    Το avatar του χρήστη ILIASDJ1
    Ηλιας
    Nov 2011
    Θηβα
    Φιλε sakis καλησπερα .
    Αυτον τον ενισχυτη μου τον ''χαρισε '' ενας φιλος ο οποιος εχει Cafe Bar .
    Μου ειπε οτι τον ειχε στο υπογειο του πολυ καιρο και δεν τον δουλευε γιατι ειχε καει .
    Εγω στην ουσια του ζητησα να μου δωσει το κουτι αν δεν το χρειαζεται ετσι ωστε να βαλω μεσα ενα παλιο κιτ της C&A που εχω με Mosfet ...
    Οταν ανοιξα το κουτι ειδα δυο σταδια τα οποια ειχαν διαφορετικα τρανζιστορ .
    Η μια πλακετα που λειτουργει εχει τα 2SA1302 και 2SC3281 ( 5 και 5 ) και η αλλη η πλακετα ( η καμμενη ) MJL1302A και MJL3281A .
    Επισης εχουν αλλαχθει και καποια A42 και A92 με BC ...
    Το αξιοσημειωτο ειναι οτι ο ενισχυτης εχει αντιστασεις 1% ανοχη και ειναι κατι που πρωτη φορα βλεπω .
    Ο ηχος του στο καναλι που δουλευει ειναι πολυ καλος και αρκετα ισχυρος .
    Θα ηθελα να τον φτιαξω γιατι πιστευω οτι αξιζει τον κοπο .
    Αποφασισα να παω αυριο το απογευμα στη Χαλκιδα που εχει καταστημα ηλεκτρονικων ( Ο Δασκαλος ) και να παρω τα εξαρτηματα του .
    Συγνωμη αν σε κουραζω αλλα πιστευεις οτι αξιζει σαν ενισχυτης ;
    Τωρα για το σχεδιο ........ αν δεν το βρω .....μπορει να κατσω να το βγαλω μονος μου .....
    Εχει και δυο τριμμερ επανω . Προφανως ειναι για ρυθμιση ρευματος ηρεμιας και τασης στην εξοδο .
    Σωστα τα λεω ή ο καιρος που εχω να ασχοληθω με προδωσε ;....xaxax
    Τελοσπαντων , θα εκτιμουσα πολυ τη γνωμη σου ....
    Σ΄ευχαριστω για το ενδιαφερον σου ...
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αξιζει να τον φιαξεις αλλα απλα απαιτει καποιες γνωσεις
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Ηλιας
    Nov 2011
    Θηβα
    Πολυ παλια ειχα φτιαξει πολλα κιτ της C&A και της Smart Kit . Σε ενισχυτες εννοω .
    Και δουλευαν ολοι . Σε πολλα απο αυτα τα κιτ ρυθμιζα το ρευμα ηρεμιας και την ταση στην εξοδο .
    Επισης και διαφορα κυκλωματακια απο ΕΛΕΚΤΟΡ και Τεχνικη Εκλογη σε διατρητη πλακετα .
    Απλα εχω πολλα χρονια να ασχοληθω με επισκευες γιατι εκανα αλλη δουλεια μεχρι πριν απο 10 μηνες .
    Πιστευω οτι μπορω να τον φτιαξω αρκει να βρω τα υλικα του .
    Επειδη ειναι παλιος υπαρχει περιπτωση να μην βρω τα τρανζιστορ του ; ( 2SA1302 και 2SC3281 )
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    εχεις μπερδεψει τα πραγματα ...
    αν το ενα καναλι φορα απλα 1302 3281 και αυτα ειναι πρασινα και μαυρα τοτε αυτα ειναι αυθεντικα και δεν τα πειραζεις ...Αν τα αλλα που εχει ειναι αυθεντικα MJL1302A και MJL3281A επισης δεν τα πειραζεις .... ειναι σιγουρο οτι το ενα καναλι θα εχει καποια μικρη διαφορα το ενα με το αλλο αλλα ππερα απο αυτο τιποτα το ουσιαστικο .
    Σημαινει οτι ο ενισχυτης εχει επισκευαστει στο παρελθον αλλα αυτος που το εκανε εχει κανει σωστη δουλεια .
    Αυτα τα παραπανω ισχυουν αν ολα τα τρανσιτορ ειναι ιδια ... ιδια μαρκα σειρα κλπ κλπ ...αν ειναι διαφορετικες φιαξεις μεσα στο ιδιο καναλι ειναι απλα για πεταμα
    1302-3281 αυθεντικα δεν υπαρχουν πουθενα ....( εγω εχω περιπου 100 ζευγαρια ακομα και δεν δινω ουτε στη μανα μου ) ( το γραφω μην το δεις σε καποιο νημα που εχω γραψει και τυχον μου ζητησεις )
    Εναλλακτικα αν χρειαστει ευκολα μπορεις να βαλεις 1943 -5200 τα οποια πρεπει να παρεις απο καποιο σοβαρο προμηθευτη γιατι οπως και τα 1302-3281 ειναι γεματος ο τοπος μαιμουδες ( φυσικα και εκι δενν μπορεις να μιξαρεις διαφορα ...πρεπει να ειναι ολα ιδια )
    Αξιοπρεπη τρανσιστορ πουλάει και ο Φανος αλλα της fairchild τα οποια πιθανον να θελουν αλλες ρυθμισεις ειναι ομως εξαιρετικα σε ποιοτητα και αντοχη .
    ανιτιστοιχια μεταξυ mpsa -bc 2sa-2sc -bc δεν υπαρχει ...βρες απο το ενα καναλι το σωστο ποια ειναι τα σωστα τρανσιτορ και αλλαξε τα ολα οσα εχουν βαλει BC στη θεση Ιαπωνικων η Αμερικανικων ...και εκει πρεπει να προσεξεις την ποιοτητα αυτου που αγοραζεις ....
    Τελος οποια ονειρα εχεις να βαλεις μεσα σε αυτο το σασσι κυκλώματα της CA η αλλα αντιστοιχα απλα ξεχασε τα διοτι κανενα απο τα κυκλωματα αυτα δεν μπορει να λειτουργησει σε αυτη την τροφοδοσια διοτι εκτος απο πολυ κακη σχεδιαση δεν εχει ldr input limiter / VI limiter που εχει ηδη μεσα του ο νιουμαρκ ....
    Αρα η μονη προσεγγιση ειναι να το επισκευασεις και οχι να το κανιβαλισεις ...απλα δεν θα πετυχει ποτε ....
    αυτα ...
    Ηλιας
    Nov 2011
    Θηβα
    Φιλε Σακη .....
    Σ΄ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντησεις σου ......
    Οπως ειπα και πιο πανω , το ενα καναλι του ενισχυτη που δουλευει ειναι αυτο που φοραει τα 2SA1302 και 2SC3281 .
    Αυτα ειναι τα αυθεντικα τρανζιστορ και ΣΙΓΟΥΡΑ δεν τα πειραζω . Σε αυτο το καναλι βρισκεις και C2238B και A968B καθως επισης και
    MPS W92 , MPS W42 , MPS A92 , MPS A42 , MPS 6521 , MPS6523 .
    Στο καναλι που δεν παιζει βρισκω ενα MJL3281A καμμενο , τρεις αντιστασεις σπασμενες και εκτος απο τα A42 και A92 που ειναι αυτα που πρεπει , τα υπολοιπα μικρα τρανζιστορ ειναι BC560B .
    Τα Driver ειναι τα C2238 ΚΑΙ A968 αλλαγμενα και αυτα αλλα χωρις Β , δηλαδη λιγοτερα Volt .
    Εβγαλα λοιπον πριν απο λιγο το καλο καναλι και εγραψα τα υλικα του και αυριο βγαινω προς αναζητηση .
    Σε καμμια περιπτωση δεν θα εβαζα το κιτ της C&A στο τροφοδοτικο του Numark . Για τον C&A εχω δικο του τροφοδοτικο και τον εχω σε αλλο αλουμινενιο κουτι και απλως θα αλλαζα κουτια ( κιτ Νο 247 , ενισχυτης 120W / 8Ω , με τελικα HITACHI 2SK135 - 2SJ50 ) .
    Να εισαι σιγουρος οτι δεν θα εκανα ποτε τετοιο καννιβαλισμο , οπως ειπες και συ ......
    Υ.Γ. Ξερεις αν θα μπορουσα καπου να βρω 2SA1302 και 2SC3281 αυθεντικα ;
    Υ.Γ. Πραγματι ο 120W με Mosfet δεν εχει VI limiter . Εχει ομως ο 100W της ιδιας εταιριας αλλα δεν εχει Mosfet ....... Τον εχω και αυτον.......
    Και φυσικα κανενας απο τους δυο δεν εχει ldr input limiter......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ILIASDJ1 : 16-01-12 στις 22:15
    May 2005
    Δεν υπάρχουν αυθεντικά πλέον φίλε μου..... Τα έψαχνα και εγώ και δεν μου τα δίνανε οι πωλητές σε κάτι μαγαζιά που ψώνιζα, είχαμε κάποια γνωριμία και μου λέγανε "άστα αυτά δεν είναι γνήσια"
    Μόνο παραπλήσια αν θα βρείς.
    Ηλιας
    Nov 2011
    Θηβα
    Πολυ παλια που ειχα φτιαξει ενισχυτη με 2SK135 - 2SJ50 , καποια στιγμη σκεφτηκα να παρω μερικα να εχω μηπως καποια στιγμη δεν βρω .
    Ειχα βρει σε εναν και τα ειχα πληρωσει 8.000δρχ το ενα . Το θυμαμαι και δεν προκειται να το ξεχασω ποτε .
    Ακομα τα εχω στη συρταριερα γιατι ο ενισχυτης δεν καηκε ποτε .......
    Μηπως υπαρχουν αυθεντικα 2SA1302 και 2SC3281 ακομα και σε υψηλη τιμη ;
    Ξερεις να εχει καποιος ;
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πουθενα δεν μπορεις να βρεις ( εκτος απο καποια λιγα καταστηματα τα οποια πουλανε αυθεντικα και ματσαρισμενα προς 18 ευρω το τεμαχιο )
