor
    από edgar στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-11, 19:35
  3. Σχετικα με Μ/Σ
    από dbmv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-10, 17:09
  4. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 15:41
  5. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΟΜΠΟ ΑΜ (813) ΕΡΩΤΗΣΗ
    από tzitzikas στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-07, 15:26
