Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 82
Θέμα: samsung T 200
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Τάσο το monitor το έχω στη δουλειά και δεν μπορώ τώρα να το δώ. Αύριο το πρωί. Αλλά για δες το εξάρτημα που είναι κοντά στην ασφάλεια, είναι σώο? Γιατί κάπως δείχνει στη φωτο....
    Update: Μήπως την ξαναέκαψε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Thansavv : 28-11-11 στις 21:48 Αιτία: Update:
    Σήφης
    Η ασφάλεια μάλλον είναι 5Α . Το F είναι από το Fast acting.Δες εδώ:
    http://www.xsforsale.com/index.php/c...d-holders.html
    Σήφης
    ουπς. γράφαμε μαζί.Τώρα με την ασφάλεια σωστή μετράς 16,8v σωστά.Άρα έχει φορτίο και η τάση έπεσε.Τι πυκνωτή έχεις βάλει τώρα στην θέση του C205;
    Τάσος
    Jun 2011
    εβαλα μια τετοια ασφαλεια , την οποια δεν την εχει καψει την εβγαλα και την μετρησα!
    Σήφης
    Ώραία .Τι τάσεις έχεις τώρα με όλες τις φίσες συνδεδεμένες;Όσο για τον πυκνωτή είσαι οκ με 50v απλά είναι πιο μεγάλος σε μέγεθος.Έχεις 470μf/25v ή 1000μf/25v;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 28-11-11 στις 22:14
    Τάσος
    Jun 2011
    Προεπιλογή c205
    τον c205 τον εχω αντικαταστηση με ενα 330 uf στα 50 v , δεν βρηκα πιο μικρο στα 25v
    Τάσος
    Jun 2011
    θα γινει σηριαλ αυτη η οθονη
    Τάσος
    Jun 2011
    1)dim -----> 0 volt--------------------------------------> 0
    2)+ 15v ---> +21volt------------------------------------> 16,4
    3)GND -----> -
    4)GND -----> -
    5)5.1V ----> +5.1 VOLT ---------------------------------> 5,1v
    6)5.1V ----> +5.1 VOLT---------------------------------->5,1v
    7)A-DIM ---> 0------------------------------------------> 0
    ON/OFF ---->0---------------------------------------->0
    9)+3.3V ------>3,3 VOLT-------------------------------->3,3v
    10)LED ----> 0VOLT------------------------------------->0
    11) KEY 1 ---> 0 VOLT----------------------------------->0
    12) KEY 2 ----> 0 VOLT---------------------------------->0
    Σήφης
    Νομίζω είαι εντάξει ,αλλά γιατί δεν έχεις συνδέσει και την φίσα από τα κουμπιά του χειριστηρίου;Σύνδεσε και αυτή (και όλες γενικός τις φίσες)και πες μου ανάβει το μόνιτορ;
    Τι τάσεις έχεις;
    Τάσος
    Jun 2011
    κοιτα το χειριστηριο το εχω βαλει! αλλα για να παρω μετρησεις δεν μπορω να εχω και κουμπωμενο το vga sthn T -con γιατι δεν φτανει το καλωδιο
    . τα εχω μονταρει ολα αλλα και παλι δεν, θα το παλεψω και παλι αυριο
  1. T-CON Για Samsung
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 21:01
  2. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 23:45
  3. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 17:56
