    Το avatar του χρήστη osek
    Σε ευχαριστώ πολύ Σπύρο για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά!
    ...'Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα'...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παρακαλώ osek.
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Σχετικά με το LVDS πως αναγνωρίζεται; Αποτελεί κάποια συγκεκριμένη πλακέτα; Σπύρο θα σου ήταν εύκολο να ανέβαζες και κάποιες φωτό με τις βαθμίδες που περιγράφεις στην θεωρία του αρχικού σου post;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Γιάννη το LVDS είναι ένα πρότυπο διαφορικής μετάδοσης με χαμηλές στάθμες τάσεων (μέχρι ~1,3 με 1,5V), που η διαφορική τους αντίθεση (σε τάση) δεν ξεπερνάει τα ~350mV
    με αυτό το πρωτόκολλο μεταφέρεται η εικόνα από την main στην tcon
    Το LVDS low-voltage differential signaling είναι το πρότυπο που μεταφέρονται τα data από την main-board στην tcon/logic board και με την σειρά της η τελευταία τροφοδοτή τiς gate/data board.
    Ας πούμε πως έχουμε ένα panel 8bit, τότε η main μετατρέπει την παράλληλη πληροφορία εικόνας (8bit) σε ένα stream διαφορικής πληροφορίας συνήθως 5 γραμμών.
    οι πρώτες τρεις είναι τα R,G,B δηλ. 6 καλώδια.
    η τέταρτη σαν συγχρονισμός data από την main 2 καλώδια.
    και η πέμπτη σαν συγχρονισμός data απο την tcon/logic board 2 καλώδια.
    Τώρα αν κατάλαβα καλά θέλεις κάποια photo από τις drivers board του πάνελ
    Αυτές οι τρείς όμως είναι του πάνελ (πάνε μαζί με αυτό, χαλάει μια παίρνουμε άλλο πάνελ),
    με αυτήν που μπορούμε να παίξουμε κάπως είναι η tcon οι άλλες δύο είναι κολημένες με tab bonds πάνω στο lcd (θέλει ειδικό ακριβό εξοπλισμό), ακόμη σε μερικά από αυτά μπορεί να πάει πακέτο και το inverter, δες και ποιο κάτω ένα γενικό block
    Το πάνελ συνδέεται στην tcon (η μάυρη γραμμή από αυτήν προς την main είναι η καλοδιωταινία του lvds) και τροφοδοτίτε μέσω αυτής.
    Και στην ip ή inverter για την τροφοδοσία των ccfl/led.
    Dec 2003
    Να σαι καλά Σπύρο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (19-03-12)
  1. LVDS cable
    από navar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 22:37
  2. Θεωρία LCD TV και επισκευές
    από siolosni στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-10, 18:10
