Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    αν θες τη γνωμη μου κατεβασε απο το tanya μερικα bin....και ξεκινα να προγραμματιζεις.....μεγαλη χαρα οταν ανοιγει και δεν εχει τις καταλληλες ρυθμισεις
    και ξαναγραφεις και δωστου παλι.....μια βαση βαλε και ασχολησου.....γραφε ξαναγραφε......!!!!!χεχε!!!!αυτα ειναι τα ηλεκτρονικα....τη καλημερα μου....
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Ok, θα δοκιμάσω. Μέχρι στιγμής ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν! Όμως όπως φαίνεται για "καλή" μου τύχη είναι καμένο και το transistor υψηλής ( C5388 ). Μπορούμε να συσχετίσουμε το ένα πρόβλημα με το άλλο; Είναι παράξενη σύμπτωση. Επισης απο τι μπορεί να παρουσιάσει μία μνήμη πρόβλημα στα δεδομένα εάν βέβαια δεν έχει χαλάσει η ίδια;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν είναι καμένο το τρανζίστορ της υψυλής, άλλαχτο και βάλε ξανά την μνήμη στην θέση της.
    Επειδής αυτό πρέπει να είναι darlington μάλλον δεν θα έχει μ/σ driver και θα δίνει στην βάση με ένα πυκνωτή "άλλαξε και αυτόν"
    Αποστόλης
    Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό το ξεκίνημα χωρίς μνήμη.
    Δοκίμασε με νέα άγραφη, χωρίς τρανζίστορ και μέτρα Υ.Τ.
    ΥΓ Τι έκανες Σπύρο με το μαγαζί??
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Τι γίνεται Αποστόλη σε χάσαμε, ελπίζω λόγο δουλειών και όχι σκοτούρων.
    Με τα διαδικαστικά όλα εντάξει τώρα ξεκίνησαν τα βιοποριστικά, δες πως το έκανα http://digilabcfu.weebly.com/epsilon...taomicron.html
    Υγ.
    Σε ευχαριστώ για την βοήθειά σου!!!
    Aug 2010
    Αιγιο
    Εχω ολο το σασσι οτι θελεις σου δινω
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση! Θα κάνω στην πορεία και τις ενέργειες που ανέφεραν ο Σπύρος και ο Αποστόλης. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα θα ενημερώσω σε περίπτωση που χρειαστώ κάτι. Μέχρι στιγμής αναμένω τα ανταλλακτικά.
  1. Philips 29PT9007/12 Σασί EM2E AA
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-12, 10:23
  2. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 20:51
