Παιζει να ειναι και μηχανικο το προβλημα στον επιλογεα.
Δοκιμασε να τον βγαλεις να του ριξεις μια ματια μεσα (αν δεν το εχεις κανει ηδη) και αν ειναι δυνατο, προμηθευσου ενα καινουργιο.
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
ελα φιλε μου. το ιδιο προβλημα εχω και εγω σε ενα προγραμμα. απλα οταν φτασει σε αυτην την φαση το γυριζω μια σκαλα παρακατω με το χερι και συνεχιζει. το προγραμμα προχωραει κανονικα απλα μολις φτασει σε καποια θεση κανει την εργασια του και δεν παει στο επομενο βημα. ειναι καθαρα μηχανικο το προβλημα και ξεπερνιεται απλα και φθηνα με .... το χερι. δεν αξιζει να δωσεις χρηματα για την επισκευη του.
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Φίλε xsterg, ακριβως ίδια περίπτωση
. Μέχρι τώρα το κάνω κι εγώ ένα κλικ... και όλα καλά. Απλά το μόνο κακό είναι ότι σε κρατάει στο σπίτι. Δεν μπορείς να βάλεις το πλυντηριο, να φύγεις και να έρθεις να το βρεις έτοιμο.
Θα δοκιμάσω να του ρίξω μια ματιά όπως λέει και ο Χρήστος και αν δεν βγάλω άκρη... δεν χάλασε κι ο κόσμος... τι είναι ένα κλικ? χαχα
Ευχαριστώ για την βοήθεια.
εγω θα σου ελεγα να μην κανεις τιποτα. οποιαδηποτε επεμβαση εχει τον κινδυνο να χειροτερεψει την κατασταση. εγω το αφηνω ως εχει.
Καλησπέρα.
Αν βγάλεις τον (εγκέφαλο) τον μηχανισμό πίσω από αυτό το περιστρεφόμενο κουμπί θα δεις ότι είναι ένα σύμπλεγμα με πολλούς πλαστικούς δίσκους ενωμένους με τον ίδιο άξονα. Και στο τέλος υπάρχει ένα μικρό μοτερακι.
Προσπάθησε με κάποιο σπρέι να καθαρίσεις τους δίσκους καθώς και το σύστημα με τα γρανάζια που υπάρχει ανάμεσα στους δίσκους και το μοτερακι. Αφού το καθαρίσεις καλά προσπάθησε να δεις όσο γίνετε αν οι εγκοπές που έχουν οι δίσκοι είναι οκ και δεν έχουν σκουπίδια η ξεραμένο γράσο. Τέλος βαλε λίγο καινούριο γρασακι και κάνε και μια προσευχή. Ελπίζω να έχεις αποτελέσματα.
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo_GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Βασίλη ευχαριστώ για την απάντηση σου αλλά να σου πω την αλήθεια με φόβησες λίγο... Αν "λυθούν" αυτοί οι πλαστικοί δίσκοι... άντε να τους ξαναβάλω σε σειρά...
Θα το αφήσω έτσι όπως είναι και σε περίπτωση που χειροτερέψει, τότε θα μπω στην διαδικασία
Μη φοβάσαι δεν λύνονται αν λύσεις το πάνω μέρος του πλυντηρίου και δεις την κατασκευή θα δεις ότι δεν έχεις πρόβλημα και επίσης θα καταλάβεις ότι η αρχή λειτουργιάς είναι καθαρά μηχανική. Το μόνο ηλεκτρικό που μπορεί να φταίει είναι το μοτερακι που και αυτό λόγο τρόπου κατασκευής είναι πολύ δύσκολο να πάθει ζημία.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
