Ανακατασκευή AKRON U5LMS
Καλησπέρα παιδιά.
Πριν 5 χρόνια που δεν είχα κανένα ενδιαφέρων για τα ηλεκτρονικά είχα φέρει πολλά πράγματα από το χωριό της γυναίκας μου. Μεταξύ αυτών ένα ράδιο ονόματι AKRON model U5LMS. Και το είχα πετάξει στο πατάρι. Το θυμήθηκα χθες απίστευτο.
Τώρα το ψάχνω στο Google και τίποτα. Η γυναίκα μου θυμάται ότι άκουγαν μουσική στο χωριό αλλά εγώ δεν βλέπω να παίζει fm αν και δεν είμαι σίγουρος.
Το βάζω στην πρίζα και ανάβουν τα νήματα κανονικά αλλά αποτυγχάνω να πιάσω σταθμό παρά μόνο παράσιτα.
Θα ήθελα αν υπάρχουν πληροφορίες για αρχή.
καθώς και οδηγίες για τον καθαρισμό του, παράδειγμα με τι να καθαρίσω τον αεροφυλο ?
ο σκοπός είναι να δουλέψει ακόμα και αν δεν παίζει fm και έχει ο θεός.
Σύντομα και Φώτο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 06-07-12 στις 02:40
καλή επιτυχία βασίλη δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί δεν έχω γνώσεις αλλά εχω παρατηρήσει ότι συνήθως τα παιδια στο φορμ όταν πρόκειται για παλιά συσκευή αλλάζουν τούς πυκνωτές
Φιλε Βασιλη ψαχνω να το βρω αλλα ειναι σπανιο.Παντως FM δε παιζει σιγουρα.Βραχεα,μεσαια και μακρα επαιζαν αυτα τα ραδιοφωνα.
Απο τα λιγα που βλεπω εχει τρεις μπαντες μακρα μεσαια και βραχεα ΠΡΟΣΕΧΕ ομως γιατι δεν βλεπω μετ/στη τροφοδοσιας τα περισοτερα τροφοδοτουνταν κατευθειαν απο το δικτυο με ανορθωση του δικτυου και τα νηματα τα ειχανε σε σειρα απο τις λυχνιες η οποιες ειναι οι γνωστες 12sa7 και η υπολοιπη σειρα και ηθελαν 110 Βολτ στα νηματα και ολο το συστημα δουλευε αμερικη απο το δικτυο εδω για να δουλεψουν βαζανε απλα κατι αντιστασεις σε σειρα ειναι μαλλον εκεινες οι 2 συρματος πρασινες που φαινονται για μειωση κοστους Γιαυτο προσοχη πολυ οταν το εχεις στην μπριζα.
Λοιπον βρηκα κατι αλλα δεν δινει χωρα κατασκευης.Ειναι ενα παραπλησιο μοντελο περιπου απο τη δεκαετια του '50.Δες εδω. http://www.radiomuseum.org/r/unknown_akron_a5ms.html
Βασικά και εγώ έχω ψάξει πάρα πολύ αλλά τίποτα.
Να καθαρίσω με οινόπνευμα τα διάφορα εξαρτήματα?
Κάτι ακόμα έχει λύσει κανένας κάτι παρόμοιο ??
Φοβάμαι ότι αν προσπαθήσω να βγάλω τη βάση για να καθαρίσω και να ελέγξω από κάτω θα γίνει χαμός εκεί με την τροχαλία τα σχοινάκια και το δείκτη που βγαίνει στην πρόσοψη και άντε ξαναβαλτα.
Τέλος ξέρετε καμία συχνότητα που εκπέμπει στάνταρ για να δω αν δουλεύει?
Σακη αυτο που βρηκες ειναι με μετ/στη τροφοδοσιας και φοραει τη σειρα τις λυχνιες που θελουν 6,3 βολτ στα νηματα αυτο που εχει το παιδι πρεπει να φοραει τη σειρα 12sa 12sq7 κατι τετοια νουμερα τα οποια δε θυμαμαι τωρα ακριβως Βασιλη βαλε ενα συρμα οσο μακρυ μπορεις στο βυσμα της κεραιας και βαλεις και γειωση καλυτερα και καποιο απο τα παιδια απο την περιοχη σου ας πει καποια συχνοτητα απο καποιο τοπικο σταθμο στα μεσαια Τωρα για να το λυσεις δε στο συνιστω ειδικα εκεινα τα σχοινακια οπως λες
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostasde : 15-06-12 στις 23:31
Βασιλη αφου τοσα χρονια δεν επαιζε μπορει και να εχει πεθανει.δηλ. τα υλικα.Παντως αν θες και καλα να το ακουσεις να παιζει μια επισκεψη σε ενα καλο μαστορα πιστευω οτι θα σε διαφωτισει.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
