Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Προσεξε εδω τι λεει:
    Extra soldering tools are not necessary to solder/unsolder and re-work Surface MountTechnology (SMT) components18*18cm in size
    Νομιζω το μεγεθος 18*18 ειναι αρκετα μικρο(δεν ξερω βεβαια για τι χρηση το θελεις)
    δεν ειδες την μοναδα μετρησης... μιλαει για cm...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Βεβαιως και την ειδα την μοναδα μετρησης.Λεει οτι για BGA chips 18*18 cm ειναι καλος για μεγαλυτερα οχι και τοσο.Οσα εχω δει ειναι 25*25 και πανω..
    Παρα μα παρα πολυ υλικο εχει εδω: http://forums.cvxgameconsolerepair.c...forum.php?f=46
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    και για τα λεφτα που κανει λες οτι εινια μικρος μικρος? τεσπα. καταλαβα τι εννοεις
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παιδιά προφανώς το cm πρέπει να είναι mm.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (12-06-14)
    Nαι,,Οπως λενε και στο φορουμ που εδειξα πρεπει η θερμοτητα στο τσιπ να δινεται κατα 75% απο κατω και κατα 25% απο πανω..
    Ετσι πιστευω θα κανεις πολυ καλυτερα την δουλεια με ενα μεγαλο preheater οπως τον Τ-8280 και ενα απλο σταθμο θερμου αερα και με τα ιδια λεφτα περιπου.Σκεφτομαι και εγω πολυ σοβαρα αυτον τον preheater μια και δικος μου ειναι μικρος και θελει αρκετη ωρα και παλι δεν ανεβαζει αρκετη θερμοκρασια.
    Nαι Σπυρο τωρα το καταλαβα..
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν νομίζω Γιώργο, ο preheater πρέπει να κάνει αυτό που λέει "preheat - προθέρμανση".
    Σπυρο διαβασε και θα δεις οτι ολοι οι ολοκληρωμενοι σταθμοι εχουν μεγαλυτερη ισχυ στην κατω πλακα παρα στην πανω για τον λογο που ειπα.Την περισσοτερη δουλεια την κανει απο κατω και απο πανω δινει μονο το "τελικο χτυπημα"για να ξεκολλησει το chip.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μα αν έχεις από κάτω το 75% και πάνω το 25%, τότε ο preheater δεν θα είναι ακριβώς προθερμαντήρας αλλά θερμαντήρας,
    επιπλέον με τον preheater δεν μπορείς να εστιάσεις ούτε στο περίπου καν "θα πρέπει να "ζεστάνεις" περιφέρεια κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που χρειάζεσαι"
    Δεν ξέρω Γιώργο δεν μου ακούγεται καθόλου σωστό,
    μήπως εννοείς ότι οι σταθμοί έχουν μεγαλήτερη ισχύ στο preheater παρά στον αέρα ή στην λάμπα?
