    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αν το Α η Β τρανσιτορ ειναι καμμενο και αυτο εχει σαν αποτελεσμα αν συνδεθει ο πυκνωτης με αναποδη ταση ξεχνας οτι πισω απο αυτον υπαρχει η ασφαλεια
    μην ξεναμε οτι καποια εποχη ολοι οι ενισχυτες ειχαν πυκνωτες στην εξοδο και κανενας απο αυτους δεν εσκασε ποτε .....
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αν δώσεις ανάποδη τάση σε ηλεκτρολυτικό αυτός δεν συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα για να κάψει την ασφάλεια... Απλώς σκάει... Οι ενισχυτές που είχαν ηλεκτρολυτικό στην έξοδο είχαν απλή θετική τροφοδοσία και όχι συμμετρική... Άρα η πολικότητα της τάσης στα άκρα των πυκνωτών αυτών μπορούσε να είναι μόνο μία: Η σωστή...
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    με τον τροπο που το θετεις μπορει και να εχεις δικιο θα ηθελα να το ψαξω λιγακι παραπανω
    Μιχάλης
    Θα πρεπει να βαλει πυκνωτη χωρις πολικοτητα.Ενας πολυεστερικος νομιζω οτι βολευει.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ναι βεβαια αν βρεις πολυεστερικο 1000 μφδ στα 63 βολτ μαλλον θα πρεπει αμεσα να βαλεις και για προθυπουργος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, όμως το κακό είναι ότι είναι δύσκολο να βρει τέτοιον πυκνωτή μερικών εκατοντάδων μF, πόσο μάλλον χιλιάδων. Θα μπορούσε να βάλει bipolar ηλεκτρολυτικό ή να συνδέσει δυο κανονικούς ηλεκτρολυτικούς (με πολικότητα δηλ.) πλάτη με πλάτη (πού το θυμήθηκα πάλι αυτό! ). Αλλά δεν είναι πιο απλό να μην βάλει κανένα πυκνωτή και κανένα ηχείο και απλώς να μετρήσει το dc offset με πολύμετρο;
    Γαστουνη Ηλειας
    Στο συγκεκριμενο μηχανημα με πυκνωτη 63volts (και εφοσον θα γινει μονο για εφαρμογη)δεν θα σκασει...
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Κατι αλλο εκτος απο ηλεκτρολυτικο ειναι αδυνατο να βρεθει οπως πολυ ευστοχα ειπε ο Σακης και bipolar βρισκεται δυσκολα και δεν ξερω αν αξιζει το ψαξιμο.Η πιο πρακτικη λυση αν και οχι by the book ειναι του Γιωργου και ας βαλει και περισσοτερα V αντοχη να βρισκονται.Και το πολυμετρο δεν ειναι ασχημο να δοκιμαστει πρωτα αν υπαρχει.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Dec 2008
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... άλλαξα ασφάλεια και παιζει καλα, μάλλον την έκαιγε γιατι ίσως δεν εκανε καλη επαφη το καλώδιο του ηχείου στη σύνδεση του με τον ενισχυτή, και δούλευε ουσιαστικα χωρις να ήταν συνδεμένο το ηχείο... θα καθαρισω τα ποτενσιομετρα και θα αλλαξω πυκνωτες... Μια τελευταία ερώτηση : οταν κλείνω τον ενισχυτη απο τον διακόπτη τροφοδοσίας, μετα απο 1-2sec ακουγεται ενα δυνατο μπαμ μπαμ απ΄τα ηχεια... Το έκανε από πολυ παλια απ' οτι θυμάμαι σε τι μπορεί να οφείλεται?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πυκνωτες τιποτα αλλο
  1. Ενισχυτής SANYO JA-340
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 01:07
