Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Προεπιλογή TV TOSHIBA 21V53E - μένει σε stand by (σασί 11ΑΚ30-Α11)
    Καλησπέρα. Πρόκειται για μια τηλεόραση (σασί: 11ΑΚ30-Α11) που είναι συνεχώς σε stand-by. Απ'οτι μου είπαν δεν έχει δουλέψει πολύ και πράγματι είναι σαν καινούρια. Μετρώντας είδα ότι δεν έχει τα 125V στο συλλέκτη του τρανζίστορ της υψηλής αλλά 12V. Από το τροφοδοτικό ακούγεται μια ανεπαίσθητη ταλάντωση, όμως δεν μπορεί να εκκινήσει. Είχα διαθέσιμο controller PWM και αντικατέστησα στο τροφοδοτικό αλλά δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Έκανα το ίδιο και με τον Regulator που δίνει στον Optocoupler όπως και με τον τελευταίο όμως μάλλον φταίει κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι έχω ελέγξει διόδους και τρανζίστορ και είναι όλα καλά. Τι άλλο μπορεί να φταίει;
    τακις
    Feb 2012
    αμλιαδα
    Aλαξε κανενα ηλεκτρολυτικο στο πρωτευον και κοιτα εαν εχεις τα 300v
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Τα 300V υπάρχουν. Ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως. Το πρωτεύον έχει μόνο δύο ηλεκτρολυτικούς και αυτοί είναι καλοί.
    τακις
    Feb 2012
    αμλιαδα
    Aλλαξε τους φιλε μην δινεις βαση παντα στις μετρησεις των πυκνωτων.Οταν της δινεις εντολη να ξεκινησει τι κανει ακριβως?
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Μόλις τους άλλαξα. Η κατάσταση είναι η ίδια. Δίνοντας εντολή να ξεκινήσει δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το LED εξακολουθεί να είναι αναμένο και η ταλάντωση που ακούγεται δεν αλλάζει ρυθμό. Η τάση στο τρανζίστορ υψηλής παραμένει 12Volt.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 19-02-12 στις 00:23
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Τα 5V stand-by υπάρχουν?
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    φιλαρακι αντικατεστησε η αν δε εχει χαλασει ξαναγραψε τη μνημη 24c04 η 08 αν θυμαμαι καλα....πεντε πεντε τις αλλαζαμε τις μνημες στα ak30...
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    οταν τη ξεκολλησεις τη μνημη βαλτη στο ρευμα και δες αν αναψει το led πρασινο στο πατημα του prog+.....ετσι θα σιγουρευτεις οτι εινια απο κει.....καλη
    επιτυχια...!!!!!
    τακις
    Feb 2012
    αμλιαδα
    Βγαζει αλλες τασεις το τροφοδοτικο?
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Νόμιζα πως υπήρχαν τα 5V στο stand-by επειδή άναβε το LED. Στις φωτογραφίες σημείωσα με πράσινο ποιες τάσεις υπάρχουν και με κόκκινο αυτές που δεν υπάρχουν.
  1. Philips 29PT9007/12 Σασί EM2E AA
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-12, 11:23
  2. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 21:51
