    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μπα οθόνη θα είναι, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις ένα μ/σ με λίγο μεγαλύτερη τάση στα νήματα από αυτή που έχει πχ. 9VAC, και όσο αντέξει!
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Ο μετασχηματιστής αυτός με την μεγαλύτερη τάση νημάτων ανεβάζει επίσης και την υπερυψηλή τάση? Ή δεν επηρεάζεται καθόλου αυτή; Γιατί έχω ακούσει ότι εάν γίνει η ρύθμιση από το τροφοδοτικό για την αύξηση της τάσης νημάτων (και όχι με αντικατάσταση μ/σ), τότε ταυτοχρόνως αυξάνει και η τάση υψηλής με αποτέλεσμα η TV να παράγει μεγαλύτερη ακτινοβολία Χ συγκριτικά με την αρχική της.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ο μ/σ φυσικά και δεν ανεβάζει την υψηλή, αλλά ούτε από το τροφοδοτικό δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε την τάση των νημάτων, αν το κάνουμε αυτό θα ανέβουν και όλες οι άλλες τάσεις του μ/σ υψυλής και θα τα παίξει (δεν θα προλάβει να μας ακτινοβολήσει), αυτό που απλά μπορούμε να κάνουμε είναι αν υπάρχει αντίσταση ή πηνίο περιορισμού στα νήματα να το βραχυκυκλώσουμε.
    Απόστολε ή κάθε crt έχει προστασία υπέρτασης της τελευταίας ανόδου, γιατί αν αυτή ή τάση υπερβεί ένα όριο τότε ο καθοδικός σωλήνας θα αλλάξει λειτουργία από οθόνη θα γίνει scanner για ακτινογραφίες,
    φυσικά και όταν ανεβάζουμε την τάση των νημάτων μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο (σε αρκετά μικρότερη κλίμακα) αλλά αν η οθόνη "οι κάθοδοι τις" είναι χάλια ε τότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα διαφυγής.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Οκ, σ' ευχαριστώ Σπύρο για την διευκρίνηση.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μάλλον δεν ήμουν απόλυτα κατανοητός "το ξαναδιάβασα", δεν εννοούσα να βάλει άλλον μ/σ υψυλής αλλά έναν επιπλέον μικρό 220/9vac,
    που όμως μετά ή θα φτιάξει ένα κυκλωματάκι (αν δεν έχει stand-by τροφοδοτικό "που δεν νομίζω να έχει") ή θα την κλείνει από τον γενικό διακόπτη και όχι από το remote.
    ειναι χωρις τηλεχειριστηριο,αλλα΄δεν ξερω αν αξιζει η διαδικασια για 8 καναλια.τοσα εχει.
    Αποστόλης
    Στην εποχή της ήταν από τις καλύτερες, αλλά τώρα δεν έχει πρακτικό νόημα.
    αν όμως επιμένεις η μόνη λύση αυτή του Σπύρου.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (18-03-12)
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Οπότε για να μην προχωρήσει σε μεγάλες τροποποιήσεις με κυκλώματα, και αυτό εδώ δεν μπορεί να κάνει; Θα διεγείρονται τα νήματα ευκολότερα. Βέβαια τα εξαρτήματα αντίσταση/πηνίο που αναφέρεις αν κατάλαβα καλά είναι μετά τους χρωμοενισχυτές που καταλήγουν στην φύσα του καθοδικού σωλήνα για τα νήματα, σωστά; Αλλά για να μην καταργήσουμε τις αντιστάσεις, καθώς προστατεύουν και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος (των νημάτων), ίσως θα μπορούσαν να μπουν μικρότερης τιμής. Νομίζω πως συνήθως αυτές πριν τα νήματα δεν είναι οι κοινές metal film αλλά metal oxide που δεν είναι εύφλεκτο υλικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 18-03-12 στις 19:37
  10. #9
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ο μ/σ υψυλής βγάζει μια έξοδο μόνο για τα νήματα,
    σε αυτήν "σε σειρά" μπορεί να υπάρχει αντίσταση ή πηνίο (στην πλακέτα των χρωμοενισχυτών ή στο κεντρικό σασί), αν η οθόνη δεν είναι εντελώς ψόφια μπορεί να πάρει "λίγο" έτσι.
    Υγ.
    Αν χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστώ μ/σ για τα νήματα μπορούμε να οδηγήσουμε ένα ρελέ από μια τάση του μ/σ υψυλής.
  11. #10
    Αποστόλης
    Σπύρο δεν έχει νόημα το ρελέ, εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι.
  1. SONY KV-32 FQ 75D TRINITRON
    από ΑΘΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-12, 14:30
  2. SONY TRINITRON KV-29FQ75D
    από vasili στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-11, 14:54
  3. SONY KV-21M3D TRINITRON
    από sv9gph στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 01:31
  4. Πρόβλημα με sony trinitron
    από chris_20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 02:23
