    Προεπιλογή Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    Εχω ένα ψυγείο indesit 6-8 μηνών τις τελευταίες μέρες δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής, έκανα μία απόψυξη , έλιωσαν όλοι οι πάγοι στην κατάψυξη, σταμάτησε για 2 μέρες και τώρα πάλι κάνει το ίδιο,
    τη θερμοκρασία την έχω στο 1,5 και γενικά δεν έχει πολλά τρόφιμα να πεις οτι είναι γεμάτο.
    Να καλέσω την αντιπροσωπεία ? φοβάμαι να μην φταίει η ζέστη και πληρώσω τσάμπα την επίσκεψη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 01:48
    Απευθύνσου στην αντιπροσωπεία τηλεφωνικός για διευκρινήσεις για το πρόβλημα και όχι επίσκεψη για αρχή.
    Είτε φταίει ή όχι η ζέστη δεν δικαιολογείται να μην σταματά καθόλου. Κάνε έναν έλεγχο στην θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου σου , με ένα ψηφιακό θερμόμετρο εσωτερικού / εξωτερικού χώρου με καλώδιο αισθητήρα .
    http://www.totalstation.gr/catalog.h...ategory_id=115
    και παρακολούθησε την θερμοκρασία που πρέπει να κυμαίνεται (στην συντήρηση ) μεταξύ +4 και +6 βαθμούς περίπου (ανάλογα στην ένταση στο κουμπί) ... και μην ανοίγεις για ένα διάστημα την πόρτα του ψυγείου καθόλου (γιαυτό να είσαι χορτάτος από πριν !!)
    Με τον παραπάνω τρόπο θα μάθεις αν κάνει ικανοποιητική ψύξη το ψυγείο (παρόλο που δουλεύει συνέχεια) .
    1) π.χ. αν βλέπεις ότι η θερμοκρασία κατεβαίνει και πολύ πιο κάτω από +4 βαθμούς ... π.χ. +3 .... + 2 ..... 0 .... -1 κτλ .. θα ξέρεις ότι δεν έχει πρόβλημα ψύξης για οποιονδήποτε λόγο και θα θέλει αλλαγή του θερμοστάτη.
    2) Αν βλέπεις ότι η θερμοκρασία στο ψυγείο δεν μπορεί να φτάσει (όσο και αν δουλεύει συνέχεια ) στους +4 και + 6 βαθμούς . και "στέκεται " πολύ πάνω από τους +6 βαθμούς ... π.χ. +8 ... +9 .... και > . τότε θα σημαίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ικανοποιητική ψύξη το ψυγείο . είτε από έλλειψη στα υγρά ή βουλωμένο αεραγωγό (ανεμιστήρα σε No Frost) κτλ.
  1. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:01
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 17:52
