Θέμα: UPS 300 VOLTS!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που το είδες αυτό? Ημίτονο βγάζει.
    το ειδες με παλμογραφο ο καθενας μπορει να γραφει οτι θελει για να πουλησει
    ΦΙΛΙΚΑ
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΦΙΛΙΚΑ
    Να λέγαμε για κανα φτηνιάρικο κινέζικο εντάξει. Αλλά μιλάμε για APC που έχει 500+€ το 1KW...
    δεν ειναι 1κw ειναι 980watt
    για αυτο χαλασε επειδη ειναι μαρκας;
    φιλικα
    θα σου πω κατι αλλο τα καλα ups εχουν Line Interactive, δηλαδη παρέχουν ρεύμα στην συσκευή απευθείας από την πρίζα φιλτράροντας το ρεύμα που περνάει προς την συσκευή (λειτουργία AVR Automatic Voltage Regulator) ενώ ταυτόχρονα φορτίζουν την μπαταρία τους . Στην περίπτωση της διακοπής του ρεύματος, σταματάει η τροφοδοσία της συσκευής από την πρίζα και ενεργοποιείται στιγμιαία η μπαταρία η οποία διατηρεί την παροχή ρεύματος στην συσκευή έως ότου αποφορτιστεί πλήρως ή τερματίσετε εσείς την λειτουργία της συσκευής
    Τα UPS αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν ρεύμα σε περιπτώσεις διακοπής , αλλά και να προστατεύουν σε περιπτώσεις αυξομείωσης της τασεως
    το συγκεκριμενο δεν ξερω αν εχει δεν το διαβασα πουθενα αν το εχει τοτε μαλλον βγαζει καθαρο ημιτονο σε καμια αλλη περιπτωση δεν μπορει να βγαλει στην καλυτερη περιπτωση τροποποιημενο
    φιλικα
    ΦΙΛΙΚΑ
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    AVR (Automatic Voltage Regulator) παντως εχει..το manual το αναφερει.
    http://www.apcmedia.com/salestools/A...8LFV_R1_EN.pdf
    ''Voltage Sensitivity
    The UPS detects and
    reacts to line voltage
    distortions by transferring
    to battery operation to
    protect the connected
    equipment. Where power
    quality is poor, the UPS
    may frequently transfer to
    battery operation. If the
    connected equipment can
    operate normally under
    such conditions, reduce
    the sensitivity setting to
    conserve battery capacity
    and service life.''
    Συγνωμη ρε παιδια αλλα δηλαδη η ταση που μετραω δεν ειναι σωστη?? Δεν ειναι 300 volt? Oταν δουλευει με την μπαταρια τοτε πως μετραω κανονικα 230v??
    Παντως το manual του πολυμετρου αναφερει True RMS Handheld Multimeter.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 09-03-12 στις 21:04
    ναι εχει αλλα εδω το αναφερει καλητερα εδω αρα σημαινει απλα οτι η συσκευη παιρνει κατευθειαν απο το δικτυο στο περιπου δουλευει σαν σταθεροποιητης τασεως με κυκλωμα φορτισης μπαταριας http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop...ProductID=3354
    τετοιο προβλημα παρατηρειται σε σταθεροποιητες τασεως που παρουσιαζουν ταση εξοδου πολλες φορες και 280volt(εμενα μου εχει συμβει) βεβαια εκει εχει τριμμερ και μπορεις να το επαναφερεις
    στο ups δεν γνωριζω παντος καλο ειναι να ελενξεις τα ρελε γιατι η μια επαφη που μου εδειξες ειναι μαυρη ξυστη με λεπτη λιμα μηπως δεν κανει επαφη
    το πολυμετρο εiναι tru rms
    φιλικα
    αυτο τις επαφες εννοω
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    τα ρελε θα τα αντικαταστησω σιγουρα με καποια καλυτερης ποιοτητος ξενερωσα με τις κινεζιες τους,ρελε τις πλακας. αυτο που εχει μαυρισει εχει σχεδον φαγωθει ολη η επιφανεια,καθε φορα που ανοιγοκλεινει φωτιζεται το δωματιο απο την λαμψη.
    Εκτος απο τα ρελε τι αλλο μπορω να τσεκαρω ,υπαρχει περιπτωση να φταιει το ρελε που βγαζει 300 volt?Παντως το πως δουλευαν ο υπολογιστης,εκτυπωτης,modem με τοσα volt και δεν ανατιναχθηκαν ακομα δεν μπορω να το χωνεψω.
