Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 72
    Το avatar του χρήστη konstantinoss
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    μηπως ειναι αυτος?
    Jan 2005
    Πυκνωτής, είναι.
    Αν είναι ο πυκνωτής του μοτέρ δεν γνωρίζω, σίγουρα κάποιος θα μας πει.
    You only live twice.
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konstantinoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως ειναι αυτος?
    Αν δεις πανω λεει 0,1uF. Τα αλλα δεν τα δλεπω καθαρα . Επιπλεον εχει τρια καλωδια . ΟΧΙ δεν ειναι ο πυκνωτης του μοτερ ο οποιος θαπρεπε να λεει 8 εως 16 uF 400V και ειναι ενας ασπρος 'η μαυρος κυλινδρος με δυο καλωδια ,ισως και βιδα , στο μεγεθος του εσωτερικου κυλινδρου του χαρτιου υγειας.
    Αυτο στην φωτογραφια ειναι μαλλον το φιλτρο για την απορριψη παρασιτων προς το δικτυο.
    Εισαι σιγουρος οτι το μοτερ σου εχει πυκνωτη και δεν ειναι με ψυκτρες στον ροτορα?
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    οχι δεν ειμαι σιγουρος αν εχει πυκνωτη. δεν ειμαι σχετικος με πλυντηρια.
    μηπως στην τελευταια φωτογραφια στο πρωτο σετ ειναι αυτο που φαινετε κατω κατω στη γωνια δεξια
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    στη πρωτη φωτογραφια φαινετε το μοντελο πλυντηριου. μηπως καποιος ξερει αν ειναι με πυκνωτη.
    αυτος ειναι? που ειναι κατω κατω στη γωνια?
    Ναι ομορφάαααντρα μουυυυ . βάλε του σως για να γλυστράααααεεειιι και σώθηκες!
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    αρα δλδ πρεπει να τον αποσυνδεσω και να παω σε ενα μαγαζι με ηλεκτρονικα η ηλεκτρολογικο υλικο να μου δωσουν τον ιδιο φανταζομαι.
    Βγάλε το ρεύμα . και μην πιάσεις τις άκρες του πυκνωτή "τσσσοοοούζειιι " . Και αν έχεις κανένα πολύμετρο θα σου πω πως θα κάνεις έλεγχο έχεις? αν όχι κάνε όπως είπες
    πλάγιασε το πλυντήριο στο πλάι ώστε η μεριά όπου είναι βιδωμένος ο πυκνωτής να είναι στον αέρα και ξεβίδωσε τον από κάτω με μια βίδα παξιμάδι.
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Στην φωτο βλεπω 2 κυλινδρους. Εναν κιτρινο απο το οποιο μεσα περνα ενας μαυρος αγωγος, αποκλειεται να ειναι ο πυκωντης, και ενα αλλο κατω χαμηλα του οποιου φενεται μονο η κορυφη του μισοκρυμενη κατω απο ενα λαμακι. Δεν εχω μετρο συγκρισης του μεγεθους του, αλλα αυτος μου φαινεται να μοιαζει με το πανω μερος του πυκνωτη. Φαινεται οτι μπορεις να φτασεις ευκολα σ'αυτον , αν βγαλεις την λαμαρινα που ειναι διπλα του -στο πανω μερος της φωτο-
    Κοιτα αν γραφει τα μικροφαραντ και τα βολτ που σου ειπα.
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    δε μπορω να τραβηξω αλλο το πλυντηριο εξω γιατι δε φτανει ο σωληνας εξοδου. αυριο με την ημερα θα τον αποσυνδεσω και θα το βγαλω ολο εξω να δω καλυτερα.
    σας ευχαριστω παντως. οτιδηποτε αλλες συμβουλες εχετε δωστε μου πριν κανω καμια βλακεια.
