    Aug 2010
    Αιγιο
    λογικα ναι αν οχι κοιτα τη μνημη
    Μιχαήλ
    Dec 2010
    Καρδιτσα
    Ok ευχαριστώ.θα το ξεκολήσω και τα ξαναλεμε.
    Μιχαήλ.
    Νικόλαος
    Nov 2006
    Θεσ/νίκη
    Αντικατέστησα το bu 808 με ένα παρόμοιο (όπως μου είπε αυτός που το πήρα) και τώρα δεν ακούγεται ο ήχος από τον υψηλής και το λαμπάκι με το που ανάβει ξανα σβήνει. Τι άλλο να κάνω;
    Όταν έβγαλα το bu 808 από την πλακέτα, το λαμπάκι άναβε κανονικά.
    Τελικά το ξαναδοκίμασα και άναψε η τηλεόραση απλά παρατήρησα έναν σπινθηρισμό στο κάτω μέρος της πλακέτας όταν την έκλεισα. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αν και ο σπινθηρισμός ίσα ίσα που φάνηκε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη d_nikolaos : 16-07-12 στις 16:10
    Μιχαήλ
    Dec 2010
    Καρδιτσα
    Καλησπέρα σε όλους.
    Αντικατέστησα το bu 808(έπειτα από πολύ καιρό είναι η αλήθεια) και η TV ΑΝΑΨΕ.
    Την άφησα για ένα λεπτό να δουλεύει και έπειτα την έσβησα.
    Μετά από λίγο πάω να την ανάψω αλλά ακουγόταν πάλι τα συνεχόμενα μπίπ και το λαμπάκι του stby αναβόσβηνε.
    Το έκαψε πάλι το bu 808?Τι είναι αυτό που το καίει?
    Μιχαήλ
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fmike Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους.
    Μιχαήλ
    Υπάρχει ένας πυκνωτής 10μf στην βάση(b) του τρανζίστορ Bu808, θέλει αλλαγή και ο πυκνωτής,όπως επίσης ρίξε και μια ματιά στην περιοχή γύρω από τρανζίστορ και ΜΤ υψηλής για τυχόν κάποιο ξεκόλλημα.Υπάρχει και η περίπτωση το BU808 που έβαλες να ήταν μαιμού,όταν το αλλάξεις πάλι να δοκιμάσεις με προσοχή αν ζεσταίνεται με το ξεκίνημα της τηλεόρασης το ψυγείο που είναι το BU808.
    Καλή επιτυχία,φίλε
    Μιχαήλ
    Dec 2010
    Καρδιτσα
    Θα αλλάξω και τον πυκνωτή και το 808.
    Ευχαριστώ πολύ
    Dec 2011
    Καστοριά
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
