Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Το μισό κάθετο η κάθε μια, εσύ μάλλον έχεις πρόβλημα σε αυτήν που δεν σου έχει εικόνα.
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Αρα λογικα δεν ειναι πανελ.Αν ειχε χαλασει ομως ενα board μονο δεν θα επρεπε να εχω μονο μια μαυρη λοριδα αντι για μια μαυρη και μια ασπρη που εχω?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όχι μπορεί να χάλασαν κάποια address ic ή τίποτα tab bond,
    το θέμα είναι όμως μην έχει και καμία ψυλοδιαρροή το πάνελ και την ξανακάνει (λίγο δύσκολο πάντως αλλά ποτέ δεν ξέρεις).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DJman (27-05-12)
  5. #14
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Σε ευχαριστω και παλι. Εσυ προτεινεις δηλαδη αλλαγη της κατω πλακετας.
  6. #15
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μάλλον αλλά δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα "είμαι και λίγο μακρυά".
  7. #16
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Προφανως και η βοηθεια απο μακρια ομως ειναι αρκετη. Μπαινουμε σε ενα δρομο σιγα σιγα
  8. #17
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Βρηκα το ανταλακτικο αν ειναι αυτο τοτε εχει μονο 20 ευρω μεταχειρισμενο ομως...
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...a3813&_sacat=0
  9. #18
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Γειας σας, θα συμφωνήσω με τον Σπύρο για το σημείο της βλάβης. Εδώ είναι το Service manual για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στη σελ. 30 έχει το εξής σχήμα:
    Αν θέλεις να δοκιμάσεις την αντικατάσταση, στη σελίδα 15 υπάρχουν οι οδηγίες για την εξαγωγή της πλακέτας. Ενώ στη σελ. 64 είναι η C2-board με τον κωδικό: TNPA3813 όπως δηλαδή βρήκες για αγορά. Στην σελ. 134 βρίσκεται το σχέδιο της C2-board, απο εκεί θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες μετρήσεις ως προς την τροφοδοσία της καθώς είναι συνδεμένη με την D-board (στον connector D32 σελ. 125 κάτω δεξιά) και έτσι θα επιβεβαιώσουμε εάν όντως η πλακέτα τροφοδοτείται σωστά απο την D-board. Στην σελ. 127 υπάρχει το C2-Board Block Diagram που δείχνω στην επόμενη εικόνα. Στον connector C21 στα Pin 53, 54 & 55 πρέπει να υπάρχουν 5V για την λειτουργία των IC.
    Απο κει και πέρα θα μπορούσε να γίνει και έλεγχος τάσεων πάνω στην C2-board για την έξοδο αυτής ως προς την τροφοδοσία των panel (connectors CB5, CB6, CB7, CB ) με βάση όμως την τάση λειτουργίας των πυκνωτών διότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τις VDD. Όμως δεν είναι μονάχα οι τάσεις που μας αφορούν αλλά και τα δεδομένα των buffers που ουσιαστικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε εάν δρομολογούνται στο panel.
    Συνοψίζοντας, για να αποκλείσουμε τα προβλήματα, η πιο εύκολη & οικονομική λύση είναι να μετρηθούν εάν είναι σωστά τα 5V απο την D-board προς την C2-board για να ξέρουμε ότι δεν φταίει κάτι άλλο πιο πριν. Απο κει και πέρα το Link που πρότεινες για αγορά, στέλνουν στην Ελλάδα μόνο το πρώτο (που θέλει άλλα 45$ για μεταφορικά!) και το τελευταίο (που θα στοιχήσει 32,5€ συνολικά), εκτός εάν στείλεις ερώτηση για την αποστολή και στους άλλους πωλητές. Ρισκάρεις έτσι την δοκιμή με αυτά τα χρήματα, με την προϋπόθεση ότι εάν φταίει το panel δεν μπορείς να κάνεις απο μόνος σου τίποτα άλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 27-05-12 στις 05:00
  10. #19
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    καλημέρα μην ψάχνεις για βλάβη, δεν έχει τίποτα η συσκευή, ξεκούμπωσε όλα τα flex καθάρισε τα και θα παίξει έχω ξαναεπισκευάσει ακριβώς την ίδια βλάβη
  11. #20
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Επειδή έτυχε μια φορά αυτό δεν είναι και κανόνας, λίγο δύσκολο το βλέπω αλλά όπως είπα και ποιο πάνω ποτέ δεν ξέρεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απόστολε εννοείς την ανταλλαγή των δυο buffer αναμεταξύ τους,
    αν ναι και να γίνεται θα χρειάζονται extension cables "που να τα βρει".
  1. Μαυρη οθονη σε samsung U600
    από marioland στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 11:21
  2. LG RZ-26LZ50 μιση οθονη
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-12, 20:56
  3. Μαυρη οθονη στο λαπτοπ...
    από storm_xak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 23:24
  4. Sony 40w4500 προβλημα στη μιση οθονη
    από billyvan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 21:20
  5. LG 42in PLASMA ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ(μπλε οθονη)
    από stavroskaloxrist στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 19:31
