    Το avatar του χρήστη jami
    Jan 2011
    Πετρούπολη
    Wink Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    Παιδιά HELP!!Το εξής φορτιζόμενο κατσαβίδι μπαταρίας ξαφνικά σταμάτησε να δουλεύει.Ενώ το ενδεικτικό LED ανάβει με το πάτημα του διακόπτη, το μοτέρ κάνει μία πάρα πολύ μικρή κίνηση και σταματάει.Πρίν κανα μήνα του έκανα του τυπικό service του καθαρίζοντας το με πεπιεσμένο αέρα και καθαρίζοντας την πλακέτα του με σπρέυ καθαρισμού επαφών χωρίς λάδι,οπότε βλάβη λόγω βρωμιάς μάλλον αποκλέιεται.Μπαταρία πλήρως φορτισμένη και δοκιμή και με την δεύτερη του πακέτου.Εκτός απο την πλακέτα του, έχει σε ξεχωριστή πλακέτα 1 δίοδο SCHOTTKY MCC MBR 2030 CT και 1 MOSFET IRL 7833.Τις πληροφορίες για τις διόδους τις βρήκα απο το γούγλη.Λέω για αρχή να αντικαταστήσω αυτά τα δύο για να ξεκινήσω απο κάπου.Γνώμες.Έχετε κατα νού οτι είμαι ηλεκτρολόγος και όχι ηλεκτρονικός!!!
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    Αθηνα
    Εχω το ιδιο και μου ειχε παρουσιασει κι εμενα προβλημα. Δωσε ταση στο μοτερ του καταρχην να δεις αν αυτο εχει προβλημα (κοστιζει περιπου 20 Ε το μοτερ αν χρειαζεται καινουριο) Αν ειναι οκ τοτε το προβλημα ειναι στην πλακετα με τον διακοπτη, σε αυτη την περιπτωση ως ανταλακτικο η bosch δινει διακοπτη , πλακετα και το πλαστικο κελυφος του εργαλειου μαζι (περιπου 45 ευρω) Εμενα μου παρουσιαζε διακοπες, προσπαθησα να ανοιξω τον διακοπτη να τον καθαρισω αλλα αυτο ηταν αδυνατον γιατι ειναι φιξαριστος οποτε αναγκαστικα κατεφυγα στην λυση του ανταλακτικου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ggr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
    Το avatar του χρήστη sakisr
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Καλησπερα.Αν χτυπησε το μοτερ θα ειχε δωσει ιχνη πχ καπνο ή οσμη απο τα καρβουνακια.Αν καηκε κατι ηλεκτρονικο αυτο θα ειναι πολυ ευκολο να το εντοπισεις με ενα πολυμετρο εστω και με λιγες γνωσεις.Παντως τα ανταλλακτικα της Bosch ειναι αρκετα φτηνα.Σημερα παρηγγειλα μοτερ απο το PSR 12V και κοστιζει 13 ευρω και 5 ευρω η κουριερ.Αν τα βρεις σκουρα παρε το επισημο σερβις 2105701380 και επιλογη εσωτερικο 2.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
  6. #4
    Jan 2011
    Πετρούπολη
    Παιδιά καμμία οσμή κανένα πρόβλημα μέχρι που νέκρωσε τελείως...Θα κάνω δοκιμή του μοτέρ αύριο για να σας ενημερώσω με νεότερα!Ευχαριστώ!
  7. #5
    Αφου λεει ο ανθρωπος οτι το led αναβει και ο κινητηρας του κανει μια πολυ μικρη κινηση και σταματαει..Τι του λετε διακοπτες και μοτερ και ιστοριες;
    Εχω το ιδιο κατσαβιδι(για την ακριβεια το παλιοτερο,το πρωτο που ειχε βγει) και το εχω λιωσει στην δουλεια 5 χρονια..Το συγκεκριμενο συμπτωμα το κανει οταν δεν εχει μπαταρια,η οταν εχει μεινει στο κρυο ολη νυχτα..
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
  9. #6
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    δες τα καρβουνακια του μοτερ σε τι κατασταση ειναι.το εχω σηναντησει πολες φορες αυτο το προβλημα και τοις περισοτερες ειναι απο καρβουνακια.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
  11. #7
    Jan 2011
    Πετρούπολη
    Παιδιά το μοτέρ δουλεύει μια χαρα.Παρατήρησα όμως οτι ασχετα με το αν έχω συνδεδεμένο το μοτέρ στις επαφές του ή όχι το SCHOTTKY MCC MBR 2030 CT τσουρουφλάει αν κρατήσω πατημένο το διακόπτη για 4-5 δευτερόλεπτα!!Μάλλον πάω για πλακέτα?Στο site της Bosch την μονάδα ηλεκτρονικής την έχει 36 €.Τι λέτε να κάνω;
    @ JOUN Φίλε μου JOUN το μηχάνημα ήταν σε θερμοκρασία δωματίου γιατί το δούλευα και απλά νέκρωσε..και απο μπαταρία ΟΚ.Έκανα δοκιμή και με τη δεύτερη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jami : 13-12-11 στις 13:17
  12. #8
    Jan 2005
    36 ευρώ είναι πάρα πολλά, προσπάθησε να εξετάσεις τα εξαρτήματα της πλακέτας, μπορεί να 'ναι κάτι απλό.
    Φυσικά ΕΚΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ!
    You only live twice.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
  14. #9
    Jan 2011
    Πετρούπολη
    Φίλε Panoss οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά είναι νηπιακού επιπέδου.Πάντως και εμένα μου φαίνονται αρκετά τα 36 Ευρά.Έχω το χρόνο, αλλα όχι τι γνώσεις.Τι θα μπορούσα άλλο να κάνω;Υπάρχει περίπτωση να φταίνε οι δίοδοι που ανέφερα στν αρχή;Τα άλλα είναι τόσο μικρά που δέν μπορώ να τους βάλω χέρι!
  15. #10
    Jan 2005
    Αν δεν έχεις γνώσεις άστο.
    Απ' ότι κατάλαβα τα εξαρτήματα είναι smd (πολύ μικρά που λες κι εσύ). Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η επισκευή, λόγω μεγέθους εξαρτημάτων.
    Τις διόδους μπορείς να τις εξετάσεις με ένα πολύμετρο. Βάλε στο youtube 'check a diode', εμένα μου 'βγαλε π.χ αυτό το βίντεο, δες πώς ελέγχεις μια δίοδο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-12-11 στις 15:19
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jami (13-12-11)
