Θέμα: TV THOMSON
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    φιλε μιχαλη αν οπως λες δεν εχεις ταλαντωση-δεν εχω το σχεδιο προχειρο----δεν αναφερεις μοντελο η σασι!!!!---λογικα θα πρεπει-αν περνει 300v ο πυκνωτης-
    να δεις το ολοκληρωμενο(tea 2261) που παλι λογικα θα ειναι υπευθυνο για να ξεκινησει ταλαντωση το bu. αυτο με τη σειρα του αν εχει κασποιο πυκνωτη μικρο
    -συνηθως 50v 10mf-για τη τροφοδοσια του,η ακομα και καποιο couplerακι .....Εννοειται βεβαια χωρις να υπαρχει βραχυκυκλωμα στο secondary η στην υψηλη.Ελπιζω να βοηθησα...εστω και λιγο.
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Νικο το τροφοδοτικο λειτουργει εν μερει ακουω την ταλαντωση και καποιεσ τασεισ υπαρχουν
    τα 5v τα 13 λειπει ταση στο καθετο που αυτη πρεπει να βγαινει απο μ/τ υψηλης τους πυκνωτεσ
    τους ελεγξα με οργανο δεν βρηκα υλικο καμμενο μηπωσ το STV δεν ειμαι τωρα στη συσκευη αυριο θα σου
    πω σασι μοντελο κλπ
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Το σασσι εινα το 63 MS 30 BK01 TF
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    φιλε μιχαλη σιγουρα γραφεις σωστο σασι..δεν βλεπω να βρισκω κατι τετοιο...αν εγραφες καλυτερα μοντελο....
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    ΝΙΚΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΔΩ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΜΜΕΝΟ
    ΚΑΝΕΙ ΦΛΑΣ ΤΟ LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΤΡΟΦ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΓΑΙΝΟΥΩ ΤΑΣΕΙΣ 13 24 ΚΑΙ ΤΑ 5 ΚΑΙ ΤΑ 145 ΤΑ ΛΕΜΕ ΑΥΡΙΟ ΑΝ ΜΠΟΡΙΕΣ
    Γαστουνη Ηλειας
    Ξεκολλησε τα vcc pins απο tuner - ic vertical - ic audio και τσεκαρε τασεις στην εξοδο του μετασχηματιστη του τροφοδοτικου,επισης ελεγχο στον (C) booster στο τρανζιστορ υψηλης.
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    63 MS 30 BK01 TF NIKO AYTO EINA I TO SASSI
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    τσεκαρε αυτα που λεει ο φιλος γιωργος που ειναι υποψηφια να δεις σιγουρα οτι ειναι ok και πες μας συμπερασματα να βοηθησουμε κι αλλο..
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    MIXAΛΗΣ
    Jul 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    τον booster δεν τον ειδα θα τον δω αυριο επισησ εχει ενα ολ για τροφοδοσιεσ και
    βγαζει καποιεσ τασεισ πχ 5 12 βολτ αυριο θα εχω περισσοτερες λεπτομερειεσ
  1. thomson 21MT15CG
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-11, 20:31
  2. thomson 25DG182
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-11, 16:36
  3. Thomson 29dc410c
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-11, 19:42
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ TV THOMSON
    από STELIOS33 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-10, 17:31
  5. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 19:08
