Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
Θέμα: pa speakers
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    γεια σας παληκαρια. αγαπητε vlahoskwn πες μας σε παρακαλω με τι ενισχυτη θα κανεις παρτυ. αν εχει στοιχεια παραθεσε μας και την ισχυ του σε RMS η PMPO και σε τι thd ειναι μετρημενη. ειναι ΠΟΛΥ σημαντικο να το ξερουμε αυτο. εγω παλι πιστευω και με 8¨ woofer με καλο ενισχυτη την φερνεις την αστυνομια.
    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καταρχην εγω θελω τα ηχεια να παιζουν κλαρινα και ξενα με πολυ μπασο
    θα παιζουν τεζα αλλα χωρις παραμπορφωσεις απλα θελω να ξερω αν θα παιζουν και σε εξωτερικο χωρο πχ μια αυλη με αποσταση 10μετρα αλλα θελω να μου πειτε για το crossover και την καμπινα
    ενας φιλος μου ειπε οτι η κορνα δεν κανει γιατι δεν θα εχω μεσαιες συχνοτητες τι λετε;
    τελος ο ενισχυτης που θα τα οδηγω ειναι αυτος
    http://www.electromarket.co.uk/produ...+EQ+%26+Preamp
    και ισως στο μελλον με αυτον
    http://www.djshop.gr/displayITM2.asp...=14784&LANG=GR
    ο ενισχυτης ο πρωτος ειναι καλος;
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μια χαρα ειναι οι ενισχυτες! με 90w rms που αναφερει ο πρωτος αν θες τοσο πολυ ενταση θα σου προτεινα να φτιαξεις ηχεια με 2 woofer 6.5¨ η 8¨ ενα midrange για να ξεσκιζει στα κλαρινα και ενα tweeter για να σου βγαζει ποιοτικες υψηλες. οσο πιο πολυ ευαισθησια εχουν τα μεγαφωνα που θα αγορασεις τοσο πιο δυνατες σταθμες θα επιτυχεις! το κροσαρισμα και το που θα τα αποκοψεις ειναι καθαρα θεμα αποκρισης του καθε μεγαφωνου αλλα και τι συχνοτητες θελεις να τονισεις. γενικα οσο πιο πολλα μεγαφωνα βαλεις σε καθε στηλη τοσο πιο μεγαλυτερη σταθμη ηχου θα επιτυχεις. εγω προτιμω τα μικροτερα σε διαμετρο ηχεια που μπορουν να διαχειριστουν αρκετη ισχυ.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    θα εχω και μικτη οποτε ακομη περοσσοτερο
    τωρα μπορειτε να μου πειτε για της καμπινες και το crossover και κυριως θελω να δω βαση στα κλαρινα αλλα και στα μπασα
    Σήφης
    Εδώ θα ήθελα να πώ, σε σχέση με αυτά που γράφει ο windmill82 στο ποστ#19 ότι ,σοβαρά ηχεία PA ( δηλαδή για σκληρή συνεχόμενη χρήση ,πάρτυ κ.λ.π. ),με αξιόλογες στάθμες ηχητικής πίεσης, ,πλήρους φάσματος συχνοτήτων ( και όχι δορυφόρους που συνοδεύονται οπωσδήποτε από subwoofer ),με tweeter αντί για κόρνα και 6,5'' ή 8'' woofer,εγώ δεν έχω δεί κάπου.Όπως επίσης δεν νομίζω, ότι ένας ενισχυτής 90W RMS/8Ω σε full range λειτουργία ,μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά μια σοβαρή εφαρμογή PA ( με τις απαιτήσεις που έχουν αναφερθεί : κλαρίνα ,πολύ μπάσο σε ξένα κ.λ.π. ).
    Εφόσον θέλεις ηχεία για πάρτυ,σε υψηλές ηχητικές στάθμες, με βάση τα κλαρίνα και την ξένη μουσική με πολύ μπάσο, τότε μάλλον θα πρέπει ,για δύο δρόμων ηχείο,να χρησιμοποιήσεις μια καλή κόρνα PA και ίσως και ένα καλό woofer 15'' PA,έτσι ώστε να αποφύγεις το subwoofer, για την ξένη μουσική. Αν θέλεις τριών δρόμων ηχείων,μπορείς να βάλεις και ένα midrange PA .Με το τρίδρομο ηχείο , μάλλον θα έχεις και καλύτερες μεσαίες συχνότητες .
    Οι καμπίνες ( τύπος / όγκος ) υπολογίζονται βάση των χαρακτηριστικών Thiele & Small του woofer που θα χρησιμοποιηθεί.
    Το crossover υπολογίζεται ,βάση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των μεγαφώνων ,την καμπύλη απόκρισης συχνοτήτων συναρτήση της καμπύλης ηχητικής πίεσης / συχνότητα των μεγαφώνων κ.λ.π.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 23-07-12 στις 18:34
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    η χρηση θα ειναι για παρτυ οποτε θελω ενταση
    τον ενισχυτη θα τον οδηγω και με μικτη οποτε ακομα περισσοτερη ενταση
    τωρα θελω να μου πειτε αν ειναι καλα αυτα που διαλεξα
    αν οχι πρωτεινεται κατι
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    αγαπητε ezizu παρατηρηση σου σε σχεση με αυτα που εγραψα ειναι πολυ ευστοχη. Απλως ο φιλος vlahoskwn τα θελει ολα ( και να γκρεμισει τη γειτονια με 90w και να μην του κοστισει πολυ) . Εγω σαν χρυση τομη θα προτεινα να κανει ηχεια που να μπορουν να παιξουν αρκετα δυνατα και να μην χρεωθει μια περιουσια. Ασε που με 2Χ90W μετρημενη με 0.5% thd πιστευω πως δεν ειναι και ικανοποιητικη ισχυς για να "πυροβολησεις" 15ιντσα PA. Εγω σαν λιγο συντηρητικος που ειμαι προτεινω λιγο πιο μικρα και ευαισθητα ηχεια που μπορει να μην ξεσηκωσουν τη γειτονια , αλλα ενα γλενι το βγαζουν. Εξ αλλου μετα το γλεντι θα ηταν προτιμοτερο να μπουν στο σαλονι για καθημερινη χρηση παρα να περιμενουν στην αποθηκη το επομενο γλεντι.
