    Το avatar του χρήστη sakisr
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Απ' οτι ειδα η εισοδος στη μεση ειναι για κρυσταλλικη καφαλη αρα εκει συνδεεις οτι σημα θες (παντα μονοφωνικο) και μπορεις να συνδεσεις και ενα εξτρα μεγαφωνο 8ΩΜ στην εξοδο.Φιλος συνταξιουχος μουσικος παλιος μπουζουξης μου ειχε πει οτι το πρωτο του μηχανημα ηταν ενα μεγαλο ραδιοφωνο με ενα εξωτερικο μεγαφωνο και μ'αυτο επαιζε στα πανηγυρια τη δεκαετια του '50.Μετα ηρθαν οι πρωτοι λαμπατοι ενισχυτες Geloso κοντα στο '60.
    Το avatar του χρήστη angel_pcph
    ΑΓΓΕΛΟΣ
    ΜΕΓΑΡΑ
    Σας ευχαριστω ολους παρα πολυ για τη βοηθεια.Θα κανω μια δοκιμη στην εισοδο που εχει να δω αν παιξει.!
    ΑΓΓΕΛΟΣ
    ΜΕΓΑΡΑ
    Τελικα δοκιμασα στην εισοδο που εχει για πικ απ αλλα πρεπει να ειναι πολυ ενισχημενο αλλιως δεν ακουγετε τιποτα.
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Είχα την τύχη να έχω στο σπίτι ένα παρόμοιας εποχής ραδιόφωνο Siemens. Είχα όμως και την ανωριμότητα να ξηλώσω το εσωτερικό του και να του προσαρμόσω πλακέτα απο ραδιοφωνάκι FM-AM.... Τώρα το μετανοιώνω κάθε φορά που το βλέπω...
    Μην το πειράξεις καθόλου!
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Ολα αυτα τα ραδιοφωνα εχουν εισοδο προσαρμοσμενη σε κρυσταλλικες κεφαλες πικ-απ οι οποιες εβγαζαν πολυ δυνατο σημα.Απλα σημερα μονο αν συνδεσεις κανενα mp3 ή pc θα μπορεσεις να ακουσεις κανονικη ενταση.
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή αν φτιάξει κάποιον ενισχυτή τύπου RIAA , θα μπορέσει να οδηγήσει ένα νεώτερου τύπου πικ απ.
    Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    Apr 2009
    Μπορείς να του προσαρμόσεις ένα tunerακι fm εσωτερικά σαν αυτά που έχουν 2 κουμπιά για την επιλογή σταθμών, ένα up και ένα reset, για την ακρίβεια είναι μικρά φορητά ραδιοφωνάκια με ακουστικά κινέζικα, και το προσαρμόζεις στην είσοδο που έχει το λαμπάτο. Βγάζεις τα κουμπάκια για την επιλογή σταθμών στο πλαι και ψαρώνεις κόσμο, δεν κάνεις καμια ιδιέτερη μετατροπή και δεν χαλάς τη μόστρα του κιμιλίου, βεβαια δεν θα έχεις τη πολυτέλεια να βλέπεις τι σταθμός παίζει αλλά θα ακούς εφεμ. Άλλη περίπτωση είναι να βάλεις ένα τζακ 3,5 για είσοδο και να το χρεισιμοποιήσεις με εξωτερική πηγή, παραθέτω και φωτό όπου φαίνεται η υποδοχήINPUT.jpgPHILIPS.jpg
    Έχω συλλογή από τέτοια ράδια και τα έχω συντηρήσει και παίζουν όλα, θα ανεβάσω και άλλη φωτό με την προσαρμογή του εφεμ δέκτη.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 15:03
  2. ΠΑΛΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ WEGA STEREO
    από papkir στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-08, 16:18
