Εφόσον το sub παίζει ,έστω και σε χαμηλή ένταση ,μάλλον η βαθμίδα αυτή είναι οκ.Το πρόβλημα όντως πρέπει να βρίσκεται στην πλακέτα των προενισχυτών και αυτό επιβαιβεώνεται,από την στιγμή που την κούνησες και δούλεψε κανονικά ,έστω το ένα κανάλι από τα δυο προβληματικά.Θα σου πρότεινα να τσεκάρεις προσεκτικά,για άλλη μια φορά,την πλακέτα των προενισχυτών ,για τυχών κοψίματα/σπασίματα των χαλκοδιαδρόμων,ψυχρές κολήσεις,κακή σύνδεση σε κάποια φίσα ή σε κάποιο καλώδιο ,επειδή η αιτία της βλάβη σου, μοίαζει να έιναι κάτι τέτοιο ( και ίσως όχι μόνο αυτό).
Παλμογράφο δεν διαθέτεις ,φαντάζομαι.
Οπότε μπορείς να κάνεις ,μετρήσεις τάσεων πάνω στα ποδαράκια των ολοκληρωμένων.Αν δεν γνωρίζεις (δεν θέλω να σε προσβάλω,απλά επειδή λες,ότι δεν έχεις εμπειρία ),η μέτρηση τάσης γίνεται με το πολύμετρο στην θέση VOLT ,βάζοντας τον αρνητικό ( μαύρο )ακροδέκτη του πολυμέτρου ,στο σώμα ή 0V/GND και μετρώντας με τον θετικό ( κόκκινο ) ακροδέκτη ,ακουμπώντας τον πάνω στο κάθε πόδι του ολοκληρωμένου,που θέλεις να μετρήσεις.
Αυτό βέβαια ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ,γιατί δεν πρέπει να ακουμπήσει η μύτη του ακροδέκτη,ταυτόχρονα, σε δύο πόδια του ολοκληρωμένου,επειδή θα βραχυκυκλώσουν με κίνδυνο να καταστραφεί το ολοκληρωμένο.
Θα σου γράψω κατά ομάδα,τα ολοκληρωμένα που πρέπει να έχουν παρόμοιες τάσεις ,στα αντίστοιχα πάντα ,ποδαράκια τους :
α) U101A - U101B - U101C - U101D
β) U102A - U102B - U102C - U102D
γ) U101 - U201
δ) Στα πόδια του ολοκληρωμένου U301 , θα πρέπει να μετρήσεις παρόμοιες τάσεις, κατά ομάδες, ως εξής: 1 - 7 / 2 - 6 / 3 - 5.
Στο πόδι 4 περίπου -15V και στο πόδι 8 περίπου +15V .
Να σημειώσω ότι, στα αντίστοιχα πόδια 4 - 8 και σε όλα τα υπόλοιπα ολοκληρωμένα, θα πρέπει να έχεις τις ίδιες τάσεις ( δηλαδή -15V και +15V περίπου),επειδή αυτά είναι τα ποδαράκια τροφοδοσίας των ολοκληρωμένων.
Η διάταξη και αρίθμηση των ποδιών των ολοκληρωμένων είναι όπως στην εικόνα παρακάτω.Η τελεία στο σώμα του ολοκληρωμένου μας δείχνει το πόδι 1.
Ελπίζω όλα αυτά που σου γράφω,να σε βοηθήσουν. Η είκόνα είναι λίγο μικρή,αλλά νομίζω θα βγάλεις άκρη.
