Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 57
    Αποστόλης
    Αν οι άλλες τάσεις Α3,A4 DVD είναι σωστές άλλαξε C808 ίσως και VD802/ C807
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (23-05-12)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    δεν είναι σωστές οι τάσεις όλες είναι πεσμένες
    δεν μπορώ να βρω τι μου τρώει τις τάσεις
    το τρανζίστορ υψηλής το έχω βγάλει έξω, και η τάσεις που έχω είναι αυτές
    O C811 έχει τάση 7,15 V στο σχέδιο γράφει Α3 = 15,7 V
    O C846 έχει τάση 8,40 V στο σχεδιο γράφει A4 = 10,4 V
    O C848 εχει τάση 3,50 V στο σχεδιο γράφει DVD = 5 V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 23-05-12 στις 19:46
    Αποστόλης
    Αν έχεις αυτές τις τάσεις και χωρίς τροφοδοσία του τρανζίστορ Οριζ. εξόδου άλλαξε τον C802
    και μετά μέτρα αντ/σεις γύρω από ν804, DZ803, R801,2, VD804,810.
    kai C811,808
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 23-05-12 στις 20:53
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (24-05-12)
  6. #4
    Mar 2012
    Μακεδονια
    kai C811,808
    Αποστόλη πατάω τον διακόπτη on/off για να την ανοίξω και για κλάσματα του δευτερολέπτου το λεντακι πάει να γίνει πράσινο,και αμέσως μπαίνει σε standby η τν
    τα έχω βγάλει όλα στον αέρα αυτά που έχω με κόκκινο
    και τα μέτρησα ενα-ενα για δυετερη φορά και είναι όλα οκ
    αυτά με το μπλε το χρώμα τα άλλαξα και είναι καινούργια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 24-05-12 στις 23:37
  7. #5
    Αποστόλης
    Δεν απαντάς όμως αν οι τάσεις είναι ίδιες και χωρίς να τροφοδοτείται το τρανζίστορ Υ.Τ. (Οριζ. εξόδου),
    επίσης δοκίμασε ανάβοντας με το κοντρόλ αν κάνει το ίδιο' και μετά έχοντας βολτόμετρο στον C808 (130ν) μέχρι πόσο πάει την στιγμή που την ανάβεις.
  8. #6
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Οι τάσεις είναι αυτές σε κατάσταση standby
    Ο C808 έχει τάση 65 V στο σχέδιο γράφει Α2 = 130 V
    Το τρανζίστορ υψηλής είτε το έχω έξω , είτε το έχω κολλημένο πάνω στο σασί,
    οι τάσεις είναι ακριβώς αυτές που έγραψα.
    Πάντως, πατώντας τα πλήκτρα από μπροστά από την tv, δεν ανταποκρίνεται. Μήπως είναι κλειδωμένα?
    Το τηλεκοντρόλ δεν το έχω για να την δοκιμάσω. Περιμένω να μου το φέρουν...
    για να δω τι κάνει με το τηλεκοντρόλ και να δω και τις τάσεις.
    Πάντως σε ευχαριστώ Αποστόλη για την βοήθειά σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 25-05-12 στις 16:40
  9. #7
    Αποστόλης
    Πάλι δεν απαντάς "μέχρι πόσο πάει την στιγμή που την ανάβεις."
    Ρίξε και μια ματιά στα ν805,6
  10. #8
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Νίκο, σχετικά με αυτό που λέει ο Αποστόλης, απλά να έχεις τους ακροδέκτες του πολύμετρου τοποθετημένους εξαρχής στα σημεία που μετράς, γιατί διαφορετικά απο τη στιγμή που θα κάνεις την ενεργοποίηση, μέχρι να τους πιάσεις και να μετρήσεις, ήδη οι πυκνωτές βρίσκονται σε διαδικασία ξεφόρτισης.
  11. #9
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Ίσως να μην το έγραψα σωστά πριν.
    έχω το πολύμετρο συνδεδεμένο πάνω στον πυκνωτή,και την ανάβω από τον γενικό διακόπτη on/off, και η τάση στον C808 πάει μέχρι 66 V και μπαίνει σε standby. Έχω κοιτάξει και το v805, v806 και είναι καλά. Το μόνο που δεν μου άρεσε στις μετρήσεις που έκανα είναι το Ν802 το έβγαλα στον αέρα και το μέτρησα και δεν δείχνει να είναι εντάξει. Το τηλεκοντρόλ δεν το έχω, περιμένω να μου το φέρουν από ένα χωριό του Κιλκίς.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 26-05-12 στις 15:24
  1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ TV Haier DTA-2198
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 23:18
  2. Πρόβλημα με πλυντηριο πιάτων Haier DW9-AFE
    από wwwkia στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-11, 18:31
  3. Δεν ανάβει (TFT hp1702)
    από DT200 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-07, 03:12
  4. sony cpd-e430 που δεν ανάβει.....
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-06, 16:16
