    Jan 2005
    Προφανώς θα έχει εξατμιστεί το αντιψυκτικό, συμπλήρωσέ το από τη βαλβίδα πάνω στο μπόιλερ.Να ένα διάγραμμα να καταλάβεις γενικώς τον ηλιακό θερμοσίφωνα:iliakos.jpgΤο μωβ είναι το αντιψυκτικό (αντιπαγωτικό για την ακρίβεια), αυτό μάλλον έχει φύγει, ή μέσω εξάτμισης, ή από διαρροή. (αν είναι διαρροή σημαίνει ότι κάπου έχει τρυπήσει).
    You only live twice.
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, μείωση στην απόδοση 99,9% σημαίνει απώλεια υγρού του κλειστού κυκλώματος (αν βέβαια είναι κλειστού και όχι ανοικτού). πρέπει να συμπληρώσεις τα υγρά. για το θέμα της πληρους αντικατάστασης θα είμαι λίγο επιφυλακτικός. σίγουρα θα ήταν καλό να γίνει αλλά φοβάμαι την περίπτωση του να "πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος". πιο συγκεκριμένα αν το σύστημα είναι όντως 20ετίας και αν στο διάστημα αυτό έχει αφεθεί στην τύχη του ενδεχομένως να έχουν αναπτυχθεί οξειδώσεις σε ορατά και μη σημεία. προσπαθώντας να αποσυνδέσεις την χαμηλή παροχή από τον συλλέκτη για να αδειάσει το κύκλωμα μπορεί να σπάσει εκεί ή γενικά να σου δημιουργήσει χίλια δυο προβλήματα. δες το σαν ένα μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που χρήζει κάποιας επέμβασης και ο γιατρός σου λέει "άσε μην τον ταλαιπωρήσουμε τώρα γιατί μπορεί να έχουμε χειρότερα".
    συνεπώς κάνε μια συμπλήρωση υγρού και τίποτα παραπάνω.
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε χαρη ειναι οπως τα λες ο ηλιακος ειναι πανω απο 20ετιας και ολο αυτο το διαστημα δεν το προσεχαν οπως επρεπε, ποιο συγκεκριμενα τα ατομα που εμεναν εδω δεν ειχαν γνωσεις και το αφησαν στην τυχη του, δεν σου κρυβω οτι τα τελευταια σου γραπτα εγιναν οπως τα λες σε ενα αγαπημενο μου προσωπο που εφυγε πριν λιγες ημερες και τα λογια του γιατρου ηταν οπως τα λες και εσυ, θελω ομως οτι αφησε πισω να το κανω να δουλεψει για να αναστησω οτι μπορω απο αυτο το σπιτι.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε γεια χαρα. βγαλε και καμια φωτογραφια τον ηλιακο να δουμε τι παιζει.
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Ξεχασα να το αναφερω, αυριο αν βρω χρονο θα ανεβασω φωτο. Η μαρκα του εναι calpak.
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Αν ο ηλιακός ήταν 20 χρόνια αφημένος στην τύχη του, τότε χρειάζεται ένα γενικότερο service. Σίγουρα θα χρειάζεται αλλαγή το ανόδιο και ένα καλό καθαρισμα από άλατα και όχι μόνο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα κοιταζα το κλειστο κυκλωμα αν εχει διαρροη. θα συμπληρωνα με αντιψυκτικο και απεσταγμενο νερο το κλειστο κυκλωμα. θα ελεγχα τους συλλεκτες και το δοχειο νερου για διαρροες, σπασμενα τζαμια, μονωσεις. και το σημαντικοτερο. θα κοιταζα αν ο προσανατολισμος ειναι ο σωστος. βλεπω πολλες φορες ακομη και σε νεες εγκαταστασεις, ακομη και σε εγκαταστασεις που τις εχει κανει επαγγελματιας υδραυλικος σοβαρα λαθη. επίσης θα καθαριζα και το καζανι του νερου απο αλατα και ξενες ουσιες.
  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 20:07
