AVR (Automatic Voltage Regulator) παντως εχει..το manual το αναφερει. http://www.apcmedia.com/salestools/A...8LFV_R1_EN.pdf
''Voltage Sensitivity
The UPS detects and
reacts to line voltage
distortions by transferring
to battery operation to
protect the connected
equipment. Where power
quality is poor, the UPS
may frequently transfer to
battery operation. If the
connected equipment can
operate normally under
such conditions, reduce
the sensitivity setting to
conserve battery capacity
and service life.''
Συγνωμη ρε παιδια αλλα δηλαδη η ταση που μετραω δεν ειναι σωστη?? Δεν ειναι 300 volt? Oταν δουλευει με την μπαταρια τοτε πως μετραω κανονικα 230v??
Παντως το manual του πολυμετρου αναφερει True RMS Handheld Multimeter.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 09-03-12 στις 21:04
ναι εχει αλλα εδω το αναφερει καλητερα εδω αρα σημαινει απλα οτι η συσκευη παιρνει κατευθειαν απο το δικτυο στο περιπου δουλευει σαν σταθεροποιητης τασεως με κυκλωμα φορτισης μπαταριας http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop...ProductID=3354
τετοιο προβλημα παρατηρειται σε σταθεροποιητες τασεως που παρουσιαζουν ταση εξοδου πολλες φορες και 280volt(εμενα μου εχει συμβει) βεβαια εκει εχει τριμμερ και μπορεις να το επαναφερεις
στο ups δεν γνωριζω παντος καλο ειναι να ελενξεις τα ρελε γιατι η μια επαφη που μου εδειξες ειναι μαυρη ξυστη με λεπτη λιμα μηπως δεν κανει επαφη
το πολυμετρο εiναι tru rms
φιλικα
τα ρελε θα τα αντικαταστησω σιγουρα με καποια καλυτερης ποιοτητος ξενερωσα με τις κινεζιες τους,ρελε τις πλακας. αυτο που εχει μαυρισει εχει σχεδον φαγωθει ολη η επιφανεια,καθε φορα που ανοιγοκλεινει φωτιζεται το δωματιο απο την λαμψη.
Εκτος απο τα ρελε τι αλλο μπορω να τσεκαρω ,υπαρχει περιπτωση να φταιει το ρελε που βγαζει 300 volt?Παντως το πως δουλευαν ο υπολογιστης,εκτυπωτης,modem με τοσα volt και δεν ανατιναχθηκαν ακομα δεν μπορω να το χωνεψω.
παντως η επαφες μαυρισαν απο καποιο σπινθιρισμο που εγινε μεταξυ των επαφων του ρελε
τωρα καλα θα ειναι να μετρησεις και την ταση με κανενα αλλο βολτομετρο για να συγκρινεις μια και ειναι καθαρου ημιτονου
παντως αν αλλαξεις τα ρελε μπορει να διορθωθει το προβλημα
φιλικα
Μακαρι να διορθωθει γιατι εχω ξενερωσει και ειναι και μαρκα(APC) τρομαρα τους.Ασε που θελει και μπαταριες κανα 80-100 ευρω.Ευτυχως που δεν πηγα να παρω.
να σου πω μερικα πραγματα παιρνεις κατι μαρκας και λες αυτο ειναι καλο αλλα μετα διαπιστωνεις οτι κινεζικο φιρμας
π.χ. θα βαλει ρελε επωνυμης εταιριας γερμανικο και να το στειλε στην κινα οχι φυσικα βαζει ενα κινεζικο και τελειωσε η δουλεια οπως και τα αλλα εξαρτηματα
ολα γινονται στον βωμο του κερδους αλλα και τελικου κοστολογιου
και εγω την εχω πατησει πολλες φορες
που να δεις για τις μπαταριες των ηλεκτρονικων τσιγαρων που ειναι της πλακας,βγαζουν υγρα και υπερθερμαινονται ακρως επικινδυνες
και θα τις κανω βεβαια αλλαγη την μπαταρια απο μεσα
και θα κρατησω το κυκλωμα που εχει,ειδη τις εχω παραγγειλει
τωρα αν δεν χρειαζεσαι μπαταριες αγορασε σταθεροποιητη τασεως της TELE (αντιγραφη της kebo) εχει με relay
η servo mode (μετασχηματιστη με μεταβλητο δρομεα με μοτερ κινησης μεγαλυτερη ακριβεια τασεως εξοδου +-3%) εγω παντως δεν εχω upsαλλα μονο σταθεροποιητη τασεως και δεν εχω κανενα προβλημα βεβαια πριν βαλω καπoiα συσκευη μετρω παντα την ταση εξοδου από τους 5 που αγορασα oi 4 ειχαν σωστη ταση εξοδου αλλα ο ενας εβγαζε 260Vβεβαια τον ανοιξα και ρυθμισα τα τριμμερ για να βγαζει 230V
Σταθεροποιητη τασεως ειχω αγορασει αυτον,και αυτος προβλημα ρε ρελε....ευτυχως επισκευαστηκε ...τυχαιο?δεν νομιζω........Παντως ακομα και στην κινα να φτιαχνονται θα μπορουσαν να χρησιμοποιησουν καλυτερης ποιοτητας υλικα ειδικα οταν προκειται για ενα μηχανημα τον 500+ευρω... στους κινεζους οτι τους ζητησεις βαζουν....οποτε μαλλον η APC εχει τσιγκουνευτει λιγο με τα υλικα δυστυχως.Χαθηκε να βαλουν ρελεδακια επωνυμα σιγα το κοστος ,μαλλον προτιμανε να χαλανε και να παιρνουν καινουργια.
