Αν το ρευμα ειναι γυρω στα 25mA που ειπα και πριν, και εξακολουθει να αναβοσβηνει,
τοτε η βλαβη ειναι στα ηλεκτροδια.
Με αντικατασταση τους και ξαναγεμισμα του σωληνα με αεριο, γινεται καινουριο, αλλα θελει τον ειδικο.
fm344 (01-12-11)
Καλησπερα.Οι πινακιδες με ΝΕΟΝ επισκευαζονται μονο απο ειδικους τεχνιτες γιατι και υψηλη ταση εχουν και ειναι πολυ ευαισθητο το γυαλι.Συνηθες φαινομενο μετα απο αρκετα χρονια λειτουργιας ειναι να εξασθενει το φως και το χρωμα.Αυτο οφειλεται στην φθορα των ακροδεκτων και στο αεριο που περιεχουν.Μια επισκεψη σε καποιο τεχνιτη θα σου λυσει οτι απορια εχεις.Αλλα προς θεου μη βαλεις χερι.Το τρακο ειναι αξεχαστο.......
καλησπερα.
λοιπον,πηγα στην ταραστα και ειδα την επιγραφη.
ειδα πως εχει και 4 κουτια πλαστικα σχεδον στισ διαστασεις των ballast.
μηπως ειναι μετασχηματιστες?δεν ανοιξα να δω,ουτε και ακουμπησα.αυριο ισως να παω ξανα και θα βγαλω φωτογραφια να σας την δειξω.αλλα τι ειναι αυτα τα 4 πλαστικα κουτια?
www.drakotrypa.gr
Καλημερα....
Αυτες οι λαμπες τροφοδοτουνται απο μετασχηματιστες που βγαζουν υψηλη ταση. Γι αυτο ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το ποιο πιθανο στην περιπτωση σου ειναι καποιος ακροδεκτης να τα χει παιξει. Μπορεις να ψαξεις τις λαμπες που αναβοσβηνουν και να δεις για καποιο μαυρισμενο ακροδεκτη. Υπαρχει η περιπτωση αν η επιγραφη ειναι μεγαλη σε καθε μετασχηματιστη να χει παραπανω απο 1 λαμπες σε σειρα συνδεδεμενες μεταξυ τους. Σ αυτη την περιπτωση για να βρεις ποια ειναι καμμενη μπορεις να κανεις το εξης: παιρνεις ενα κομματι καλωδιο σαν αυτο που τροφοδοτουνται οι λαμπες. Και με πολυ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ γεφυρωνεις τις λαμπες μια μια. Αν οι υπολοιπες που ειναι σε σειρα αναψουν τοτε αυτη που γεφυρωσες εχει προβλημα. Αυτο ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Τωρα αν αναβοσβηνει ολοκληρη η πινακιδα ειναι λιγο δυσκολο να χαλασαν ολοι οι μετασχηματιστες ταυτοχρονα. Αν το κανει τωρα που πιασαν τα κρυα ισως χρειαζονται μετασχηματιστες με περισσοτερα mA.
fm344 (03-12-11)
