    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ελα φιλε μου. το ιδιο προβλημα εχω και εγω σε ενα προγραμμα. απλα οταν φτασει σε αυτην την φαση το γυριζω μια σκαλα παρακατω με το χερι και συνεχιζει. το προγραμμα προχωραει κανονικα απλα μολις φτασει σε καποια θεση κανει την εργασια του και δεν παει στο επομενο βημα. ειναι καθαρα μηχανικο το προβλημα και ξεπερνιεται απλα και φθηνα με .... το χερι. δεν αξιζει να δωσεις χρηματα για την επισκευη του.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (16-12-11)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Φίλε xsterg, ακριβως ίδια περίπτωση . Μέχρι τώρα το κάνω κι εγώ ένα κλικ... και όλα καλά. Απλά το μόνο κακό είναι ότι σε κρατάει στο σπίτι. Δεν μπορείς να βάλεις το πλυντηριο, να φύγεις και να έρθεις να το βρεις έτοιμο.
    Θα δοκιμάσω να του ρίξω μια ματιά όπως λέει και ο Χρήστος και αν δεν βγάλω άκρη... δεν χάλασε κι ο κόσμος... τι είναι ένα κλικ? χαχα
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα σου ελεγα να μην κανεις τιποτα. οποιαδηποτε επεμβαση εχει τον κινδυνο να χειροτερεψει την κατασταση. εγω το αφηνω ως εχει.
    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Καλησπέρα.
    Αν βγάλεις τον (εγκέφαλο) τον μηχανισμό πίσω από αυτό το περιστρεφόμενο κουμπί θα δεις ότι είναι ένα σύμπλεγμα με πολλούς πλαστικούς δίσκους ενωμένους με τον ίδιο άξονα. Και στο τέλος υπάρχει ένα μικρό μοτερακι.
    Προσπάθησε με κάποιο σπρέι να καθαρίσεις τους δίσκους καθώς και το σύστημα με τα γρανάζια που υπάρχει ανάμεσα στους δίσκους και το μοτερακι. Αφού το καθαρίσεις καλά προσπάθησε να δεις όσο γίνετε αν οι εγκοπές που έχουν οι δίσκοι είναι οκ και δεν έχουν σκουπίδια η ξεραμένο γράσο. Τέλος βαλε λίγο καινούριο γρασακι και κάνε και μια προσευχή. Ελπίζω να έχεις αποτελέσματα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo_GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (18-12-11)
  7. #5
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Βασίλη ευχαριστώ για την απάντηση σου αλλά να σου πω την αλήθεια με φόβησες λίγο... Αν "λυθούν" αυτοί οι πλαστικοί δίσκοι... άντε να τους ξαναβάλω σε σειρά...
    Θα το αφήσω έτσι όπως είναι και σε περίπτωση που χειροτερέψει, τότε θα μπω στην διαδικασία
  8. #6
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Μη φοβάσαι δεν λύνονται αν λύσεις το πάνω μέρος του πλυντηρίου και δεις την κατασκευή θα δεις ότι δεν έχεις πρόβλημα και επίσης θα καταλάβεις ότι η αρχή λειτουργιάς είναι καθαρά μηχανική. Το μόνο ηλεκτρικό που μπορεί να φταίει είναι το μοτερακι που και αυτό λόγο τρόπου κατασκευής είναι πολύ δύσκολο να πάθει ζημία.
  9. #7
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν δειτε την εικονα στο 9 του προγραμματος εχει δυο εινονιδια το ενα ειναι
    για το στυψιμο και το αλλο ειναι ενα σκαφακι, το σκαφακι σημαινει οτι αφηνει
    τα ρουχα μεσα στο νερο και το μαλακτικο οση ωρα θελετε για να αρωματησουν
    τα ρουχα.
    Σε καποια μοντελα πλυντηριο υπαρχει επιλογη απο κουμπι για να σταματαει
    το προγραμμα.
