Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
    Το avatar του χρήστη fotisp2
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν, μέτρησα την κάθοδο της διόδου D804 με την γείωση(το σύνδεσα στην ψήκτρα του bu2508df. Δεν ξέρω αν είναι γείωση αυτό) χωρίς το bu2508df και έγραφε 0V.
    Με το bu2508df συνδεμένο το πολύμετρο τρελάθηκε. Μάλλον έβγαζε πάνω από 600V.
    Μέτρησα τις αντιστάσεις που έχει στο τροφοδοτικό χωρίς να τις ξεκολλήσω και οι τιμές ήταν αυτές που έπρεπε. Είχε και έναν πυκνωτή 47mf/50V και τον άλλαξα με έναν 47mf/63V.
    Την βάζω στην πρίζα και αυτό που κάνει είναι ένα πολύ ήσυχο "ταπ" από το ηχείο. Το ίδιο και όταν βγαίνει απο την πρίζα. Σαν να ανοίγει ο ενισχυτής ένα πράμα. Και βλέπω και το λεντ να ανάβει κόκκινο αλλά πάαααρα πολύ λίγο. Ισα που φαίνεται.
    Δεν είμαι όμως σίγουρος όμως ότι έχει αλλάξει κάτι. Τον ήχο που κάνει, μπορεί να τον έκανε και πριν και να μην τον άκουγα. Θέλει τρομερή ησυχία για να το ακούσεις, όπως και το λεντ.. Δεν φαίνεται απ έξω. Απο μέσα φαίνεται λίγο κόκκινο..
    υποθετω οτι το ταπ που ακους απο το ηχειο ειναι επειδη παιρνει ταση το ολοκληρωμενο του ηχου απο την d807 (μετρα τον c828 στα ακρα της)λογικα εκει πρεπει να εχεις ταση 12 v DC
    Αν βγαζει εστω και μια ταση το τροφοδοτικο εξω τωτε παμε να μετρησουμε τον c838 (πρεπει να εχει 110 περιπου V DC)αν δεν εχει ταση εκει τωτε θα βγάλεις εντελώς από την πλακέτα το L804 και θα μετρήσεις στα άκρα του C838 αν έχεις τάση παλι .Αν δεν εχεις παλι ταση εκει ,ενω εχεις ταση στον c828 τωτε αλαξε την διοδο d804 (την εχω πατησει να μετραει καλα και να μην μου βγαζει ταση).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fotisp2 : 27-04-12 στις 09:47
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παιδιά πήγα να πάρω διόδους και δεν είχε. Θα έχει τον άλλο μήνα λέει. Έχει όμως κάτι άλλες με παρόμοια χαρακτηριστικά που είναι σε θήκη to-220 με 3€. Δεν ξέρω κωδικό. Μου κάνει λέτε?
    Είδα και στο ebay και έχει 7€ η μία αλλά θα έρθει του αγίου @@@@@ ανήμερα...
    Να κάνω τράμπα με κάποια άλλη από τις διπλανές? Νομίζω έχουν ίδιο κωδικό. Ή θα δημιουργήσω άλλο πρόβλημα αν όντως έχει πρόβλημα η δίοδος?
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    byw96e εχει? αλλα εκανες αυτα που σου ειπαμε πρωτα?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fotisp2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και αν έχει θα πάρω.
    Λοιπόν, αυτά που είπατε να κάνω είναι τα εξής:
    Έβγαλα το L804 και μέτρησα τα άκρα του c838. Έχω 125VDC. Δεν έβαλα διοδόμετρο γιατί έχω τάση. Ούτε τις διόδους του δευτερεύοντος μέτρησα γιατί έχω τάση.
    Ο μεγάλος πυκνωτής έχει 315VDC.
    Με το L804 πάνω, μέτρησα τον c828 και έχει 11,93VDC. Μέτρησα και τον c838 και έχει 125VDC. Τα υπόλοιπα δεν τα έκανα γιατί έχω τάση.
    Υπάρχει περίπτωση να μετράω λάθος τον c838. Δείτε λίγο, επειδή γράφει c824 και ακριβώς απο κάτω c838 και δεν βλέπω κοντά άλλον πυκνωτή(δηλαδή ενα όνομα περισσέυει) (οι άλλοι πυκνωτές έχουν όνομα δίπλα τους), μήπως δεν είναι αυτός. Είναι ο μεγάλος μπλε ηλεκτρολυτικός έτσι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PCMan : 27-04-12 στις 17:31
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Η θέση c824,c838 είναι κοινή (μπαίνει ή ο ένας ή ο άλλος), τα 125v τα έχεις με το τρανζίστορ και το πηνίο επάνω?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Τα έχω με το τρανζίστορ και με η χωρίς το πηνίο.
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    [QUOTE=PCMan;517352]Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και αν έχει θα πάρω. (μην παρεις ακομα εισαι οκ απο εκει αφου βγαζει ταση)
    Με το L804 πάνω, μέτρησα τον c828 και έχει 11,93VDC. Μέτρησα και τον c838 και έχει 125VDC.(εχεις 125v στον c828 με το L804 πανω)? και το τρανζιστορ πανω? Τα υπόλοιπα δεν τα έκανα γιατί έχω τάση.
    [/QUOTE αν ναι σε ολα τα παραπανω τοτε το τροφοδοτικο ειναι μια χαρα
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    [QUOTE=fotisp2;517505]
    Μηπως θες να πεις στον c838 και όχι τον c828?
    Με το L804 και το τρανζίστορ έχω 125VDC στον c838.
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    ναι c838 .τις αλλες τις εχεις ετσι? τα 11v,12v 5v,3.3v που βγαζει εξω το τροφοδοτικο ...
    αν εισαι οκ φευγουμε απο τροφοδοτικο ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fotisp2 : 28-04-12 στις 00:49
  1. Επισκευή παλιάς τηλεόρασης
    από SSJ5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 00:18
  2. Επισκευή τηλεόρασης philips blackline
    από Zener_ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 19:03
  3. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 16:01
