    Αναστάσιος
    May 2009
    Αθηνα
    Προεπιλογή Radio CD Siemens RD4N2M-00
    Καλημέρα σε όλους σας.
    Εχω στο αυτοκινητο (Citroen C4) ένα radio cd siemens rd4 n2m-00 όπου δεν βγάζει ήχο από το front right ηχείο!
    όλα τα άλλα λειτουργούν κανονικά!
    από ότι είδα ο τελικός του είναι ένα TDA 7561H
    Μπορείτε να μου δώσετε καμία λύση?
    πιστεύετε ότι είναι καμένος ο τελικός (TDA)?
    ΥΓ: Αν κανένας έχει κανένα Radio CD με κατεστραμένη κεφαλή (CD-MP3) αλλα δουλεύει ο τελικός του ενισχυτής, ας μου στείλει μια τιμή για αγορά του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tgi : 05-03-12 στις 14:45
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Κατέβασε το datasheet απο εδώ: TDA7561 και με βάση τους ακροδέκτες, έλεγξε πρώτα αν υπάρχει σήμα εισόδου και στην συνέχεια την σωστή τροφοδοσία του (pin 6 & pin 20) και τις εξόδους (Vo = 1.5-2.5 Vac). Αν παίρνει σήμα και στις 4 εισόδους, τότε είναι καμένες οι δύο έξοδοι του TDA.
    Αναστάσιος
    May 2009
    Αθηνα
    δεν έχω ούτε παλμογράφο, ούτε καποιο όργανο της προκοπής!
    μπορεί να βοηθήσει κανένας να το φτιάξουμε?
    Από ότι κατάλαβα όμως, αυτό πρέπει να φτιαχτεί πάνω στο αυτοκίνητο!!!! εκεί έχει όλες τις τάσεις
    Σήφης
    Εγώ θα σου έλεγα, πριν ανοίξεις το Radio-CD, να τσεκάρεις τα καλώδια του ηχείου (ειδικά,στο σημείο που έρχονται από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και μπαίνουν στην πόρτα,μήπως έχουν κοπεί,από το άνοιξε κλείσε της πόρτας,γίνεται συχνά αυτό),καθώς και τις συνδέσεις στο Radio-CD και στο ηχείο, άλλα και το ίδιο το ηχείο.Αν είσαι οκ από αυτά,τότε ανοίγεις και τσεκάρεις το Radio-CD.Συνήθως,τις πιο πολλές φορές, αν πάθει ζημιά το ολοκληρωμένο δεν παίζει κανένα ηχείο.Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φταίει και το ίδιο ολοκληρωμένο.Προτείνω όμως να αρχίσεις πρώτα από τα εύκολα.
    Αναστάσιος
    May 2009
    Αθηνα
    τα καλώδια τα έχω τσεκάρει! έχω βάλει και σε όλα τα ζευγάρια ηχείων πηγή ήχου και την έκουγα κανονικά!
    όταν έβαλα ηχείο σε κάθε ένα ζευγάρι στην εξοδο του radiocd, ακουγα σε όλα ήχο εκτός από το front right!!!!
    οπότε αυτό το έκανα!!!
    Και εμένα μου κάνει εντύπωση πως κάήκε μονο το ένα από τα 4 κανάλια ήχου!!!
    Σήφης
    Δεν νομίζω να είναι εφικτό, να γίνει επισκευή στο αυτοκίνητο.Θα πρέπει να βγεί το Radio-CD από το αυτοκίνητο,και με κατάλληλους αντάπτορες - καλωδιώσεις και εξωτερικό τροφοδοτικό, να γίνει έλεγχος σε κάποιο πάγκο ή τραπέζι εργασίας.Εφόσον τσέκαρες καλώδια,ηχεία κ.λ.π,όπως λες στο ποστ#5,θα πρέπει να κάνεις διάφορους ελέγχους στο Radio-CD.Θα πρέπει βασικά,να ξεκινήσεις,ελέγχοντας,(με παλμογράφο γίνεται αυτό),αν το ολοκληρωμένο δέχεται σήμα και στις τέσσερις εισόδους του(πινς 11,12,14,15).Αν όντως δέχεται σήμα και στις 4 εισόδους,τότε θα αποκλίσεις την περίπτωση,να έχεις πρόβλημα,σε προηγούμενες από τον ενισχυτή εξόδου,βαθμίδες,Οπότε, ανάλογα θα προχωρήσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 06-03-12 στις 15:46
    Αναστάσιος
    May 2009
    Αθηνα
    Τελικα το έφτιαξα!
    δεν είχε πρόβλημα το radio cd αλλα η καλωδίωση για το δεξί ηχείο!!!
    Αλλάχτηκε η καλωδίωση και το πρόβλημα φτιάχτηκε!
    Σας ευχαριστώ όλους σας για την βοήθεια
  1. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 21:24
  2. siemens ksv3200
    από leeperik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-11, 16:50
  3. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
